Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 19 страница
26 августа 2010 12:01
#361
Ребят, у меня при включении ноута экран как бы несколько тусклый, потом в течении некоторого времени становится ярче... затем опять темнее (похоже как на комуникаторах яркость под внешнее освещение подстраивается:) в чем может быть дело? Подскажите, пока не поздно еще в магазин сдать... Апаратик AO 753 |
27 августа 2010 01:16
#362
Цитата: DimasyB Подскажите, пока не поздно еще в магазин сдать...Апаратик AO 753 Странно. А датчик освещенности в ноутбуке есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 августа 2010 02:10
#363
Нет конечно, просто эффект похож:))) При подключении к сети все нормуль... А при работе от батареи время от времени тускнеет:( Может с питанием диодов что-то не так? Причем не зависит от установленных утилит и драйверов.. На "чистой машине" таже фигня... |
27 августа 2010 03:07
#364
DimasyB, драйвера на видео обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 августа 2010 11:03
#365
FuzzyL, да ставил последнии с офф. сайта... Всякие утилиты от Acer не устанавливал... План электропитания со стандартными настройками. Сообщение отредактировал DimasyB - 27 августа 2010 11:05 |
27 августа 2010 22:14
#366
DimasyB, драйвера с этого сайта ставьте... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 августа 2010 00:00
#367
FuzzyL, поставил для проверки... перед этим снес старые и перезагрузился... та же ерунда... время от времени подсветка тускнеет немного, затем опять становиться поярче, даже скорее температура цвета меняется...Думаете брак? Сообщение отредактировал DimasyB - 28 августа 2010 00:18 |
28 августа 2010 00:30
#368
Цитата: DimasyB Думаете брак? Нет. Скорей-всего какой-то программный глюк. BIOS обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 августа 2010 01:05
#369
Да обновлял с офсайта... Кстати, обратил внимание, когда снес драйвер, подобный эффект не наблюдался... Чегож делать-то:( Сообщение отредактировал DimasyB - 28 августа 2010 01:06 |
28 августа 2010 05:22
#370
DimasyB, а вы снесите драйвер и попробуйте использовать стандартные драйвера Windows --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 августа 2010 10:34
#371
FuzzyL, снес... установился "стандартный VGA граф. адаптер" с ним такого эффекта затухания не наблюдается, значит дело в конфликте драйверов и windows 7 ultimat? Какие еще тогда варианты посоветуете, ну не сидеть же на 1024х768:( |
28 августа 2010 15:10
#372
DimasyB, дело и вправду в драйверах. Стоит попробовать другие версии + ковыряться в настройках энергопотребления --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 августа 2010 20:42
#373
FuzzyL, проблемма решилась следующим образом (напишу, может кому поможет), в панели управления графикой (от Intel) на вкладке "питание от батареи" выставил "максимальная производительность"... эффект о котором говорилось выше исчез. Хотя не знаю как это скажеться на продолжительности работы от батареи, но уж лучше так... Что-то они намудрили с экономией ценой удобства... А может особенность данной модели в купе с виндой и дровами. Сообщение отредактировал DimasyB - 28 августа 2010 20:43 |
28 августа 2010 20:59
#374
ноутбук aspire 5732zg. отключается монитор, перед отключением экран начинает мигать. если нажать fn+f6 то включается на полминуты и снова мигает и откл. |
28 августа 2010 21:24
#375
добрый вечер,не подскажете что случилось с ноутом 7520g,при включение на белом фоне т.е.где высвечиваеться логотип acer по экрану высвечиваються несколько рядов синих полосок,после загрузки системы, при включение какого либо видеофайла,ноут зависает после длительного зависания ,выскакивает сообщение такого толка -видеодрайвер nvlddmkm-перестал отвечать и был перезагружен,читал на форуме статьи но похожей проблемы не встретил(может плохо читал),поскажите пожалуйста в чем может быть причина отказа,заранее спасибо |
29 августа 2010 05:23
#376
pterix, у вас вышла из строя видеокарта. Нужно заменить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 августа 2010 09:45
#377
спасибо |
1 сентября 2010 01:07
#378
Уфажаемы форумчане. Очень СРОЧНО нужна матрица LCD на Acer Aspare One 751. Подскажите сервис в пределах Северо-Запад(Питер-Мурманск) либо инет магазин. Очень надо!!!! Кто имел опыт замены? Ну и все советы тоже приветствуются))) Заранее спасибо. ПыСы. Если что мыло [email protected] ПыСы2. Огромное СПАсибо модерам за перемещение темы в соответсвующий раздел. Сообщение отредактировал pavel1662266 - 1 сентября 2010 01:26 |
3 сентября 2010 14:53
#379
Доброго времени суток) У меня такая проблема. цветность в 32 бита выглядит как 16 бит,и в свойствах при выборе цветности, на примере нету разницы(Что делать? Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 3 сентября 2010 15:38 |
#380
Цитата: defors цветность в 32 бита выглядит как 16 бит Да вообще то она по правде говоря так и выглядит...Цитата: defors на примере нету разницы На каком примере? Вы как сравниваете?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
