RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 53 страница
25 июля 2009 22:25
#1041
Цитата: xxx-lider а не подскажите, как именно? читаем статью... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 июля 2009 16:29
#1042
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Всем двс. прошу прояснить ситуацию. уже 2ой день мучаюсь с рмклок. температурный максимум как бы на 80, так и остался. настраиваю как показано, только на вкладке Profiles вместо 7 пунктов - всего 5. Может Т5800 просто не поддерживается данной прогой? --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5930G (C2D 2.0 T5800, GF 9600M GT, 3 GB DDR2) Windows XP x86 ZverDVD |
26 июля 2009 21:13
#1043
Цитата: insenta Может Т5800 просто не поддерживается данной прогой? вполне возможно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 июля 2009 05:11
#1044
Invincible, у тебя есть множитель 7.5 в RMClock? У меня только 7. Я читал, что нецелые множители RMClock не поддерживает. Вот и получается в моём случае потеря в 133Мгц, что я списывал на тротлинг. Сообщение отредактировал Slider2k - 27 июля 2009 05:13 |
27 июля 2009 05:26
#1045
Репутация: -3 Сообщений: 101 |
Slider2k, есть способ разблокировки множителя 7.5х Сообщение отредактировал BadBoy1878 - 27 июля 2009 05:27 --------------------------------------------------------- |
27 июля 2009 06:00
#1046
BadBoy1878, раскрой секрет. А то я уже альтернативу нашел - CrystalCPUID. PS. Ну вы ппц ребята, никто этого раньше сказать не мог, когда я с проблемой обратился (пока я сам не разобрался), сидят как партизаны... Сообщение отредактировал Slider2k - 27 июля 2009 06:05 |
27 июля 2009 11:52
#1047
Цитата: insenta Может Т5800 просто не поддерживается данной прогой? поддерживается полностью. Ну поймите, наконец, что способ настройки ,описанный в статье-это не пошаговая инструкция,которую надо к себе копировать,а руководство к действию,описывающее настройки- попробуйте ВНИКНУТЬ в то,что вы настраиваете!Цитата: Slider2k А то я уже альтернативу нашел - CrystalCPUID. Один фиг-имеет точно такие же минусы,как rmclock,плюс гораздо менее наглядна.Цитата: Slider2k , никто этого раньше сказать не мог, Поиск немодно,конечно,лучше спросить и несколько дней потом ответа ждать-как будто кто-то сидит на форуме сутками в надежде ответить на такой вопрос. |
27 июля 2009 17:03
#1048
Slider2k, есть статейка там правда на английском (за нее спасибо говорим slovelissimo)... А если вкрадце, то: выходишь из программы, заходишь в реестр (HKEY_CURRENT_USER\Software\RightMark\RMClock), там правишь файл pstatesdata (меняешь в нем 07 на 08), заходишь снова в программу... В ней вместо множителя 7.0х появится 8.0х... Вот 8.0х и есть твой 7.5х(просто в программе он отображается именно так)... При этом в RMClock (при наведении мыши на иконку) будет написано, что твой множитель 7.0х, но на самом деле он 7.5х (можешь проверить в Everest) Сообщение отредактировал BadBoy1878 - 27 июля 2009 17:13 --------------------------------------------------------- |
28 июля 2009 16:35
#1049
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Возможно ли запустить RMClock на Win7 64x? |
28 июля 2009 17:07
#1050
eLe,и что мешает взять и запустить? Да,работает. |
28 июля 2009 17:26
#1051
Разумеется я запускал, у меня не заработало, вот и решил спросить тут. Выдает ошибку: Cannot install or load RTCore64 driver... |
28 июля 2009 17:36
#1052
eLe, возьмите этот файл - RTCore64.sys.zip (473 | 14.02 Kb) ,и в папке с программой замените существующий. Расширение .zip просто сотрите,это для загрузки на форум добавлено,она ограничена в форматах. |
28 июля 2009 17:43
#1053
Заработало, а где вы взяли этот файл если не секрет? |
28 июля 2009 18:02
#1054
eLe, с форума авторов rmclock. |
28 июля 2009 18:12
#1055
slovelissimo, спасибо |
31 июля 2009 20:13
#1056
Репутация: 0 Сообщений: 53 |
1 августа 2009 02:48
#1057
xxx-lider, покажите настройки вашего профиля активного --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
1 августа 2009 04:51
#1058
Фуууууууу НАКОНЕЦТО! Я понял где ошибся! В настройках системы питания ОС, стоял СБЛАНСИРОВАННЫЙ. а нужно выбрать Rmclock Power managment! теперь все равботает тип топ! Кстати, я смог выставть при максимальной наргрузке проца напряжение 0.9750, и ничего не глючит! А у фузла, минимум 1 вольт )) Теперь убедился что процы различаются, даже если они однйо модели )) А как сделать, чтобы ОС (винда 7) автоматом загружалсь с профиля Rmclock Power managment? Ато каждый раз приходится заходить в параметры электро питания и там колдовать |
1 августа 2009 18:57
#1059
Здраствуйте. В общем проблема та же что и у пользователя постом выше, только вот перепробовал я уже все что только можна, прога стоит очень давно и работает не стабильно. Схема электропитания стоит по дефолту RMclock, выставил в реестре, а то менялась при перезагрузке, сказать чтоб это сильно помогло, я бы так не сказал. Напрежения с частотой то скачут, то стоят мертво. В общем надоели мне такие галюны, подскажите пожайлуста пару альтернатив. Пытался использовать Notebook Hardware Control, при запуске комп виснет намертво. Ноут Асер аспаер 5920g проц Т7500. Заранее спасибо. Кстате при множителе 10 работает стабильно, а вот с 11 не хочет. Тобиж частоту 2.0 он держит стабильно, а с 2.2 проблемы. Питание, изменял пробовал, не в этом дело это точно. |
2 августа 2009 01:31
#1060
xxx-lider, в настройках профиля -> OS settings --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
