Внешние модемы - 3G/EDGE/GPRS модемы - 9 страница
11 апреля 2011 20:53
#161
Спасибо за совет . Видимо действительно дело в потеблении питания. В МТС обращался сразу вместе с нетбуком. Не помогли. Завтра попробую найти Y-шнур. Отпишусь . |
25 апреля 2011 11:32
#162
Всем привет! Y-шнура нет. Отключаю WI-FI , работает стабильнее. |
25 апреля 2011 17:06
#163
50лет, а в чем проблема? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 апреля 2011 14:27
#164
Проблема вроде бы решилась. Не работал нетбук с USB модемом GSM . Сейчас каждый раз отключаю WI FI антенну. Косяки прекратились. |
12 августа 2011 15:40
#165
Репутация: 5 Сообщений: 201 |
Обнаружил тут старенький HTC Notebook ExpressCard Modem 34mm EDGE 621E. Хочу ипользовать ExpressCard таким образом, чтобы оттуда ничего не вынимать. Только EDGE/GPRS модемы соответствуют этим требованиям. Все 3G модемы торчат из ноутбука не менее чем на 1,5 см. и не имеют функций телефонии и СМС. USB вообще не вариант, даже думать над таким не желаю, так как мне проще коммуникатор подключить к ноуту в качестве модема. Скорость не важна. Но важно запустить его на ноутбуке с Windows 7 HP 64x. Попытки найти на сайте НТС сведения об этом модеме не увенчались успехом. Драйвера, соответственно, только те, что идут в комплекте. ПО, кстати, на русском. Вот, что о нем пишут продавцы: 3,5G-совместимый модем для современных ноутбуков. Построен на базе чипсетов от известной фирмы Qualcomm. Максимальная теоретически достижимая скорость передачи данных составляет 7,2 Мбит/сек. Совместим с GSM, GPRS, EDGE, WCDMA и HSDPA. Рассчитаны как для среднего, так и high-end сегментов рынка. Заехал в магазин и проверил прямо на ноуте. ПО пишет, что модем не обнаружен. Обозначено на коробке, что работает под Vista. Может есть где-нибудь под него драйвера 7-ку? Облазил всю сеть, но везде компактные EDGE/GPRS модемы без драйверов под 7-ку. Друзья, подскажите EDGE/GPRS или 3G модем, полностью входящий в корпус ноутбука в слот ExpressCard и имеющий лишь складную телескопическую антенку, убираемую в корпус, в случае ненужности, работающий и имеющий драйвера под Windows 7 HP 64x. --------------------------------------------------------- SONY VAIO VPCF21Z1R/BI, процессор Intel® Core™ i7-2630QM, NVIDIA® GeForce® GT 540M 1 GB, SSD CORSAIR Performance Pro CSSD-P256GBP-BK, 256Гб, SATA III, FullHD 16 дюймов 3D 120Hz, Привод Blu-ray Disc пишущий, 3,17 кг., Win7HPx64. |
12 августа 2011 17:17
#166
VitFom, А можно запустить установку драйвера с совместимостью с Vista? |
12 августа 2011 20:37
#167
Я прямо в магазине пробовал. Дело не совсем в самом драйвере. Я устанавливал ПО, втыкал модем, но он ПО пишет, что модем не обнаружен. Сам модем мигает, питание и т.д. к нему идет. Это чисто проблема 7-ки - она не дружит со старыми модемами, имеющими функцию голосового вызова и СМС. Нужны новые драйвера и даже, возможно, новое ПО. Неужели тут не у кого нет Notebook ExpressCard Modem 34mm, работающих под 7-кой? Сообщение отредактировал VitFom - 12 августа 2011 20:39 --------------------------------------------------------- SONY VAIO VPCF21Z1R/BI, процессор Intel® Core™ i7-2630QM, NVIDIA® GeForce® GT 540M 1 GB, SSD CORSAIR Performance Pro CSSD-P256GBP-BK, 256Гб, SATA III, FullHD 16 дюймов 3D 120Hz, Привод Blu-ray Disc пишущий, 3,17 кг., Win7HPx64. |
12 августа 2011 21:48
#168
Цитата: VitFom Это чисто проблема 7-ки - она не дружит со старыми модемами Хм, это чисто проблемы производителей старых модемов (и других комплектующих ), которые никогда в жизни не писали драйверы под 64-бит ОС. И абсолютно правильно делали: конфигурация компов с 32-бит процессорами и 1гб ОЗУ просто не позволяла ставить эту ось. Сообщение отредактировал doctornig - 12 августа 2011 22:21 |
12 августа 2011 23:42
#169
Здорово, но что теперь делать? Я хочу купить себе модем с голосовыми и СМС функциями полностью уходящий в слот ExpressCard, чтобы вообще о нем забыть и вспоминать лишь в редких случаях надобности на выезде. Таких новых модемов нет. Или я, излазивший уже всю сеть в поисках, не нашел их. Современные 3G модемы ExpressCard, во первых, стоят немыслимых для их способностей денег - 6 - 14 т.р., во вторых все торчат из слота не менее чем на 2 - 4 см. здоровенной болванкой, видимо для антены. В старых EDGE/GPRS такого уродства нет, там маленькая складная телескопическая антенка, полностью уходящая в корпус модема внутри слота ExpressCard. Где взять нормальный 3G модем ExpressCard под 7-ку 64х? Вот дела, месяц вопрос висит, а никто подсказать по ExpressCard модему не может. Неужели ими больше никто не пользуется? Они же не менее удобны, чем внутренние. Сообщение отредактировал VitFom - 20 сентября 2011 00:04 --------------------------------------------------------- SONY VAIO VPCF21Z1R/BI, процессор Intel® Core™ i7-2630QM, NVIDIA® GeForce® GT 540M 1 GB, SSD CORSAIR Performance Pro CSSD-P256GBP-BK, 256Гб, SATA III, FullHD 16 дюймов 3D 120Hz, Привод Blu-ray Disc пишущий, 3,17 кг., Win7HPx64. |
14 октября 2011 16:19
#170
Репутация: 11 Сообщений: 123 |
помогите решить проблему с 3G модемом мтс huawei E1550! не хочет другие симки хавать ни мегафон ни билайн, пишет ввести пароль! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы 3G модем. Переместил: doctornig |
14 октября 2011 17:30
#171
Репутация: 16 Сообщений: 118 |
leonidas-kv, Модем залочен под оператора. Гугли способы и вводи пароль или перепрошивай (опять-же гугл в помощь) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы 3G модем. Переместил: doctornig --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
17 декабря 2011 05:36
#172
leonidas-kv, huawei_calculator.exe (149 | 184 Kb) Вычисляешь код по IMEI модема ,ссылка выше . Вставляешь карточку на залоченого оператора вводишь код и будет тебе счастье |
12 января 2012 05:15
#173
Подскажите кто в курсе. Модем Huawei E1550 внешний драйвера вроде последние но при подключении к сети значёк в трее показывает как модемное содинение хотя видит девайс как адаптер широкополосной мобильной связи. Отсюда вопрос значёк должен показывать RSSI ну палкомер или нет. У знакомой видел такой же девайс и трей показывает RSSI,что очень удобно. А у меня показывает коробок с антенкой с боку и пишет что не опознанная сеть доступ к интернету ,а хочется RSSI ,очень. Да и ещё при установке других драйверов более старых при подключении показывает палкомер но перечёркнутый. |
13 января 2012 07:22
#174
Цитата: kostyanyrich Отсюда вопрос значёк должен показывать RSSI ну палкомер или нет. Не должен. Тут все зависит от драйверов и софта. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 января 2012 21:39
#175
Цитата: FuzzyL Не должен. Тут все зависит от драйверов и софта. Пробовал разный софт и также драйвера и способ подключения RAS,NDIS. Средствами системы подключается только RAS а через NDIS такого устройства даже нет. И что ещё интересно что система говорит не известная сеть а AVAST IS правильно определяет название опсоса. Что-то мне подсказывает не в софте дело. |
19 января 2012 22:44
#176
Репутация: 7 Сообщений: 87 |
Попробуйте поставить софт от того модема, у которого "палкометр" в трее есть. у меня huavei e1820 и там в трее есть палкометр при установке в настройках ndis подключения. Так же есть палкометр у модемов huavei e173 и e1750. Хотя я другу софт от своего модема ставил ( e1550 у него) "палкометр" не появился, видимо старые модемы сами по себе не поддерживают эту функцию. Сообщение отредактировал user1251 - 19 января 2012 22:46 |
20 января 2012 02:38
#177
Цитата: user1251 Попробуйте поставить софт от того модема, у которого "палкометр" в трее есть Вы не правильно поняли суть,речь идёт о палкометре Windows т-е значка WiMAX который по идее должен показывать уровень сигнала без дополнительного софта. |
19 июня 2012 16:30
#178
Репутация: 1 Сообщений: 117 |
Сообщение отредактировал kolek - 19 июня 2012 17:38 |
20 июля 2012 06:47
#179
Репутация: 2 Сообщений: 133 |
Товарищи, надеюсь на вашу помощь. Недавно купил Huawei E5830S wi fi 3g роутер. Он из сети берет инет и раздает по вафле. Имеет аккумулятор вообщем портативная веселая штучка. А вот и вопрос: можно ли его постоянно на зарядке держать когда дома сидишь? --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
20 июля 2012 22:06
#180
Цитата: stas2661 можно ли его постоянно на зарядке держать когда дома сидишь? Можно, ничего с ним не будет. |
