Апгрейд и модернизация ноутбука - 651 страница
8 ноября 2020 12:19
#13001
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
barankin, Щас поменял термопасту тонкий слой зазоров нету включаю опять видео карта греется очень сильно а процессор 48 градусов. Вентилятор не работает. И стал очень часто виснуть намертво может жёскому диску хана? Он с 2007 не обслуживался Сообщение отредактировал Maksim-_- - 8 ноября 2020 12:23 |
8 ноября 2020 13:08
#13002
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: Maksim-_- Вентилятор не работает. Возможно заклинил. Проверь свободно ли он вращается? Разбери , промой ось бензином и смажь ось и втулку силиконовым маслом (1-2 капли).Цитата: reylby И какая видеокарта в ноутбуке? В начале переписке у него написано "Radeon HD 2300".--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
8 ноября 2020 13:51
#13003
reylby, Radeon HD 2300 480p неразвёрнуто barankin, Он когда включаешь ноутбук крутится на полную проходит загрузка биуса и выключается . Думаю на прямую припаяться к 5v чтобы постоянно на всю дул Или скачать speedfan |
9 ноября 2020 00:57
#13004
Maksim-_-, Сложно тут поставить точный диагноз по фотографии, но сдаётся мне, что видеокарта "не тянет". То ли перегревается, то ли просто производительности не хватает. Speedfan не поможет, он в ноутбуках не регулирует обороты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 ноября 2020 15:36
#13005
Привет всем!Нужен дамп прошивки видеокарты чип G96 630-A1,надпись на плате G.9P0Y.005 Прошил видеокарту модифицированным дампом,перестала работать.Залил обратно старый дамп,то же не хочет.Плиз ,очень нужно восстановить.Прописывал на программаторе MX25L512MC а 24C16b не считал,может по этому не работает? Сообщение отредактировал VOXA60 - 9 ноября 2020 15:38 |
19 ноября 2020 11:56
#13006
Здравствуйте! Успешно установил в ACER ASPIRE 5349-2592 2*8Gb Goodram 1333Mhz взамен 2*2Gb. ранее заменил Celeron B800 на i5-2520m. Отключил файл подкачки. Ноут стал пошустрее. Resource monitor довольно часто показівает что используется около 4Gb. То есть при прежних 4Gb файл подкачки использовался похоже что интенсивно. Может 16GB и лишне, может хватило б и 8Gb. Но уже будет 16Gb :-) Признателен форуму за вдохновение. Вопрос такого свойства - при покупке I5-2520M подарили Hutixi Thermal Compound, на нем и стоит процессор. Єто плохой компаунд? Заморачиваться заменой? |
19 ноября 2020 19:37
#13007
Цитата: alexskil Hutixi Thermal Compound, на нем и стоит процессор. Єто плохой компаунд? Заморачиваться заменой? Плохой. Если перегревается - стоит заменить, а если нет, то нет) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 ноября 2020 20:26
#13008
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Почитав форум наткнулся на интересную тему по модернизации Bios ноутбука, путём добавления поддержки видеокарт от тошибы, а именно radeon hd4650. Суть в том, что имеется добротная машинка Acer TravelMate 5730G (T9600, 8Gb Ram и Radeon hd3470). Давно думал поменять видеокарту на что-то поинтереснее и вот практически за даром досталась мне карточка radeon hd4650 на 1Gb ddr3. Т.к. карточка от тошибы, естественно она без видеобиоса и ставить ей в ноутбук в таком виде бесполезно. Подпаять 3 резистора по 10 кОм и флешку с пошивкой стоит нереальных денег. На форуме обсуждалась модернизация биоса от Extensa 5630G, который ничем от TravelMate 5730G кроме названия не отличается. http://acerfans.ru/forum/topic_516/450 Может есть возможность также модернизировать биос от TravelMate 5730G, вшив в него биос от hd4650 из тошибы. Прошивать свой ноутбук биосом от Extensa 5630G не рискнул. вот мой биос, загруженный с сайта производителя, которым прошит ноутбук bios_acer_tm5630g_1.36.zip (31 | 4.97 Mb) вот моя каточка речь об этом шла вот здесь пост #9002 Сообщение отредактировал Tad - 21 ноября 2020 21:31 |
21 ноября 2020 22:21
#13009
Цитата: Tad Прошивать свой ноутбук биосом от Extensa 5630G не рискнул. Можете смело шить этот мод, биосы у Extensa 5630G и TravelMate 5730G - идентичны. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2020 10:52
#13010
А не превратится мой travelmate после прошивки в extensa? |
22 ноября 2020 19:52
#13011
Tad, Нет, область DMI флешер при прошивкепо умолчанию не трогает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2020 21:03
#13012
Я так понимаю шить можно стандартными утилитами, содержащимися в официальной прошивке на официальном сайте acer, заменив лишь два файла на аналогичные модифицированные |
23 ноября 2020 00:49
#13013
Tad, Если шить в DOS, то да, только ещё переименовать мод нужно будет. BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 ноября 2020 09:32
#13014
Цитата: reylby Плохой. Если перегревается - стоит заменить, а если нет, то нет) Греется максимально в режиме замера индекса производительности Windows 7 до 80град, мощность процессора до 36 Watt временами. Stress CPUZ грузит процессор меньше почему-то. Но сейчас в помещении 20 град. Какая температура летом - не запомнил. |
23 ноября 2020 12:41
#13015
Прошился без проблем. Вставил карту, но в ответ чёрный экран, один длинный и два коротких пика. Подозреваю что карточка по всей видимости не рабочая, хотя греется нормально. Поставил родную и вернул бук к жизни. Как вел себя ноутбук до прошивки с этой карточкой сказать не могу и.к. не пробовал. |
23 ноября 2020 20:20
#13016
Добрый вечер знатоки. Не кидайте тапки, читал форум много, но структурировать информацию сложно особенно по определённой модели. Отсюда родились вопросы-рассуждения: У меня ACER 5739g (америкос) T6500/4gb pc3-8500s/gt 130m/2 веника каких-то. 1. Понял что Квады не мой случай, решил ставить Т9600 - тк жаба душит)) т9900 в два раза дороже а +10% всего. Правильны ли рассуждения и нужно ли ещё какие либо манипуляции кроме замены камня на мамке? 2. Винда 10 и 4 ГБ маловато будет. хочу 2*4 гб поставить. Вопрос какую память нужно пихать? Понял что не DDR3L c 1.35V. А Вот какие DDR3 1.5v (8500 и выше) пойдут& 2R*8 или 1R*8. 3. Самый трудоёмкий (для меня). Из прочитанного понял, что для Aspire 5739G - MXM-A -( ATI radeon HD 4570, GT 130M, GT 240M, Radeon HD 4650 1GB DDR2, Radeon HD 4670 ddr3). Это закрытый список или есть варианты установок более продвинутых карт типа gts250M или ещё чего? Предварительно остановил свои размышления на GT 240M, но с удовольствием выслушаю ваши аргументированные поправки. Что для карты ещё важно кроме теоретической поддержки и форм-фактора (MXM-A)? Версси.. биосы-шмиосы? Надеюсь на конструктив) |
23 ноября 2020 20:54
#13017
Я тут подумал может у меня видеокарта radeon hd4670, ,т.к. памяти 1Gb ddr3 и по этой причине она не стартует. Отсюда вопрос в мод. Биос вшит только radeon hd4650 или все поддерживаемые тошибой с mxm2 разъемом? |
23 ноября 2020 22:19
#13018
Цитата: Tad Отсюда вопрос в мод. Биос вшит только radeon hd4650 или все поддерживаемые тошибой с mxm2 разъемом? Только HD 4650. Цитата: Tad Я тут подумал может у меня видеокарта radeon hd4670, ,т.к. памяти 1Gb ddr3 HD4650 M96 1G 216-0729042 K00005001 WK910 K LS-5001P KSKAE DDR3 VGA Video Card for Toshiba A500 L500 L550 Laptop Нет, это именно HD 4650. Цитата: alexskil Греется максимально в режиме замера индекса производительности Windows 7 до 80град, мощность процессора до 36 Watt временами. Значит всё нормально. Цитата: zik82 У меня ACER 5739g (америкос) T6500/4gb pc3-8500s/gt 130m/2 веника каких-то. 1. Понял что Квады не мой случай, решил ставить Т9600 - тк жаба душит)) т9900 в два раза дороже а +10% всего. Правильны ли рассуждения и нужно ли ещё какие либо манипуляции кроме замены камня на мамке? По мне, так правильны. Не нужны. Цитата: zik82 А Вот какие DDR3 1.5v (8500 и выше) пойдут& 2R*8 или 1R*8. 16чиповые планки подойдут. Цитата: zik82 Из прочитанного понял, что для Aspire 5739G - MXM-A -( ATI radeon HD 4570, GT 130M, GT 240M, Radeon HD 4650 1GB DDR2, Radeon HD 4670 ddr3). Это закрытый список или есть варианты установок более продвинутых карт типа gts250M или ещё чего? Сообщения отсюда и ниже гляньте, полного списка нет. А вот про 250M. Сообщение отредактировал reylby - 23 ноября 2020 22:41 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 ноября 2020 00:19
#13020
Цитата: Catharsis. Программа видит что у встроенной в процессор (он же и северный мост) видеокарты, 512mb видеопамяти. sic! Это как это? Из оперативной памяти берёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 7 гостей |
Название темы | Автор |
Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
Люфт крышки нотубука - Причины появления и способы устранения | Yarick |
Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы | jan-jac |
Разгон процессора | DrAleks77 |
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука | minos66 |
CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука | FuzzyL |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
