Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев - 57 страница
5 декабря 2013 21:52
#1121
Цитата: vozark80 Скажите можно ли в разъем который на фото выше вставить SSD mSata? Вставить - без проблем. Но сомневаюсь, что он будет работать.Цитата: vozark80 при установке SSD вместо штатного ODD через специальный карман, нужно ли производить какие то манипуляции в BIOS? Нет. Но последнюю версию биоса прошить надо.Сообщение отредактировал reylby - 5 декабря 2013 22:29 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 декабря 2013 17:19
#1122
Здравствуйте, меняю системную плату ноутбука acer aspire 5738zg, на системную плату ноутбука aspire 5740, на руках платы еще нет, поэтому вопрос по сокету платы: подойдет ли туда i3-380m pga988 или нужен процессор под сокет BGA1288? Подойдут ли к новой плате такие элементы как: сканер отпечатков пальцев, wi-fi bluetooth, DDR3 2rx8 pc3 8500s 07-10-f2 Сообщение отредактировал Димитриус - 8 декабря 2013 17:52 |
8 декабря 2013 18:19
#1123
Цитата: Димитриус подойдет ли туда i3-380m pga988 Да.Цитата: Димитриус Подойдут ли к новой плате такие элементы как: сканер отпечатков пальцев, wi-fi bluetooth, DDR3 2rx8 pc3 8500s 07-10-f2 Нет, да, да.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 декабря 2013 20:52
#1124
Димитриус, Только неизвестно, подойдёт ли система охлаждения и не выявится ли ещё каких косяков при установке мат. платы в чужой корпус. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2013 02:03
#1125
reylby, Да, систему охлаждения буду брать другую, но про сканер отпечатков пальцев не понятно почему не подойдет, разве на плате нету разъема для подключения? Парень niffcreature с notebookreview(англ.) интересно ответил, пойду искать совпадения по корпусам моделей. Сообщение отредактировал Димитриус - 13 декабря 2013 02:04 |
21 декабря 2013 00:00
#1126
Поменял материнскую плату, процессор и систему охлаждения. Появилась проблема: к материнской плате подключил дисплей, планку ОЗУ и динамик, подсоединил к сети, после нажатия на кнопку питания происходит следующее: начинает крутиться куллер два раза пищит динамик и куллер перестает крутиться и все, только светится подсветка дисплея и LED рядом с кнопкой питания... Если может кто нибудь помочь я с радостью выложу видео |
21 декабря 2013 01:05
#1127
Димитриус, Сама мат. плата-то жива-здорова? И с этим лучше сюда - notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 января 2014 19:52
#1128
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Как-то я тут писал, пол года назад, что у меня ужасно гремел кулер, вообще, после этого поста я его относил на чистку к кенту (он в этом деле шарит), разобрал ноут, все почистил, термопасту нанес, до кулера (кое-как) дошел, оказ-ся чтобы до него дойти, надо, в прямом смысле, разобрать весь ноут, в общем и кулер как-то почистили, после этих действий ноутбук все так же ужасно гудел, заказал кулер с ибея за 12$, дык он не подошел, по фоткам (что на ибее) он тот, но у меня вообще другой стоит, тот, который пришел 3х жильный, а у меня 2х жильный, как такое может быть? вообщем, пытались еще раз его почистить, поставили обратно, пришел домой включил, оставил торренты на ночь, ночью проснулся из-за ужасного гула вообщем, я уже не знал че делать, пока другой знакомый мне как бы не нароком сказанул "а че не смажешь?", тут я начал гуглить типа "чем смазать кулер?", и открыл 1ое же попавшееся видео, в котором показано что после смазки машинным маслом кулер работает как новый. Вообщем, решил я уже не идти в 3ий раз к кенту (ибо за 2ой раз пришлось заплатить ) Сам вскрыл ноут и полностью разобрал, довольно быстро, капнул каплю масла в кулер, как показано в видео и начал собирать, собирал долго (ибо в 1ый раз все таки, раньше я вообще боялся даже жесткий поменять), около часа главная парка была в подсоединении шлейфов (оказывается эти держалки надо было поднимать вверх, а я пытался вырвать и когда разбирал тоже не поднимал их, а тупо вырывал шлейфы ) в итоге собрал и был горд собой и по сей день (прошло уже около 3х недель) ноут работает как новый, кулера вообще, как буд-то нет, настолько тихо он работает Сообщение отредактировал taylor_gang - 22 января 2014 19:54 |
16 февраля 2014 15:38
#1129
reylby, Спасибо сайту, купил карман ODD to HDD, не определялся HDD, обновил BIOS - все заработало:) |
29 апреля 2014 15:40
#1130
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
здравствуйте, ноут Acer 4740g, ноут так сказать в аварийном состоянии, отпадает левая часть крепежа дисплея, т.к. отломано там крепление, но суть не в этом, из за того что в левой части "гуляет" корпус с платой, в районе разъёма зарядного устройства случилось КЗ при закрытии крышки, теперь не работает дисплей, точнее сказать на нём просто какие-то полосы и набор разноцветных пикселей, если разъём дисплея отключить и подключить то пикселя изменяются, получается дисплей рабочий? Если дисплей рабочий то что могло выйти из строя отвечающее коннектор шлейфа дисплея, через HDMI на внешний монитор всё прекрасно отображается ноут работает, проблема лишь в том что на дисплее ноута набор пикселей, подсветка дисплея работает. В мастерскую такой ноут нести стыдно, есть кто по схеме подскажет какие элементы надо проверять, что отвечает за вывод данных на дисплей? |
29 апреля 2014 18:51
#1131
7 мая 2014 23:29
#1132
У меня недавно была жесть какая-то, экран короче как-то начал прогонять (мерцать), затем показывал различные однотонные цвета (серый, белый, черный, желтый, синий, зеленый, красный...), вырубил его (зажав кнопку питания), включил, он тоже самое показывает (как буд-то тест какой-то цветовой), спустя пол часа опять его включил, заработал уже нормально, видать перегрелась видюха чтоли или что? |
10 мая 2014 13:18
#1133
Цитата: taylor_gang видать перегрелась видюха чтоли или что? Это может быть как перегрев, так и глюк драйвера. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 мая 2014 20:52
#1134
И вообщем, часто теперь такая фигня стала появлятся, драйвера не причем, железное... че, теперь остается ждать пока он будет доживать посл. свои дни?) |
13 мая 2014 01:11
#1135
taylor_gang, Ага. Вряд ли это проблема со шлейфом или матрицей, если Цитата: taylor_gang спустя пол часа опять его включил, заработал уже нормально --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июня 2014 12:03
#1136
Репутация: 2 Сообщений: 109 |
У меня в буке, на нижней крышке там где куллер, отверстия только на половину круга. Стоит ли самому прорезать вторую половину решетки, кто так делал, как эффект? Ещё вопрос, чем можно прикрыть эти отверстия, что бы пыли поменьше сосало, а то забивается быстро? --------------------------------------------------------- acer aspire 5 a517-52-52f3 17" |
18 июня 2014 20:40
#1137
Цитата: Fedos77 Ещё вопрос, чем можно прикрыть эти отверстия, что бы пыли поменьше сосало, а то забивается быстро? Чем-то вроде этого.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июня 2014 22:58
#1138
Сообщение отредактировал reylby - 26 июня 2014 08:31 --------------------------------------------------------- acer aspire 5 a517-52-52f3 17" |
12 января 2015 19:03
#1139
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Добрый день! У меня есть боевой товарищ - Acer Aspire 5740G-434G32Mi, с видюхой ATI Radeon 5470. Случилось так что у него погорел чип видеокарты. сначала он перегрелся (такое несчастье случилось при попытке восстановить Windows с acer recover disks). Потом он успешно работал, но периодически видео подвисало, на 1-5 минут. Подвисы участились, и в конце концов экран показал цветные полосы, и больше не включался. Я отнес его в сервис центр, они подтвердили что проблема была в видеочипе. Обещали перепаять видеочип, но за 3 месяца ничего не сделали (только болтик из корпуса потеряли). Я решился поменять материнку самолично, благо я несколько раз разбирал этот ноут по Service guide. Пока искал на алиэкспрессе, обнаружил что материнок под Acer Aspire 5740G бывает целых 3 модификации: без видеочипа, с ATI Radeon 5470, и с ATI Radeon 5650. Я решил рискнуть: купить материнку с другой видюхой, с ATI Radeon 5650. Вроде риски минимальные: форм-фактор одинаковый, все разъемы на тех же местах, чипсет тот же, heatsink визуально походит под видео и память с ним. Под новый год приехала материнка. Я вооружился сервис гайдом, отверткой и термопастой (и новыми термопадами). Неспешно и вдумчиво разобрал, промазал, собрал. Воткнул питание - заработало. POST штатно пикнул, цд-ром ёрзнул, диск начал шуршать загружая винду. Но экран черный. Даже подсветка не включилась. Втыкаю монитор в vga разъем - все показывает. Обновил драйвера видюхи - разрешение на монитора пришло в норму. Проверил всю переферию - память видна в полном объеме, вайфай подцепился к роутеру, звук и тачпад работают, все usb разъемы рабочие. Но экран ноута не включается, и веб-камера не подключена (скайп не видит, в диспетчере устройств нет). Выключаю, выдергиваю LCD кабель из разъема, втыкаю еще раз. Включаю - нет экрана и камеры. Тут два варианта: 1. либо в СЦ перебили LCD кабель 2. либо несовместимость экрана/кабеля с конкретно этой моделью ATI Radeon 5650. Перечитал весь service guide. Обнаружилось, что моя модель ноута AS5740G-434G32Mn идет с LCD экраном "NLED15.6 WXGAG", а модель AS5740DG-434G50Mn (модель с ATI Radeon 5650 для России) - с "NLED15.6 WXGAGD". Но никакой информации о том, что это за модели экранов, и чем они отличаются, в гугле нет. В service guide есть FRU list. В нем указано несколько LCD экранов. Но какие из них WXGAG, а какие - WXGAGD, не ясно. Кто-нибудь знает в чем разница между WXGAG и WXGAGD? Посоветуйте, что мне делать - оставлять эту мамку и заказывать LCD кабель? Или возвращать ее продавцу и покупать мамку с родным ATI Radeon 5470? |
13 января 2015 00:06
#1140
wasapl, Acer Aspire 5740DG - это с поддержкой 3D, матрица должна быть 120Гц, устанавливалась, по-моему, CHI MEI N156B6-L3D REV.C1 Acer Aspire 5740G - с обычной матрицей WXGA Glare(глянцевой с разрешением 1366 x 768) с LED подсветкой. Шлейф прозвонить надо, чтобы не гадать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
