Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - 23 страница
15 февраля 2012 23:38
#441
Репутация: 5359 Сообщений: 32767 |
Цитата: sarD77 т.к. написанно что если снести винду то уже гарантии капут Вопросы гарантийного обслуживания. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2012 10:30
#442
Репутация: 2 Сообщений: 53 |
Добрый день. Прошу прощения, если пишу не в этом теме. Но т.к. являюсь обладателем данного ноутбука - пишу здесь, может кто-то подскажет. N.B. ноутбуку уже почти год. Прошивка стоит последняя, 1.17 Некоторое время назад постоянно стала появляться вот такая проблема. Сначала происходило через раз, сейчас - постоянно: При включении ноутбука, например, после ночи (т.е. когда ноутбук какое-то время не используется) - зависает на экране запуска Window 7, когда должны появляться разноцветные шарики. Если его насильно выключить и потом заново включить - загрузка происходит нормально. Переустановка системы не помогла. Может есть у кого мысли? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал knexx - 19 февраля 2012 10:53 |
19 февраля 2012 10:58
#443
Цитата: knexx Может есть у кого мысли? Вы уверены, что зависание происходит именно Цитата: knexx на экране запуска Window 7 ? На всякий случай отключите в биос Quiete Boot и посмотрите полностью ли отрабатывает POST. Может у вас раньше виснет (тем паче, что переустановка ОС не помогла)... Что у вас там во внешние входы понатыкано? Например, в картридере пустой переходник? USB3.0? Принтер? Короче - отключаем всё, и смотрим, сохранится ли проблема. Что в Журнале событий по поводу загрузки пишут? См. "Зайдите в Win+R - eventvwr - Журналы приложений и служб......" в #1 темы Долгая загрузка или завершение работы Windows. Сообщение отредактировал minos66 - 19 февраля 2012 10:59 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 февраля 2012 11:12
#444
Цитата: minos66 ? На всякий случай отключите в биос Quiete Boot и посмотрите полностью ли отрабатывает POST. Может у вас раньше виснет (тем паче, что переустановка ОС не помогла)... Спасибо за советы, попробую. Quiete Boot - отключен. Зависание происходит не в момент проверки POST, а именно в момент запуска Windows и зависает когда на экране есть надпись Запуск Windows и должны появляться эти самые разноцветные щарики. По поводу лишних устройст в USb - попробую поотключать, конечно. Но повторяю, что при насильном выключении и перезагрузке - все загружается нормально и без зависаний. Раньше не было такого (ноуту почти год), вот в чем штука. Сообщение отредактировал knexx - 19 февраля 2012 11:16 |
19 февраля 2012 23:59
#445
knexx, жесткий диск на ошибки проверяли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 февраля 2012 13:37
#446
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
Ещё раз здрасьте уважаемые знатоки! У меня не грузится система на ноуте acer aspire 5720 winda 7 проц. core 2 duo 2.0 160 g hdd. 2гига оперативка. Высвечивается эмблема винды и дальше нечего не происходит. Эмблема так и стоит. Пробовал востанавится не получилось. Помогите что же с ним.мож hdd накрылся. |
20 февраля 2012 19:58
#447
alik0001, в Безопасном режиме загружается? |
20 февраля 2012 21:11
#448
Цитата: minos66 Что в Журнале событий по поводу загрузки пишут? См. "Зайдите в Win+R - eventvwr - Журналы приложений и служб......" в #1 темы Долгая загрузка или завершение работы Windows. Насколько я понял, нужен лог по коду ошибки 100. Ноутбук так и не загрузидся. Помогла только насильная перезагрузка Очень все похоже один-в-один как с машиной в холод - не заводится, а если заведется - то дальше без проблем. Знабщий человек может посмотреть на логи и дать совет (или я что-то не то выложил?): Цитата: FuzzyL knexx, жесткий диск на ошибки проверяли? Да, проверил, все нормально. Ошибок не выявлено. Дефрагментацию тоже делал 2 дня назад. UPDATED 22.02.2012 Семен Семеныч! Ларчик просто открывался. Судя по всему - глючил USB-хаб. По крайней мере, отключив его - уже 2 дня нет той проблемы о которой писал выше. Надеюсь, что дело действительно решилось так. Всем спасибо. P.S. Если проблема вернется - обязательно напишу и попрошу помощи. Спасибо. Сообщение отредактировал knexx - 22 февраля 2012 08:46 |
22 февраля 2012 14:35
#449
Цитата: [Dima ]alik0001, в Безопасном режиме загружается? нет не загружается. тоже так же эмблема светится |
23 февраля 2012 00:42
#451
[Dima], ещё раз здрасьте! С праздничком уважаемые знатоки! Дима Я забыл ещё сообшить дело в том что у меня привод перестал читать диски он вообще не пашет. А то я ж хотел переустановить винду то. Вот как это фигня началось так и привод тож перестал работать. Цитата: [Dima ]5. Запустить Командную строку и ввести "chkdsk c: /f"6. Далее запустить Восстановление системы, восстановить систему как минимум на точку недельной давности или более старую.Если не поможет - будем думать дальше. Кстати Я это тож пробовал. Не получилось. |
23 февраля 2012 02:50
#452
alik0001, раз хотите переустановить Windows, вам поможет эта статья. |
24 февраля 2012 13:42
#453
Увы у ноута мост сгорел отвечаюший за юсб. так что юсб тож не работает. А у ноута же есть разьём для expresscard 54 Можно же купить адаптер usb. Только вот в чём проблема expresscard 54 usb почему то не нашёл. Есть только expresscard 34 вот не знаю подойдут ли они к разьёму expresscard 54? Можно же потом способ с флешкой попробовать. |
24 февраля 2012 14:02
#454
Цитата: alik0001 Есть только expresscard 34 вот не знаю подойдут ли они к разьёму expresscard 54? Подойдут. ExCard 34 обратно совместим с 54.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 февраля 2012 03:05
#455
Цитата: minos66 Подойдут. ExCard 34 обратно совместим с 54. |
26 февраля 2012 12:15
#456
Добрый день.После установки Windows7 на Lenovo B570 при включении появляется экран. Windows7 Windows setup [Включен ражим EMS] Подскажите как отключить режим EMS. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: minos66 |
26 февраля 2012 12:59
#457
Цитата: Ярослав После установки Windows7 Гоаносборка с говноактиватором? SHA (или MD5) сборки выложите.Цитата: Ярослав Подскажите как отключить режим EMS. Конечно было бы любопытно узнать, как вам Службы аварийного управления активировать удалось. Ну а отключить попробуйте так: из командной строки консоли восстановления выполните:bcdedit /ems off --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 февраля 2012 17:59
#458
Все здравствуйте! Проблема после установки на ноут второй Windows XP После выбора какую из систем загрузить, вновь установленная загружается без проблем, а старая выдает сообщение: windows root\system32\hall.dll отсутствует или поврежден, установите заново копию файла (что то в этом роде). Замена файла естественно результата не даст, т.к. он в указанной папке имеется. Отредактировать файл Boot.ini из консоли востановления не удается, т.к. после ввода команды bootcfg /rebuild обнаруживается только одна, вновь установленная ОС на диске С:, а про D: ни слова, что делать дальше не знаю, прошу помощи! |
26 февраля 2012 19:28
#459
Цитата: Tsaritsyn-MN Проблема после установки на ноут второй Windows XP Ищите в Инете прогу EasyBCD 2.1 и с помощью ее восстанавливаете загрузку ОС. |
5 марта 2012 18:14
#460
Репутация: -1 Сообщений: 135 |
Здравствуйте!такая ситуация,стоит вин 7 дистрибутив.ноут работал хорошо и вдруг завис.выкчил ноут.включаю начинает пикать появляется небольшой синий квадрат по центру экрана с непонятными иероглтфами и перегруз.появляется system not found.в биосе винт показывается но только без названия и фирмы просто написано ideo .что делать незнаю такое никогда не видел.есть загр.диск вин 7 .но переустанавливать нежелательно важные файлы на диске С. П.с.извените за ошибки в словах .пишу с телефона т.к. Ноут не робит. Пожалуйста П[b][/b]осоветуйте что можно сделать? Вот что написано при запуске ноута.632 System ram speed.2814m extended ram speed.1024 kb l2 cache.System bios shadowed.Video bios shadowed.Fixed disk 0:. Mouse initialized. ERROR. 0200 Failure fixed disk 0.Press f1 to resume При попытке переустановить вин 7 диски с и d не видно.И ниже написано Драйвера не найдены.чтобы загрузить драйвер запоминающего устройства для установки нажмите загрузить драйвер. ??? Сообщение отредактировал Chaset - 5 марта 2012 18:25 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536-653G32Mn ОС-7 Ultimate x86!!! |
| Обсуждение разных ОС | acer7520G |
| Windows. Вопросы и решения | Бац |
| Ramdisk | kosas |
| Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой | FuzzyL |
| Mac OS X - Вопросы установки и настройки | sunn |
| Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
| Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы | kuzia |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
| Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев | zmv |
