RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 96 страница
ssashkaa
10 декабря 2012 00:21
#1901
Скачалась точно вся. качал из первого поста этойо темы
прошу прощение проблему решил. перекачал архив
Сообщение отредактировал ssashkaa - 10 декабря 2012 00:53
Модель ноутбука: packard bell easy note tx86
monterey79
28 января 2013 23:47
#1902
Ребята есть вопрос,на 8 винду RightMark CPU Clock Utility кто нибудь устанавливал,ноут асер aspire 6930. Я раньше устанавливал на 7 и менял значение реестре программы ,так напряжение выставлялось меньше 1.000в,а сейчас меньше 1.0500 не выставляется на 8.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал monterey79 - 29 января 2013 01:21
Модель ноутбука: ACER Aspire 6930G
monterey79
31 января 2013 14:09
#1903
"Я бы рекомендовал вам попробовать ThrottleStop - суть та же." А есть описание как ее настроить?
Сообщение отредактировал monterey79 - 31 января 2013 14:09
31 января 2013 14:42
#1904
monterey79,её описание есть на английском. Если у вас работает rmclock-её лучше и составить,это всё-таки немного разные программы,хоть и похожее делают. rmclock удобнее.
monterey79
31 января 2013 23:01
#1905
slovelissimo,
rmclock у меня стоит,вот только vid у меня ниже 1.0500v не выставляется,хотя эти параметры "UnlockFid"=dword:00000000 изменяем на "UnlockFid"=dword:00000001
"UnlockVid"=dword:00000000 изменяем на "UnlockVid"=dword:00000001
"UnlockTM2"=dword:00000000 изменяем на "UnlockTM2"=dword:00000001 (если процессор от AMD это пропускаем)
"UnlockEIST"=dword:00000000 изменяем на "UnlockEIST"=dword:00000001 я подправил и перезагружал комп,на 7 у меня получалось значение ниже 1,0500 выставлять ,а на 8 вот такое получается
Сообщение отредактировал monterey79 - 31 января 2013 23:02
1 февраля 2013 13:06
#1906
monterey79, а процессор какой?
monterey79
1 февраля 2013 15:22
#1907
slovelissimo,
Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU T 5800 2 GHz(2C 2ГГц ,2 Мб L2)
1 февраля 2013 15:34
#1908
Тут такая штука,что выбор напряжений должен был появиться,даже если у вас процессор их не сможет тянуть. Так что может,что-то с параметрами. В приложении -два файла,один- WipeOut ,очищает значения, второй- tweaks- все включает. Просто запустите сначала первый,потом второй,и перазагрузитесь.
tweaks.zip (193 | 2.64 Kb)
monterey79
3 февраля 2013 01:12
#1909
slovelissimo, спасибо за подсказки,все получилось :smile:
kulakov2006
24 апреля 2013 10:49
#1910
Всем привет! Имею Acer 5930. Недавно "поигрался" с RMClok...Как вернуть стандартные настройки? Есть какая-нибудь кнопочка?! :smile: Или через Биос нужно load fail-safe (или) optimized defaults?
24 апреля 2013 11:44
#1911
kulakov2006,в разделе management есть пункт cpu defaults selection, там надо поставить cpu defined default p-state, а выше-должны стоять две галочки, restore cpu defaults..блаблабла,две строки. НТак после выхода из программы настройки сбрасываются на дефолтные для процессора. После рестарта - получите, "как на заводе".
kulakov2006
24 апреля 2013 13:23
#1912
slovelissimo,
Спасибо, разобрался! Можно будет продолжить эксперименты! :wink:
Gujackuc
6 августа 2013 19:45
#1913
У меня нету вкладки адвенчед цпу сетинг, как сделать что бы она появилась?
Модель ноутбука: acer aspire v3 571g
6 августа 2013 19:52
#1914
Gujackuc,
А для чего вам RMClock?
3DollarBillYall
8 августа 2013 17:19
#1915
ладно, напишу и я..
Бучек Acer Extensa 5635G / процессор Intel Core 2 Duo T6570 @ 2 x 2.1 GHz
Система win7 x64
Проблемы две: сильно греется и плохо экономит питание :smile: Ни одну решить не удалось.
Сначала про нагрев. Если включить и ничего не делать - температура 40-45°. Запускаю доту 2.. за 10 минут проц доходит до 85-90° (без РМклока).
С помощью РМКлока удается удерживать температуру на 80° (вольтаж 0.9500V на максимальном множителе 10x).
При 80° бучек начинает орать и действовать на мозг, а вольтаж уменьшать уже некуда. Ибо минимальный 0.9250V ...
Изначально прога не давала поставить ниже 0.9250V, внес изменения в реестр, открылись скрытые значения. НО!
Ниже 0.9250V он не опускается! Для режима Power saving выставил 0.8000V на 6x, но ему пофигу, держит стабильно на 0.9250V.
Соответсвенно и экономия энергии получается никакая.
И еще, во вкладке CPU Info в самой нижней табличке, там где Minimal написано 0.7125V, но ему опять же, видимо, пофиг. Current все равно стоит 0.9250V.
Вот така фигня. Две основных задачи, для которых нужна прога, с обеими пока пролет.
Может вы, спецы, подскажете какие-нибудь варианты. Ладно фиг с ним с питанием (1 час в режиме ничегонеделания и так сойдет), главное сделать чтоб бучек не топил комнату, хотя бы уменьшить до 70° - на ручках конечно не подержишь, но зато орать не будет. Заранее спсю!
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635G
Shopot
8 сентября 2013 18:26
#1916
Ребята я понимаю, что некоторые процессоры rmclock не видит, но может есть аналоги, которые помогут решить проблему? У меня модель ноута - Samsung NP355V5C, процессор - AMD A10-4600M APU with Radeon(tm) HD Graphics. Не видит ни как, уже не знаю, что делать... А надо очень! Любую мощную игрушку включаешь, так минут через 5 экран гаснет и все, тишина(( Подскажите люди добрые, какие программы есть ещё?
9 сентября 2013 23:12
#1917
Shopot,
А зачем вам программы, если ноутбук еще на гарантии, то несите в сервис.
acerferrarione
28 февраля 2014 02:48
#1918
Подскажите плз какие множители возможны на процессоре TK-42 ?
Другими словами какую минимальную частоту можно задать утилитой RightMark CPU clock utility ?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Модель ноутбука: acer ferrari one 200
Voise
10 августа 2014 03:48
#1919
Здравствуйте форумчане!Перерыл весь форум,но так и не понял,какой программой можно понизить вольтаж видеокарты 9600m gt (acer 8930g)?
msi afterburner - не вариант.
Sergei333
4 октября 2014 00:05
#1920
Уважаемые Господа !
На первой странице в первом посте ссылка странная - ЕХЕшник с постоянно изменяющимся названием, который ни как не хочет распаковываться - это что вирус ?
