4 страниц 1 2 3 4 Далее
Acer Aspire 4740 и 4740G - Обсуждение модели и отзывы владельцев - 4 страница
13 июня 2012 02:16
#61
Цитата: Anaferon
простым снятием парочки крышек сделать это не удасться?
Нет.
Binomiko
10 февраля 2013 13:50
#62
Есть небольшая проблемка с разборкой Aspire 4740G-333G25Mi по инструкции панель с кнопкой включения снимается легко а у меня как приклееная открутил все 6 шурупов и снял боковые накладки подцепил ее на сантиметр отошла и больше ни в какую боюсь сломать панельку может кто разбирал сие чудо?
Сообщение отредактировал Binomiko - 10 февраля 2013 13:55
11 февраля 2013 13:30
#63
Ну так смотрите,где она дальше не идёт,подсветите внутрь фонариком. Обычно есть защёлки,которые легко открыть кредиткой,чтоб не сломать.
Shelemeh
2 мая 2013 00:39
#64
У верхней панельки по краям с внутренней стороны есть крепления для болтов, они стягиваются с обратной стороны, так вот они проходят через металлические ушки в креплениях экрана и там плотно садятся. Я когда первый раз разбирал, тоже не понял как они там держатся, но когда сломал такой крепеж, понял.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Модель ноутбука: Acer Aspire 4740G-333G25Mibs
Messir
1 июня 2013 20:15
#65
Подскажите пожалуйста, как мне разблокировать интегрированную видеокарту, она в биосе залочена
Модель ноутбука: Acer Aspire 4740g
1 июня 2013 20:50
#66
Messir,
Никак.
Veter1980
22 декабря 2014 00:54
#67
Добрый вечер!
Притащила жена ноут 4740g. Переставил винду на 7 проф. Не могу победить wifi. В диспетчере устройств висит сетевой контроллер. На задней крышке написан Atheros. Ставил его - выдает что при включении "до установится". Пробовал остальные 2 варианта( Ноль эмоций. Нужна коллективная помощь!
22 декабря 2014 03:01
#68
Veter1980,
Так включите, кнопка справа
Предварительно установите Launch Manager и визуально сие действо, включение WiFi, отобразится на дисплее.
Сообщение отредактировал reylby - 22 декабря 2014 03:08
Messir
27 января 2015 13:24
#69
Уважаемые форумчане, мне вот стало интересно, можно ли перепаять дискретную видеокарту на модель по мощнее и поставить процессор по шустрее?
Бублик
28 января 2015 01:11
#70
Messir ,
насчет видеокарты:чисто теоретически возможно,а на практике никто не возьмется за это.И нет гарантии,что будет работать.Ну и цена будет такая,что проще ноутбук новый взять,что вам и рекомендую,если хотите играть.
Если у вас комплектация на core i3 можно сменить на i5 540M .Но в играх это вам ничего не даст,все упрется в слабую видеокарту
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
Shelemeh
15 апреля 2016 12:30
#71
Привет. После установки Win 10 на Acer Aspire 4740G, вентилятор перестал раскручиваться полностью. Как можно такое исправить ?
ziniz
24 октября 2021 20:51
#72
Владею acer aspire 4740g-333g25mi.
Первая задача: Веб камера отсутствует. Но, есть в наличии три камеры от разных ноутбуков. От acer, sony vayo, toshiba.
Есть возможность установить веб камеру на acer aspire 4740g-333g25mi. Как это сделать? Разобрал монитор ноутбука. Микрофон есть, провода для камеры нет. Где искать этот провод? На разборках мастерских просят модель ноутбука, чтобы подобрать нужный провод. Сообщаю модель, в ответ говорят, в эти моделях нет камеры. Но в сети есть описание что в модели acer aspire 4740g бывают и с камерами. А значит должен быть провод для подключения камеры.
Возможно у кого есть возможность сделать фото провода для камеры, описать как он выглядит, сообщить модель веб камеры? Помогите с решением задачи по усовершенствованию ноутбука!
Вторая задача: В данном ноутбуке установлен процессор Intel Core i3-330M, TDP 35 W. Хочу установить Intel Core i7-940XM, TDP 45W. Чипсет: Intel HM55 Express. Видеокарта дискретная NVIDIA GeForce 310M.
Смущает разница TDP в 10 W. Так же не нашел описание материнской платы, рассчитано-ли питание процессора на материнки в 45-55 TDP. Модель материнки NALGO LA-5681P Rev: 1.0 Возможно у данной модели ноутбуков существует разные системы охлаждения для процессора и видео чипа. - кто знает, подскажите! Если есть такая возможность, по замене системы охлаждения на более продуктивную, возможно это решит вопрос с охлаждением более мощного процессора. Блок питания у ноутбука 90W. - буду менять на минимум 120W. Встречал в сети упоминание о блоках питания для ноутбуков на 240W. В реальности таких БП не видел. И не подозревал о существовании БП для ноутбуков такой мощности.
Не заморачиваясь с тонкостями TDP можно установить процессор i7-640M, TDP 35W. Но, он двуядерный и слабее на 20% в сравнении с i7-940XM.
Третья задача: В ноутбуке стоял HDD 320 Gb. Заменил его на SSD 120 Gb. Ноут стал заметно шустрее при работе. Есть возможность приобрести micro SD SAMSUNG 256 Gb за 2000 руб. Возможно ли использовать micro SD как накопитель, не под систему? С переходником установить в кадридер. Не будет ли скорость передачи данных слабовата в сравнении с HDD или SSD?
четвёртая задача: Апгрейд оперативной памяти. В ноутбуке установлено три Гб DDR 3. Планка на два Гб и вторая на 1 Гб.
Максимум можно установить 8 Гб оперативной памяти. Две по 4 Гб. Что я и сделал. Ноут в памятью запустился. В БИОС видно 8 Гб. Начал чистовую установку Win 10. В начале установки, при появлении логотипа винды ноут перезагружается. Так происходит с Win 10 и Win 7. Вернул старые три гига. Установка прошла прекрасно. Нашол в сети инфо, что надо установить память у которой 8 чипов на стороне, а не 4 чипа на стороне. У моих новых планок памяти по 4 чипа на стороне. Модели планок памяти сообщу позже.
Дайте советов по апгрейду и поделитесь опытом в решении возникших задач!
24 октября 2021 23:16
#73
Так и есть.
Возможно, но скорости чтения/записи в пределах 30Мб/с, не стоит оно того.
Подходящий шлейф дисплея с отводом под веб-камеру - Вот или вот.
Камера должна подойти такая.
Также может быть весьма полезен сервис-гид.
У него TDP 55Вт и система охлаждения на это не рассчитана, думаю. Да и на всякие дроссели и прочие элементы системы питания нагрузка вырастет значительно, а они и так пожилые, помрут ещё не в свой срок) Надо Вам такое счастье?
По-моему, лучше i7-640M для этой модели нет.
Сообщение отредактировал reylby - 24 октября 2021 23:23
TahaSPAWN
26 ноября 2021 07:43
#74
i7 640m точно запустится? Некоторые пишутс
bios нужно изменять. Тоже планирую заменить свой i3 330m, ноутбук aspire 4740 с nvidia 310m
Модель ноутбука: Acer aspire 4740
26 ноября 2021 13:26
#75
TahaSPAWN,
Ну, обновить биос до последней версии, до замены CPU, не помешает. В неё добавлен микрокод 640M.
Сообщение отредактировал reylby - 26 ноября 2021 13:26
TahaSPAWN
26 ноября 2021 14:22
#76
Ясно, спасибо. Ну а вообще процессор 640M заметно прибавит производительности в сравнении с 330M?
27 ноября 2021 01:40
#77
TahaSPAWN,
Тесты
TahaSPAWN
27 ноября 2021 20:54
#78
Решил установить 560M. 640M в три раза дороже, а производительней не на много процентов в работе скорее всего будут не заметно. Поэтому думаю нет смысла переплачивать, все равно все упрется в слабую видеокарту gf 310.
Я думаю 560M будет достаточно. Что скажите?
27 ноября 2021 20:57
#79
TahaSPAWN,
Скажу, что правильно)
