Включение аппаратной виртуализации - Hardware Virtualization Machine на примере VT-x в Aspire 6935/8930 - 8 страница
27 мая 2010 13:55
#141
Sweb,
Визуализация биоса у Вас уже есть. Просто нажмите F2 при загрузке.
Можете не заморачиваться с биосом, а просто скачать и установить почерёдно KB958559, KB977206, WindowsXPMode. И будет у Вас Virtual PC.
iexplorer
29 июня 2010 04:59
#142
Помогите пожалуйста с виртуализацией на aspire 1810t. Выложите пожалуйста пропатченый биос.
Taras-ua
30 июня 2010 09:17
#143
iexplorer,
Сделайте копию вашего BIOS и выложите. Постараюсь помочь.
Acer Aspire 6935G-944G32 T9400/4/320/9600M/Bluray/16"
iexplorer
1 июля 2010 05:58
#144
Я не знаю, с помощью какой программы выдрать установленный у меня биос, но я его брал с сайта и ставил последнюю версию биоса 3310 для ноутбука 1810Т.
Брал ее отсюда, с сайта acer europe:
3310bios_acer1810t
Если что-то, напишите сюда, так я его выдерну может какой программой из компа или что-то такое.
В общем нашел такую программу:
Universal BIOS Backup ToolKit 2.0
и с помощью нее выдрал биос. Можете мне помочь?
Сообщение отредактировал minos66 - 3 июля 2010 07:51
Taras-ua
3 июля 2010 23:39
#145
Флешер (DOS) который вы выложили содержит внутри себя DOS утилиту - Insyde Flash Utility for InsydeH2O 1.3w IHISI 1.8.6
Ею или более поздней версией можно сделать копию вашего BIOS с ключом /G Save current BIOS to file (from IHISI)
Вот версия 1.3q IHISI 1.8.0
Думаю тоже подойдет.
Сообщение отредактировал Taras-ua - 4 июля 2010 00:17
iexplorer
4 июля 2010 03:25
#146
Все плохо.
Вроде во всем разобрался, последовательно перепрошил все версии биоса с сайта ацера от нового к старому, последовательно их выдирал этой утилитой и ломал как описано в 1-м посте, разобравшись, что к чему. Ничего не работало, все время были ошибки типа:
C:UsersАдминистратор>d:BURNvten8930.py d:BURN3310.fd d:BURN3310_2.fd
Loading BIOS...
Loading VSS...
Traceback (most recent call last):
File "D:BURNvten8930.py", line 95, in <module>
var = VAR(vss[off:])
File "D:BURNvten8930.py", line 58, in __init__
raise ValueError("Checksum error")
ValueError: Checksum error
C:UsersАдминистратор>d:BURNvten2930.py d:BURN3310.fd d:BURN3310_2.fd
ValueError: Invalid VSS signature
Со всеми скриптами. Погуглил, нашел "правильный" скрипт, который снимает проблему с Checksum error.Вот он:
Все замечательно взломалось. Прошил биос снова, загрузил, снова securable, и, не поверил своим глазам, вместо Locked ON написано YES. Поставил на радостях parallels, загружаю винду, параллель падает и все. Ничего не понял, но следуя указаниям проги securable загрузился с live XP 32 бита, до этого проверял под 64 - и нифига - locked ON.
Что за ерунда, почему скрипт написал, что все хорошо, почему программа под 64 бит показывала, что все заблокировано, а затем, после модификации, что все хорошо, почему тогда он не доломался до конца?
Что делать???? Помогите!
Я здесь приложил оба биоса, до и после лечения, новый, который наполовину взломан:
http://acerfans.ru/engine/forum/sources/modules/uploads.php?area=post&fid=12&tid
=4897&pid=2bvxb8hxh&wysiwyg=0#
Похоже дело в версии биоса, т.е. она кривая? Получается надо откатываться на какой-нибудь старый, где не работает яркость в ХР и другие "прелести"?
У меня еще, хотя и не относится к этой теме, блютус не работает на 7-ке, и вообще ни на чем, ставил абсолютно все дрова с оф-сайта и не только, блютус как-то ставится, но не работает, потому что неизвестное устройство - ацер модуль (ИД оборудования: USB\VID_0489&PID_E011&REV_0861). Есть еще какое-то неизвестное устройство, понятия не имею какое: ИД оборудования: ROOT\CompositeBus)
Может это тоже как-то все влиияет?
Taras-ua
4 июля 2010 09:48
#147
iexplorer,
Вы проделали большую работу. Но к сожалению по вашей ссылке я скачать BIOSы не могу. Выложите их на файлообменник или почтой taras-ua@mail.ru
По блютусу у вас Broadcom овский адаптер:
USB\VID_0489&PID_E011&REV_0861 Broadcom Corporation / Hon Hai Precision Ind. Co.,Ltd. BCM92046
Попробуйте стек от Майкрософта Здесь есть ссылка на совместимость.
Сообщение отредактировал Taras-ua - 4 июля 2010 09:53
iexplorer
6 июля 2010 05:08
#148
В общем ничего не получилось.
Крякаются только биосы 0.3113 и 0.3115, я их сравнивал - изменяется 1 бит, в остальных биосах ничего не меняется. При этом программа securable упорно пишет (после ломания) LOCKED ON на 32 бит системе и YES в 64 бит, но поскольку в ней написано, что она может врать на 64 бит, значит все заблокировано?
При этом, что интересно, биос 3113 до ломания в этой же программе показывает LOCKED OFF, а после ломания LOCKED ON, в то время, как, биос 3115 и до и после ломания показывает в программе одно и тоже: LOCKED ON, хотя 1 бит в этих биосах всеже меняется.
Taras-ua, я отправил по email все биосы (крякнутые и нет), жаль что нельзя видеть прикрепляемые на форум файлы - куда они попадают?
Что касается блютуса, ничего не помогло, вывалилось:
Original bth.inf is missing.Recreating ...Done.
Creating restore point ...Failed,skipping.
Patching bth.inf ...Done.
Installing driver ...
Error: System Error. Code: -536870347.
Please report it to the developers at info@bluetoothinstaller.com
Погуглив нашел:
Known issues
System Error. Code: -536870347 (FFFFFFFFE0000237)
Happens on x64 platform. Under investigation, very likely will be fixed soon.
Try the following: Open Device Manager, right click on root node (computer) and select "Scan for hardware changes". Let Windows to find and install driver automatically.
Сделал, как сказано - не помогло. Одни уроды (комподелатели) затачивают железо под майкрософт, а другие (майкрософт) не в состоянии обеспечить его нормальную работу. Ну у кого-то же как-то работает синий зуб на этом компе?? Не понимаю.
Все-таки как мне вскрыть виртуализацию и чем ее проверить? Виртуализация мне важнее, чем блютус, который нужен только для телефона. К тому же я обнаружил, что блютус чудесным образом работает в линуксе "из коробки". Придется ставить пингвина для телефона. Securable пишет невесть что, а Parallels desktop не может запустить установку системы - видимо не работает VT , поскольку без нее parallels не может работать.
Taras-ua
6 июля 2010 20:04
#149
iexplorer,
Какой у вас процессор?
iexplorer
7 июля 2010 04:42
#150
Системная плата:
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo SU7300, 1300 MHz (6.5 x 200)
Системная плата Acer Aspire 1810T
Чипсет системной платы Intel Cantiga GS45
Системная память 4000 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Elpida EBE21UE8AFSA-8G-F 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM3: Elpida EBE21UE8AFSA-8G-F 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS Insyde
Taras-ua
16 июля 2010 12:21
#151
Честно сказать странная ситуация, по коду все должно сработать...
А что пишет VirtualBox о состоянии виртуализации на патченом BIOS ?
iexplorer
20 июля 2010 09:07
#152
Спасибо за помощь, все работает. Поставил линукс, на него параллель и все летает. Насколько я знаю, параллель вообще не работает без виртуализации. А секурабль врет по неизвестной мне причине. Правда биос пришлось заменить на 3115 тоже взломанный, с 3113 были жестокие глюки, в частности, линукс умудрялся его менять!
Данная ветка форума очень помогла. И я тут выше выкладывал скрипт, адаптированный для данной модели - если кому надо. Совет - берите биос 3115.
Было бы хорошо крякнуть более свежий биос, там устранены некоторые глюки, с хр итд. но я не знаю как, скрипт эти биосы не берет.
Taras-ua
20 июля 2010 12:55
#153
iexplorer,
да у Secureable были замечены некие неадекватные случаи поведения )))
по новым BIOS - присылайте dump посмотрим, что можно сделать.
mask89
22 июля 2010 00:17
#154
iexplorer
Столько сил потратили, а решение ещё 2 месяца назад было - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:36743-79#2628
Если еще актуально, выкладываю модифицированный БИОС 3310 для Acer 1410/1810
Разлочены скрытые меню Advanced и Power (на экране называются - Main и Security).
Ссылка
Сообщение отредактировал mask89 - 22 июля 2010 00:19
Модель ноутбука: Acer Timeline 3810TG
Dalexus
18 августа 2010 20:58
#155
Подскажите как модифицировать биос в AcerAspire6935G, чтобы появились скрытые настройки. Извиняюсь, что немного не в тему.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G 944G32Bn: Core2DuoT9400 (2,53GHz, 1066Mhz FSB, 6MB L2 cache), GeForce 9600M GT (512Mb DDR3 TurboCache), 4GB DDR3, WD 320Gb 7200rpm HDD, 16'' Full HD 1080P, Blu-ray Disc... и т.д. + Windows 7, 64bit
19 августа 2010 00:58
#156
Ну а какие настройки нужны?
Dalexus
19 августа 2010 01:10
#157
Чтобы разлочить скрытые меню Advanced и Power (в bios называются - Main и Security). Где-то скриншоты видел, не могу найти счас.
Тов. mask89 упоминал об этом в посте 154
19 августа 2010 04:02
#158
Он ещё упоминал ветку на ixbt.com где это обсуждается в числе прочего. Дело это нестандартное, готового руководства, где по полочкам разложено что и как делать нет. Просмотрите поиском ту ветку по слову "биос", глядишь и разберётесь. Может понадобиться дизассемблер и что-то типа распаковщика биоса.
P.S. Можно ещё поискать подходящие приёмы здесь и спросить если что-то неясно у icelord.
P.S.S. А вообще нужно активнее пользоваться Google)
Сообщение отредактировал reylby - 19 августа 2010 14:33
-=AsteriX=-
19 августа 2010 12:06
#159
Dalexus, если что то получится напиши тут результат и как что делал
AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
CPU: Intel Core2 Duo T9800 "Penryn" (2933MHz, 6Mb L2 cash, 45nm)
Chipset: Intel PM45 (Centrino 2, Socket P-478)
RAM: 6Gb (DDR3, 1066MHz, 2Rx8, 7-7-7-20, 4Gb Kingston PC3-12800S + 2Gb Elpida PC3-8500S)
Video: nVidia GeForce 9600M GT (512Mb + TurboCache, 65nm)
LCD: 18.4" (Samsung 184HT01-A01: 1920x1080, 300nit)
SSD1: 128Gb Transcend SSD370 (TS128GSSD370 SATA III, 6Gb/s)
HDD2: 1Tb Toshiba MQ01ABD100 (SATA300, 5400rpm, 8Mb cash)
OS: M$ Windows 10 x64 Enterprise
Net1
11 сентября 2010 19:12
#160
Всем, добрый день (вечер).
Спасибо Андрею, за сайт.
Человек я запасливый, поэтому такой вопрос. Нигде, в том числе и на сайте, не могу найти версию биоса Phoenix v1.3813 на свой ноутбук (вполне возможно искал неправильно):
Acer Aspire 5920G-602G16Mn (с производства снят и на их сайте ничего нет)
Core 2 Duo T7500 2200 MHz
vVidia GeForce 8600M GT 512Mb
BIOS Phoenix
Дата системной BIOS 08/15/07 v1.3708
Дата BIOS видеоадаптера 04/23/07
Фирма: Phoenix Technologies Ltd.
В Эвересте висит совет по обновлению. Шить пока не буду, но пусть будет.
На ноутбуке стоят две ОС: на С Wind XP на D Wind 7
Ходил по ссылке от reylby
http://forum.notebookreview.com/6081129-post10.html (вторая ссылка Phoenix 1.3813 для Acer Aspire 5920g на рапиду выдаёт ошибку:ERROR)
С этой ссылки, меня перекидывает на
http://forum.notebookreview.com/acer/465936-acer-laptop-phoenix-bios-enable-virt
ualization-test-machine-acer-aspire-9420-a-6.html#post6131976
В итоге скачивается файл Acer_Aspire_ZD1_v1.3833 .WPH 1078КБ
Смущает вес файла и версия.
Пояснить может кто-нибудь из уважаемых гуру, может я что-то не так делаю?
Acer Aspire 5920G-602G16Mn/ T 7500/4/250/
Сообщение отредактировал reylby - 11 сентября 2010 22:06
