Долгая загрузка или завершение работы
22 ноября 2009 11:55
Если время загрузки вашего ноута последнее время ощутимо увеличилось и при этом вы не устанавливали новых программ и не вносили никаких изменений в настройки/ реестр ОС, то вам сюда.
Если ноутбук стал долго завершать работу, то многое сказанное про включение, справедливо и для выключения, поэтому и с этими вопросами - сюда.
Первым делом проверьте HDD. Не нуждается ли он в дефрагментации? Нет ли на нем ошибок?
Дефрагментацию системного диска вы можете посмотреть, выполнив Win+R - cmd - defrag c: -a Если фрагментированных файлов больше 10% имеет смысл выполнить дефрагментацию - Компьютер - С:/ Cвойства - Сервис - Выполнить дефрагментацию.
На ошибки и "плохие" сектора можно проверить,выполнивWin+R - cmd - chkdsk c: /f /r или Компьютер - С:/ Cвойства - Сервис - Выполнить проверку. Поставить обе галки. В случае с системным диском проверка будет выполнена при следущей перезагрузке ноута. Отчет о работе chkdsk можно просмотреть в соответствующем Журнале: Win+R - ewentvwr - Журналы Windows - Приложения. Открываем журнал левым кликом мышки (лефтклик). Кликаем по "Приложениям" правой кнопкой мыши (райтклик) - Фильтр текущего журнала. В строку "Источники событий" вносим Wininit (Winlogon если кто еще на хрюше сидит) и в стороку <Все коды событий> код 1001. Находим результат последней по времени проверки и просматриваем его в Блокноте (райтклик по событию - Копировать как текст - Открываем Блокнот - Вставить). Данные в Журнале сохраняются только при наличии ошибок. Так что если их у вас нет, то возможно в Журнале ничего и не будет
Если проверка не привела к желаемым результатам по ускорению загрузке, переходим к следующим шагам.
Для начала два слова о самом процессе загрузки. Собственно можно выделить три основных этапа загрузки - загрузка собственно ОС (от момента выбора системы в мультизагрузке до появления приветствия, "паровозики", кстати посчитайте их), загрузка профиля пользователя (от ввода пароля или появления "Добро пожаловать" до появления рабочего стола) и постзагрузочный период (после появления рабочего стола и до момента когда "все устаканится" - загрузятся второстепенные службы и сервисы, программы из автозагрузки, подключится сеть, superfetch закончит активную загрузку. Ну про суперфитч вообще отдельный разговор, но в целом постзагрузочный период можно считать законченным, когда нагрузка на процессор падает до 5-10% и перестает прыгать). Это к тому, что когда пишите "комп долго грузится" - разделяйте все же на каком этапе он задержка. Неплохо создать новую учетную запись и загрузиться под ней. Это тоже даст повод для размышлений.
Теперь понадобятся логи вашей загрузки. Логи выкладывайте после двух перезагрузок - обычной и с отключенной автозагрузкой (Win+R - msconfig - Автозагрузка - Отключить все)
Зайдите в Win+R - msconfig - Загрузка. Поставьте галку в чекбоксе "Журнал загрузки". Теперь после каждой перезагрузки мы в C:\Windows найдем тестовый файл ntbtlog.txt с перечнем загружаемых драйверов. Выкладываем его на форум.
Зайдите в Win+R - eventvwr - Журналы приложений и служб - M$ - Windows - Diagnostics-Performans - Орerational. Выложите логи последних ошибок и предупреждений. Коды 1** относятся к загрузке, коды 2** - к завершению работы. Не лишне будет выложить ошибки из Настраиваемых представлений - События управления, относящиеся по времени к вашим загрузкам.
Как выложить логи - читаем здесь Как выложить на форум информацию из журнала Событий » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать.
Если у вас Windows вообще не загружается, то стоит обратиться в данную тему форума: Восстановление Windows после различных сбоев.
Если у вас "зависание" происходит на стадии отработки POST (заставка ACER), то зайдите в биос и отключите QueteBoot. Вы сможете наблюдать этапы прохождения POST и определить где "затык". Если на проверке памяти, значит проверяем память (проще одну планку снять), если диск или оптич. привод - их снимаем и т.д.
Очень советую ознакомится с этим Создание отчета о скорости загрузки Windows 7 и устранение системных проблем | Вадим Стеркин
Три простых совета по ускорению загрузки Windows 7 | Вадим Стеркин
Также полезно прочитать статью Ускорение загрузки Windows for fun and profit и применить xbootmgr -trace boot -prepSystem. Это простой и эффективный метод.
Сообщение отредактировал reylby - 29 декабря 2011 03:36
xXx407
25 ноября 2009 19:47
logi.zip (1157 | 27.15 Kb)
готово.
Помогите пожалуйста.
Модель ноутбука: Aser Aspire 5920 G. 3 Гб DDR2, 8600M GT 512 Мб, Vista SP 2
25 ноября 2009 20:54
xXx407, Вы же про завершение работы говорили... Зачем логи запуска (хотя и загрузка по 5 минут это не просто беда - это шапито какое то...)? Коды событий шатдауна начинаются с 2 - 200, 210,203 и т.д.
У вас самое большое замедление на этапе "ShutdownSystemSessionsTime">204550, почти 3,5 минуты. Должно быть несколько секунд - Т.е. долгое завершение сессии. Рецепт простой, но затратный по времени - перед перезагрузкой завершаем несколько (скажем штук 5) подозрительных процессов в Диспетчере задач и перезагружаемся. Не помогло - завершаем вручную следующую группу. И так до тех пор пока не наткнетесь на группу завершенных процессов, когда трабл пропадет. Потом уже завершая по одному процессу из этой группы вычисляете злодея. Под опдозрение первым делом попадают всевозможные драйвера защиты старфорс, эмкляторы, антивирусы и пр. Индентифицировать процесс (кто есть кто) можно здесь ProcessLibrary.com - The online resource for process information!.
Боюсь вам это не очень подходит с вашей загрузкой/завершением по 5 минут.
1.Отключите всю автозагрузку в msconfig. Перезагрузитесь. Еще раз перезагрузитесь. Посмотрите насколько уменьшится время завершения работы. Если время существенно уменьшится - выложите скрин автозагрузки.
2. Проверьте, не включена ли у вас очистка свопа при шатдауне - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet \Control\Session Manager\Memory Management
Параметр ClearPageFileAtShutdown должен быть 0.
3. Выставьте в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
параметр WaitToKillServiceTimeout = 5000 (по умолчанию - 20000) Этот пункт выполните после того как получите лог выключения без автозагрузки.
Пока все.
xXx407
25 ноября 2009 21:05
спасибо вам большое за помощь.
компьютер выключился секунд за 20 wink запускался секунд 50. но после "паровозиков"(их было 15. а ранее 25) система "встала", не общалась с HDD секунд 10. но после все загрузилось wink
стояло значение 1. поменял на 0
но теперь почему то, когда крутишь колесико, которое скорость регулирует-не показываются зеленые палочки smile хотя звук меняется.
это не критично, но не удобно
ACER Форум » Launch Manager и все, что с ним связано
Сообщение отредактировал minos66 - 25 ноября 2009 23:20
fundslav
27 ноября 2009 11:02
minos66 А подскажите ламеру а вообще это проблема что грузиться или выключаться стал хуже или чисто эстетическое :-) типа хочу побыстрее:-)
Модель ноутбука: 5935g-644 4gb 320 GB Vista HP
kostig
10 декабря 2009 20:40
12345logi.zip (1252 | 30.85 Kb)
спасите!!!!
10 декабря 2009 21:19
Цитата: kostig
спасите!!!!
Гм, а от чего спасать то? У вас все отлично, по крайней мере последние две загрузки....
kostig
10 декабря 2009 22:13
Странно, что все отлично.. у меня такая проблема: вкл ноут, доходит еле еле до рабочего стола, и все завис, потом я перезагружаю и все норм. бывает и завершение работы очень долго выполняет. И что мне делать теперь не подскажите!!??
clop1000
12 января 2010 04:04
Система которая стояла при покупке
прилагаю файл эвереста
Достатоно долго грузиться. Часто возникают тормоза в системе (курсор подлагивает).
При небольшой загрузке
Может беспричинно поджабнуть opera (примерно на 30 секунд)
В играх таких проблем нет. (т.е. все работает без странных подтормаживаний)
Температура ЦП и ГП не более 59 градусов. (Кажется не похоже на перегрев)
Особенны заметны подлагивания в диалоговых окнах открыть (когда загружал файл репорта помучался)
Единственный был раз глюк со звуком. КОгда большинство из звуковых эффектов начало скрипеть (на малом нижнем динамике) после переустановки драйвера все встало на свои места.
--------[ Операционная система ]----------------------------------------------------------------------------------------
Свойства операционной системы:
Название ОС Microsoft Windows 7 Home Premium
Кодовое название ОС Vienna
Язык ОС Русский (Россия)
Тип ядра ОС Multiprocessor Free (64-bit)
Версия ОС 6.1.7600 (Win7 RTM)
Пакет обновления ОС -
Дата инсталляции ОС 29.11.2009
Корневая папка ОС C:\Windows
Лицензионная информация:
Зарегистрированный пользователь Acer
Зарегистрированная организация
ID продукта 00359-OEM-8992687-00006
Ключ продукта <ключ зачем светить-то?>
Активация продукта (WPA) Не требуется
Текущая сессия:
Имя компьютера ACER-ПК
Имя пользователя Acer
Вход в домен Acer-ПК
Время работы 531 с (0 дн., 0 ч, 8 мин, 51 с)
Версии компонентов:
Common Controls 6.16
Internet Explorer 8.0.7600.16385
Windows Mail 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Windows Media Player 12.0.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Windows Messenger -
MSN Messenger 14.0.8064.0206
Internet Information Services (IIS) -
.NET Framework 3.5.30729.4926 built by: NetFXw7
Novell Client -
DirectX DirectX 11.0
OpenGL 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
ASPI -
Функции операционной системы:
Отладочная версия Нет
Версия DBCS Нет
Контроллер домена Нет
Наличие безопасности Нет
Наличие сети Да
Удалённая сессия Нет
Безопасный режим Нет
Медленный процессор Нет
Терминальные службы Да
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 8530G
xXx407
21 января 2010 18:19
Здраствуйте.
Около 2 недель я наблюдаю при загрузке ноута после слов - "Добро пожаловать" черный экран с курсором мыши . Черный экран висит чуть менее 2 минут(засекал по секундомеру), потом появляется панель задач и через секунду рабочий стол.
После двух перезагрузок сохранил 2 лога и 1 лог с ошибкой. Хотел смириться, но не удобно, особенно когда нужно срочно включить ноут. Помогите пожалуйста.
logi.zip (561 | 3.55 Kb)
21 января 2010 19:03
xXx407, У вас основное замедление идет на этапе MainPathBootTime — это время загрузки критических сервисов и драйверов, необходимые для основной работы системы. Вы проверку chkdsk /f /r выполнили? Дефрагментацию? Попробуйте загрузиться, предварительно отключив в Диспетчере устройств все сетевые карты. Загрузитесь отключив всю перефирию, ну кроме мышки, в том числе и вытащив если есть что из картридера. Изменения во времени загрузки будут?
xXx407
21 января 2010 20:38
выполнил. вроде нормально все. может где отчет сохраняется?
Дефрагментацию?
за дефрагментацией всегда слежу - она в норме
просто нажимать "Отключить" ?!
мышь USB. не знаю как отключить все периферию, чтобы не отключить лишнего. картридер пустой
21 января 2010 20:50
Отчет в Журнале событий сохраняется только при наличии ошибок или при запуске из командной строки chkdsk x: > y:\log.txt.
Выдернуть все, что подключено к ноуту, кроме БП и мышки .
xXx407
21 января 2010 21:09
#14
отчета нет)
отключил все сетевые адептеры и выдернул USB мышьку. юзал тачпад.
но к сожалению черная картинка висела на 30 сек дольше. всего 2мин38 сек wassat
МОДЕЛЬ НОУТБУКА С ПАРТНАМБЕРОМ И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ. Подпись редактируется в вашем профиле.
21 января 2010 21:14
#15
xXx407, Запустите из командной строки (cmd) проверку sfc/ scannow.
xXx407
21 января 2010 21:25
#16
подпись была отредактирована)
Пардон, очепяточка. Не
sfc/ scannow.
, а sfc /scannow
. Могли бы и сами увидеть wink.
действую не отклюняясь от указаний winked
было написано, что нарушений целостности не найдено
22 января 2010 02:04
#17
Ну и хорошо. Зайдите в msconfig - Службы. Поставьте галку в "Не отображать службы M$" а все оставшееся отключите. Если что изменится со временем, то лог загрузки из Журнала Событий сюда.
Если ничего не изменится - возьмите утилитку ShellExView - Shell Extension Manager For Windows, в Настройках поставьте галку в "Выделить расширения не от M$" и поотключайте их все. Это вообще то не совсем для вашего случая, но попробуйте.
xXx407
22 января 2010 16:36
#18
при загрузке было 14 "паровозиков", НО после них черный экран и не было общения с HDD примерно 40-50 секунд. по истечении этого времени надпись "Добро пожаловать" висела около 7 секунд и о чудо тут же появился рабочий стол))
123.zip (467 | 1.21 Kb)
лог после отключения оставшихся служб
кстати. всего осталось 56 процессов и при запуске виста занимала 1.11Гб
22 января 2010 17:40
#19
Многовато. У меня от 6,5 до 8,5 - раз на раз не приходится и зависит что в внешние порты понасовано.
Дайте лог загружаемых драйверов -
xXx407
23 января 2010 16:26
#20
извиняюсь, что долго не выкладывал лог. не было возможности компьютер перезагрузить
ntbtlog.zip (672 | 1.79 Kb)
