Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 35 страница
6 апреля 2011 01:20
#681
![]() Репутация: 527 Сообщений: 3580 |
Цитата: Siger поставить её затем на aspire 5930 вместо висты а зачем - в aspire 5930 windows 7 будет неактивирована из-за разных версий Slic в БИОСе. Проще поставить Windows 7 обычным способом. |
8 апреля 2011 00:25
#682
![]() Репутация: 0 Сообщений: 19 |
GDenis, что значит тип диска? погуглил - нашел чтото про совместимость и тп. но самой сути не понял. что означает цифры 7, 27, 12 для скрытых разделов и проч. заранее спасибо) |
8 апреля 2011 00:55
#683
![]() Репутация: 344 Сообщений: 2956 |
reasoni, 7 - основной раздел (не скрытый) 27 - раздел восстановления (скрытый) 12 - раздел изготовителя OEM (скрытый) |
8 апреля 2011 02:36
#684
GDenis, значит использую любые стандартные методы создания разделов, последние будут по умолчанию носить тип 7? и назначая разделу тип 27 или 12 он автоматически становится скрытым? и не нужно прописывать специально Мм.. а почему при первоначальной разбивке диска "дискпартом" нельзя установить тип диска? Потому что не сможем с ними скрытыми работать? |
8 апреля 2011 07:28
#685
Цитата: reasoni значит использую любые стандартные методы создания разделов, последние будут по умолчанию носить тип 7? да Цитата: reasoni и назначая разделу тип 27 или 12 он автоматически становится скрытым? и не нужно прописывать специально Да, только если букву разделу не назначать Цитата: reasoni Мм.. а почему при первоначальной разбивке диска "дискпартом" нельзя установить тип диска? Потому что не сможем с ними скрытыми работать? Да |
8 апреля 2011 08:31
#686
GDenis, благодарю, стало еще понятнее ) |
9 апреля 2011 17:50
#687
Модель Acer Aspire TimeLineX 5820. Acronis глюканул и удалил скрытый раздел, т.е. при разбивке объединил с основным с типом 27 . Разбил на 2 диска C и D. Теперь при установке Win7 на C выдает сообщение, что раздел предусмотрен производителем и не ставит ОС.Что посоветуете? Pfhfytt ,kfujlfhty/ |
9 апреля 2011 19:30
#688
medevgen, При появлении меню выбора раздела для установки жмите Shift-F10 и вводите: diskpart sel disk 0 sel part 1 set id=7 exit exit Можете продолжать установку. |
12 апреля 2011 16:32
#689
GDenis, подскажите одну вещь пожалуйста инсталятор IOArcade уже содержит установщик для Win PE ? я на свой нетбук распаковал и установил Аркаду в скрытый раздел типа 12. Так как нету у меня никакой кнопки человечка на корпусе, те. не поддерживала изначально мультимедийный центр, то запустить теперь запуск с этого раздела я смог только отредактировав файл bcd и прописав туда раздел. У меня запустилась Подскажите что-нибудь? ) |
14 апреля 2011 01:03
#690
Вообщем ХР не прижилась, надо вернуть слетевший скрытый, создал раздел в начале NTFS присвоил ему тип 12 скопировал туда содержимое PQService, убрал букву, из ХР нажимаю Acer.bat пишет ОК ОК и каждый раз находит свободную область и уже в 10 переместил старую МБР!? странно... Перезагрузка с включенным Д2Д и Альт+Ф10 ничего не дает вообще, грузиться ХР. list part Раздел 3 ОЕМ 9 Гб Раздел 1 Восстановление 90 Гб Раздел 2 Основной 130 Гб как это поправить? Сообщение отредактировал papandopalo - 14 апреля 2011 21:51 |
16 апреля 2011 00:10
#691
papandopalo, Цитата: papandopalo создал раздел в начале NTFS присвоил ему тип 12 Раздел у Вас под номером 3 reasoni, Запустилось приложение восстановления ОС, IOArcade на другой платформе, в установщике все есть. |
16 апреля 2011 15:15
#692
Цитата: GDenis Раздел у Вас под номером 3 Я это вижу, поэтому и спрашиваю как это исправить, ведь он должен быть первым, потому что сейчас реакции нет никакой. |
17 апреля 2011 08:02
#693
papandopalo, Безопасный вариант - все содержимое раздела скопировать на внешний носитель, диск очистить и создать разделы вновь через diskpart, потом содержимое раздела скопировать в первый раздел, прописать ему загрузчик через bootsect.exe, поставить MBR и восстанавливаться. Сообщение отредактировал GDenis - 17 апреля 2011 08:02 |
19 апреля 2011 18:19
#694
привет такая вот проблема установил 7ку(не лицензия) половина дров не идет на ней кидает ошибки решил восстановить с помощью ALT +F10 в итоге нечего не происходит вылетат черный экран и просит прописать путь что мне делать помогите ноут aspire 5742G |
23 апреля 2011 09:34
#695
Привет всем !!! у меня такая проблема есть ноут Acer 5741g я на него рядом с Win7 поставил в отдельные разделы Ubuntu все бы ничего но при удалении Ubuntu мне захотелось удалить и grub после долгих манипуляций (не очень положительных) снес все на винте (до этого ноута был 1690 с дисками восстановления на нем после восстановления системы ХР все вставало на свои места) и запустил восстановление с заранее созданных дисков рекавери. Все выполняется все 3 диска читает - копирует, доходит до перезагрузки и _ мигающий курсор. Что мне делать? |
25 апреля 2011 23:04
#696
![]() Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Всем доброго времени суток. Вопрос такой: если на ноутбуке изначально стоит Linux (а в этой ветке упоминалось, что в этом случае скрытых разделов ВРОДЕ бы нет), то можно ли его просто снести? Если нет, то какие "телодвижения" необходимы, чтоб в случае чего ноутбук приняли по гарантии (уже без Линукса, ведь его сносим...)? И еще такой момент, как человека, никогда не имевшего дела с Линуксом, меня весьма интересует: запустится ли в среде Линукса Everest и TFTtest (или каким тогда способом проверить в среде Линукс экран на наличие битых пикселей)? --------------------------------------------------------- Acer TravelMate 8572G-333G25Mnkk |
25 апреля 2011 23:30
#697
![]() Репутация: 175 Сообщений: 1595 |
Belegost,можно сносить.Всегда есть возможность скачать с сайта Ubuntu свежую, подходящую под ваши нужды версию Linux. Ноут должны принять по гарантии,т.к переустановка ОС с гарантией никак не связана. Гарантия даётся только на железо ноутбука,но никак не на ОС. Лучше всего установите Windows 7,желательно оригинальный образ MDSN. Под Linux пишут довольно таки мало программ,все заточено под Windows. ![]() maxd,походу Вы испортили MBR,попробуйте восстановить её. Статья по восстановлению MBR. Удачи! ![]() Сообщение отредактировал AMD FUN - 25 апреля 2011 23:47 --------------------------------------------------------- ![]() ![]() |
29 апреля 2011 11:04
#698
![]() Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Всем привет. Хотел узнать что за скрытый раздел System reserved. Вот скрин из акроникса ![]() На новый ж.д восстановил 2 раздела pqservice и arcade ну и этот тоже. Вот думаю а надо ли? Что это вообще за раздел такой? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7738G - C2D 2.53; GT240M; 4GB DDR3; 500 GB HDD; 17.3" Windows 7 HP |
29 апреля 2011 12:54
#699
![]() Репутация: 16 Сообщений: 262 |
--------------------------------------------------------- "Take the first step in faith you don't have to see the whole staircase, just take the first step." M. L. King |
29 апреля 2011 14:05
#700
ну более менее ясно что это? Вопрос в другом.. Нужно ли его все таки на новый диск переносить или нет? Или он при установке сам создасться? Сообщение отредактировал GRAf - 29 апреля 2011 14:22 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7738G - C2D 2.53; GT240M; 4GB DDR3; 500 GB HDD; 17.3" Windows 7 HP |
