Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 34 страница
22 марта 2011 23:13
#661
reasoni, Прошу прощения - времени не было на ответ.. Цитата: reasoni Я не совсем понял, как частно мне надо будет его восстанавливать? Каждый раз при смене или установке всех ОС, или же только главной? MBR не переустанавливается в случае восстановления заводской ОС, в других случаях - да (для загрузки со 2 или 3 раздела и работоспособности Alt-F10) Цитата: reasoni Я планирую установить Убунту, у которого есть свой новый удобный загрузчик, который устраняет все проблемы с загрузками ОС. Будут ли возникать проблема с MBR? Да, будут, имею ввиду проблемы с запуском восстановления по Alt-F10, в остальном проблем нет.. Хотя попробуйте после установки MBR запустить Ubuntu.. я, честно говоря, не пробовал, руки не дошли :) Цитата: reasoni Предполагаю, что если не буду изменять первую главную ОС, то и надобность в модификации MBR отпадет. Надо будет только работать с загрузчиком. Или я ошибаюсь? MBR работает до загрузчика. Цитата: reasoni И второе, можно установить ли раздел IOArcade, без PQService. Первое без второго может работать? Пробуйте поставить IOArcade вместо PQService - должно заработать, но только по Alt-F10 :) |
27 марта 2011 22:52
#662
GDenis, подскажите, пожайлуста, имеется ноутбук Acer AS5943 (достался от знакомых с новым жестким диском без разделов) на внешнем жестком диске есть образ первых двух разделов PQService и Arcade, сделанные сразу после покупки ноутбука (около 20 ГБ) с помощью GHOST. Я налил этот образ на чистый диск, получилось 2 раздела PQService (основной, тип 12) и Arcade (основной, тип 12), затем в Акронис сам создал раздел Acer (основной, NTFS), нажал Alt+F10. Все развернулось и работает, даже Аркада по кнопке запускается. Вопрос: сейчас на диске имеется три основных раздела (PQService, Arcade, Acer(активный)), но нет раздела System Reserved который обычно бывает при установленной ОС Windows 7. Нормально ли это? Почему он не создался при работе зоны восстановления? Заранее благодарен! |
28 марта 2011 03:07
#663
Цитата: pavelnt Нормально ли это? Почему он не создался при работе зоны восстановления? Да, программа восстановления работает и без этого раздела. Сам раздел автоматом не создается. |
28 марта 2011 10:56
#664
Дак и Windows загружается без этого раздела и активным (загрузочным) разделом является сам раздел ACER. Вообще нужно самому создавать раздел System Reserved тем же Акронисом? |
28 марта 2011 12:49
#665
Цитата: pavelnt Дак и Windows загружается без этого раздела и активным (загрузочным) разделом является сам раздел ACER Так я об этом и пишу - файлы загрузки ОС на системном разделе. Для создания раздела на 100 Мб выполните следующее (раздел с ОС будет удален): 1. Запуститься с установочного диска с Win 7 и выбрать "восстановление - командная строка" 2. В ком строке ввести: diskpart sel disk 0 list part Выйдет список разделов, где определите номер системного раздела. Например, 1 раздел - восстановление, 2 раздел - IOArcade, 3 раздел - ОС. Выбираем 3 раздел (с ОС). Вводим далее: sel part 3 del part create part primary size=100 format quick label="System Reserved" create part primary format quick label=ACER exit exit 3. Выполняем перезагрузку и жмем Alt-F10 при появлении логотипа ACER - восстанавливаем заводские настройки. Всё. |
29 марта 2011 21:15
#667
papandopalo, Присвойте пропавшим разделам тип 7 и посмотрите, все ли на месте. |
29 марта 2011 21:29
#668
Цитата: GDenis Присвойте пропавшим разделам тип 7 и посмотрите, все ли на месте. Подскажите каким образом? Через парагон нет возможности, диск Acer(и вторую красную область) можно только удалить или редакиторовать сектора А по другому я типы разделов менять незнаю как Вот еще программулинка показывает, что в начале идет область до 512 байт и ей присвоено имя С:\ разьве она должна там быть? Сообщение отредактировал papandopalo - 29 марта 2011 22:56 |
30 марта 2011 01:26
#669
доброго времени всем землянам Помогите пожалуйста восстановить систему ( |
1 апреля 2011 14:22
#670
Репутация: 10 Сообщений: 130 |
Я хочу себе заменить жесткий диск как перенести туда этот раздел --------------------------------------------------------- Acer V3-571/15.6/Intel Core I3/8GB/500GB/NV GeForce 630M-1024GB/BT/Microsoft Windows 10 Professional x64 |
2 апреля 2011 19:44
#671
xx32xx, Acronis вам в помощь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 апреля 2011 22:41
#672
Всем доброго времени суток! Не знаю,может быть пишу не туда, уж извините и направьте куда надо:)) Вот в чем проблема. у меня ноут Aspire 5715Z(поэтому сюда и отважилась написать). Всё было хорошо, не раз переустанавливала родную винду(виста) на XP и 7.всё было в порядке и всегда работала комбинация клавиш alt+f10, и как всем известно восстанавливалась виста. НО!сейчас стоит XP и функция восстановления заводских настроек не работает, а именно: при нажатии этой комбинации alt+f10 вылетает следующее:черный фон и надпись"ntldr is missing press ctrl alt del to restart",что с этим делать,не знаю. помогите,пожалуйста! заранее спасибо всем откликнувшимся! |
4 апреля 2011 15:50
#673
Репутация: -1 Сообщений: 46 |
Вадя, Как я понимаю Вы хотите создать диски с заводской конфигурацией! Так? Но при этом у Вас стоит XP!!! Диски можно сделать если у вас стоит родная "заводская" система! если не хотите потерять установленную ХР, вам нужно сделать образ с хр-ихой! только после этого восстановить заводскую конфигурацию и создать диски! при желании можете восстанавливать ХР из образа!!! НО так так вы установили ХР возможно затерся MBR от Acer! чтобы восстановить систему из скрытых разделов, восстановите MBR! или найдите eRecovery для ХР под вашу версию NAPP. тогда можете создать диски из ХР создать образ можете Acronis True Image Home! только я не понимаю зачем Вам диски если есть раздел восстановления!!! Сделайте образ скрытых разделов! и храните их где-нибудь!!(DVD 9.5) в acronis при архивировании можно выбрать уровень зжатия на максимкм и вместо 10ГБ может выйти допустим 7! или разбейте образ на 2 файла чтобы записать на обычные DVD болванки alex2301ua, Тебе нужно восстанавливать образ той же прогой что и делал! и файлы должны быть в одном месте! инфа на диске нужна или нет? Trifon, боюсь этого сделать нельзя! есть выход))) восстанавливаешь систему и в окне где нужно ввести пользователя жмешь shift+F10 появится командная строка) далее советую воткнуть флеху с портативным total commander (для более удобной навигации)! в командной строке впиши notepad >файл>открыть..выбираешь total commander и через контекстное меню ОТКРЫТЬ! самое интересное!!! есть такая прога Total-Uninstall(скинь на флеху тоже) она удаляет не только программы, но еще отслеживает их пути в реестре!! в общем никаких следов после удаления не остается !!! ставишь программу! далее заходишь с папку куда Total-Uninstall установисля и запускаешь!!! после всего этого можешь создать создать образ с уже удаленными играми!!!и засунуть его в скрытый раздел! старые файлы советую сохранить! http://www.martau.com/ -Total-Uninstall http://acerfans.ru/forum/topic_6389 - помощь в создании образа ko55bnks, образ можно сделать!!! диски восстановления есть??? helzr, после правильной установке mbr он сам исчезнет!!! если установка не помогла удалите mbr и заново установите!! 1. mbrwrwin -clear 2. mbrwrwin install rtmbr.bin 3. перезапустите машину! nico1976, можно сделать диски и для 7ки и для висты!!))ставишь7ку, настраиваешь её! ставишь eRecovery нужной версии(проверь чтобы работало) перезагружаешь...... в режиме доса делаешь образ! кидаешь его в папку d2d\images родные файлы куда-нибудь сохрани) загружаешь 7ку в пробуй делать диски с уже настроенной 7кой! те файлы что скинул erecovery запишет на диск! Но перед этим ознакомься с этим http://acerfans.ru/faq/page,1,13,802-ckrytyjj-razdel-dlja-predustanovlennojj-win dows.html strembeam, achi на ide трогать не стоит! т.к. в 7ке уже вшиты драйвера для achi!!! у меня тоже была такая проблема! но я высонул диск с 7кой и потом вставил! запустил заново все заработало! попробуй переразбить разделы! возможно программа установки их не видит!!! или засунь флеху в другой порт!! strembeam, не может быть чтобы 7ка не видела achi!!! Valkiriat, восстановить можно! Восстанови MBR от Acer Сообщение отредактировал crossnev - 4 апреля 2011 17:17 |
5 апреля 2011 13:05
#674
Если кому интересно... я скачал образ загрузочный Висты, загрузился с него, тут же мне предложили исправить какие-то ошибки, я согласился, после перезагрузки ОС загрузилась, ура... но скрытому разделу была присвоена атрибутика и буква диска Д... реальный Д стал навсегда неразмеченной областью, снес все поставил ХР |
5 апреля 2011 15:16
#675
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Добрый день! У меня следующая проблема раньше стояла Vista сейчас поставил Windows 7, возникла следующая проблема после того как я установил 7 и перезагрузился происходит загрузка со скрытого раздела и просит восстановить систему. Как отключить скрытый раздел не удаляя, чтобы загрузилась 7? --------------------------------------------------------- Acer 5920G Core2Duo T9500 (2,6 GHz) HDD 320gb DDR2 4gb 8600m GT 512mb (Up 1280mb) |
5 апреля 2011 15:33
#676
Приветствую всех форумчан. Буду благодарен за совет. Первый раз столкнулся с ноутбуками и сразу понял, что поменять ОС не так просто. Подскажите, как быть с созданием образов скрытых разделов, если предустановленная ОС была Linux, а планируется установка Windows XP SP3. Если есть где-то здесь темки по переустановке подобной, буду обязан за ссылку. |
5 апреля 2011 15:50
#677
Цитата: ghost666 Как отключить скрытый раздел не удаляя, чтобы загрузилась 7? Загрузитесь с установочного диска 7 и зайдите в командную строку (Shift+F10). Выполните:diskpart sel disk 0 <если у вас диск один> list part sel part 1 < номер вашего раздела восстановления посмотрите в list part... вроде первым должен быть > remove sel part 2 < номер вашего раздела с установленной 7 посмотрите в list part, ну пусть второй будет> active exit bootrec /fixmbr bootrec /fixboot Вроде всё... Цитата: bigsem Подскажите, как быть с созданием образов скрытых разделов, если предустановленная ОС была Linux, А разве когда линукс предустановлен там есть вообще какие то скрытые разделы? Вроде как нет...Сообщение отредактировал minos66 - 5 апреля 2011 15:53 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 апреля 2011 21:22
#678
Подскажите пожалуйста. Ноут aspire 5930g ось Виста, есть второй acer aspire 5552g ось 7хоум. Можно ли, вытянув ось из закрытого раздела aspire 5552, поставить её затем на aspire 5930 вместо висты? |
6 апреля 2011 00:29
#679
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
ноут 5745dg вин7. имеется один диск с системой(С:), один скрытый для восстановления, один создаваемой семеркой. требуется откусить кусок от диска с системой и сделать его диском D: вопросы: 1.система восстановления после этого будет работать корректно? 2.наиболее правильный способ проделывания этой операции? up: крайне не хочется делать через erecovery и форматировать диск.... up2:пробовал через акроникс, увы после того как акроникс перезагрузил комп система не загрузилась, восстановил с помощью скрытого раздела... долго поэтому не хочется повторять лишь для того что бы разделить диск. два раздела хочется по причине того что ерекавери форматирует С при восстановлении системы. Сообщение отредактировал Night Wolf - 6 апреля 2011 00:37 |
6 апреля 2011 00:45
#680
Цитата: Night Wolf 1.система восстановления после этого будет работать корректно? да Цитата: Night Wolf 2.наиболее правильный способ проделывания этой операции? в панели управления дисками - сжать том |
| Как подать кино на вебкамеру? - Чтобы вебкамера вещала кино с проигрывателия. | programfiles |
| Темы Vista | Efron |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Включение аппаратной виртуализации VT-x в Aspire 6935/8930 - Hardware Virtualization Machine | Taras-ua |
