Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 18 страница
15 августа 2010 15:49
#341
Цитата: raman123
Проэкспериментирую над монитором пк.
Есть прожки специальные для раскачивания застрявших пикселей - например JScreenFix - Fix stuck pixels
Arimefu
18 августа 2010 10:51
#342
Извиняюсь, если пишу немного не туда. Более подходящей темы не нашел.
Модель Acer Aspire 5570Z.
Год назад кокнул матрицу - красивая розочка получилась. Сейчас подвернулся случай - привезли новую, но другую.
была: N141l1-L03
стала: LTN141W1-L05-2
И ситуация следующая: с новой матрицей ноут полноценно не работает.
При включении подсветка появляется, а изображения нет. Но...
Подключаем старую матрицу - загружаемся, отправляем ноут в спящий режим, подключаем новую - включаем - все работает.
То есть ноут некорректно распознает матрицу при старте.
Вопрос: поможет ли обновление биоса? или же надо перепаивать/перепрошивать EEPROM?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5570Z
18 августа 2010 11:39
#343
Попробуйте, но вряд ли - с какой стати матрица, которую производитель не указывает среди поддерживаемых, должна корректно определяться биосом?
Обычно так и делают - меняют EEPROM на новой матрицы на снятый со старой.... если микросхемы физически подходят...
yadrinez
18 августа 2010 19:08
#344
Такая проблема.
Модель ноутбука 2920.
Проблема аналогичная описанной тут (ссылка), но там тему закрыли, так ее не решив.
Во время загрузки появлялась чёрная вертикальная (примерно 1/5 экрана шириной) полоса справа.
При этом само изображение искажалось - вместо 16:9 отображалось 4:3 (то есть нижняя часть логотипа исчезала внизу (невидимой) экрана.
При этом дальше возможны такие варианты:
1) При загрузки Виндоус изображение остается такое же искаженное, но на внешем мониторе нормальное.
2) При загрузке Виндоус изображение становиться нормальным.
Такое ощущение что то не так определяет. Если изображение остается искаженным то частота на мониторе ноутбука устанавливается 49 Гц и никак ее не сменить.
Закономерности никакие выявить не получилось.
В чем может быть проблема.
Модель ноутбука: Acer 2920
18 августа 2010 19:50
#345
Например дешифратор матрицы отслаивается - в любом случае при таких дефектах матрицу под замену.
yadrinez
18 августа 2010 20:01
#346
Вот млин. И гарантия месяц назад кончилась. Все не удавалось этот момент зафиксировать когда такая матрица чтобы в гарантийку снести. Всегда время от времени было, а тут постоянно и все. Короче на свалку надо выкидывать. Матрица наверное в половину ноутбука стоимость.
emoral
19 августа 2010 22:04
#347
Подскажите, матрицу под замену? (фото)
Артефакты начали с небольшого размера появляться, в течении недели достигли примерно 5х10 мм
Сообщение отредактировал emoral - 19 августа 2010 22:06
Модель ноутбука: emachines e350, DNS i3-2350/GF-650M/8Gb
19 августа 2010 23:50
#348
В биосе тоже это пятно присутствует?
emoral
20 августа 2010 00:05
#349
Видно всегда с самого начала загрузки
20 августа 2010 00:53
#350
Значит матрицу на замену.
emoral
20 августа 2010 01:02
#351
FuzzyL, Извиняюсь за офф. Можно где приобрести вместе с доставкой дешевле чем за 7400?
20 августа 2010 01:09
#352
У вас же это скрин, а не фото? Как то меня смущают очень сложная форма и в то же время четко, вплоть до пикселя очерченные границы...
Сообщение отредактировал minos66 - 20 августа 2010 01:10
emoral
20 августа 2010 01:15
#353
minos66, это фото. скрином не делает
20 августа 2010 01:29
#354
Цитата: emoral
скрином не делает
Ну значит тогда однозначно матрица... Менять...
1991_BoS
23 августа 2010 09:32
#355
Есть Acer Aspire 5310, я на нём переустановил систему(драйвера брал отсюда), почистил радиатор от пыли, он сутки поработал и его забрали, на второй день звонят и говорят "мы сидели смотрели диск, а монитор взял и погас, но ноутбук работает", короче тупо не работает моник причём даже при загрузке ничего не показывает, т.е. не система...сказали что он после того как потух ещё пару раз загорался....
что может быть???
сейчас выяснилось что он показывает, но очень очень очень темно!!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530; Win7 64-bit.
23 августа 2010 10:11
#356
Цитата: 1991_BoS
что может быть???
Смотрим на экран под острым углом, осветив его ярким источником света. Если видим на темном экране контуры изображения -
, то дело в подсветке. Или инвертор, или лампа. Проверяйте напряжения на инверторе. Из экзотических причин отключения подсветки - выход из строя геркона, отвечающего за отключение подсветки при закрытии крышки.
Если сказанное выше звучит непонятно, то все что можете сделать это сбросьте настройки биоса на дефолт - последняя вкладка "Load Default Settings" и выйти по F10. Аккумулятор передерните, как на "холодную" - при отключенном от сети ноуте, так и на "горячую" - при работе ноута от батареи.... Ну потыкайте Fn+F6... Не поможет - в сервис.
Сообщение отредактировал minos66 - 23 августа 2010 10:16
1991_BoS
23 августа 2010 10:27
#357
проблема в том что я то это всё скорее всего смог бы сделать...но ноут не у меня... мне бы как то дистанционно!!!!
23 августа 2010 15:17
#358
То есть minos66, в предыдущем сообщении сказанное о возможных путях решения проблемы, изложил Вам за рюмкой чая у Вас на кухне?) А сюда он поместил пост тогда зачем, не знаете?)))
1991_BoS
23 августа 2010 22:33
#359
Сейчас созванивались, мне сказали что он после того как постоял около 3 часов и его включили, то монитор нормально проработал около 4-5 минут.....
24 августа 2010 12:34
#360
Возможно где то протерлась изоляция - КЗ на корпус и инвертор уходит в защиту. Разобрать ноут (снять клаву) и крышку матрицы, осмотреть / подергать / переперключить / переложить по другому шлейфы питания матрицы.
Сообщение отредактировал minos66 - 24 августа 2010 12:35
