5 страниц 1 2 3 4 5 Далее
Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе - 5 страница
sova69
12 ноября 2011 15:32
#81
Цитата: Tammy
Только S/PDIF 1 и рядом S/PDIF 2 у соседнего разъема, больше там ничего нет.
попалась такая материнка на радиорынке там разьем 4 пиновый одного штырька нет (2 или 3 это с какого края считать) соответственно если кабель тоже трех жильный то перепутать как устанавливать не возможно
Сообщение отредактировал sova69 - 1 января 2012 20:32
Skin
25 февраля 2012 13:50
#82
Всем привет.Подскажите,по вот такому вопросу.Есть у друга Aspire M5XXX(точьно не помню).Никак не можем добится ,что бы он при простое не выпускал заставку асера с музыкой(через минут 15).Вернее ,даже при прослушивании музыки,эта заставка появляется и одновременно в фоне начинает играть, еще какая то мелодия.В электопитании выбран производительный режим и вообще все запрещено отключать и засыпать(вин7х32).Конечно ,можно запустить какой нибуть дистрибутив,для закрузки проца,но хочется понять откуда ноги растут.Искали в биосе(так на всякий случай),вроде ничего похожего нет.
MPV
25 февраля 2012 14:01
#83
Cделайте вот так
Персонализация
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2678G1TBnkk Win7 Ultimate x64
sova69
14 мая 2012 13:42
#84
в прошлом году приобрел Acer Aspire AX3950 (здесь уже писал о нем,MB на h55 от интел) сейчас дошли руки до увеличения памяти на ентом аппарате
хотел поставить 2х4Gb + 2x2Gb вместо родной (искал с такими же тайпингами что и у родной HYNUS, ОС x64 естетственно)
компьютер постоянно стал вываливаться в "синий экран" каждый раз с разными ошибками
такое впечатление что 8 gb для него предел (ставил разные комбинации из новой памяти в разные слоты)
неужели все так плохо?
Сообщение отредактировал sova69 - 14 мая 2012 13:45
16 мая 2012 01:15
#85
Цитата: sova69
компьютер постоянно стал вываливаться в "синий экран" каждый раз с разными ошибками такое впечатление что 8 gb для него предел (ставил разные комбинации из новой памяти в разные слоты)неужели все так плохо?
А вы проверяли память на ошибки утилитой MemTest?
sova69
26 мая 2012 23:15
#86
каждый модуль в отдельности ошибок не дает
а вот вместе ни как работать не хотят
тут недавно зашел на сайт поддержки и оказалось что биос новый вышел (этого года) как только появится свободная минутка попробую снова с новым биосом
26 мая
с новым биосом проверил MemTest все 12 gb работают нормально
еще на всякий случай изменил настройки в системе где будет хранится файл подкачки чтоб система его заново создала (размер доступного ОЗУ увеличился)
посмотрим как в реальной системе будет работать
8 июня
полет нормальный
значит будет дальше жить пока таким
Сообщение отредактировал sova69 - 10 июня 2012 10:50
Elfior
16 апреля 2014 15:18
#87
Помогите кто может! У меня acer aspire m3420. купил на него видеокарту gtx 560 Ti palit. при запуске системы на экране появляется логотип компьютера и всё. Зависает и ничего не делает.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire M3. Переместил: reylby
Модель ноутбука: acer aspire m3420
19 апреля 2014 22:21
#88
А в Безопасном режиме система грузится?
Ruslan8778
11 июня 2014 18:48
#89
В 2008 г. купил Acer Aspire M3201:AMD Phenom(tm) 9150e Quad-Core Processor,мать Acer RS780HVF,3 Гб ОЗУ,видео GeForce 9600 GS,соккет АМ2+,БП 250 Вт :-(.
Барахлит видяха, вылетает время от времени, подозреваю что из-за перегрева.Наверное не имеет смысл менять ее одну, менять так все унутренности.Кто -нибудь подскажет, форм-фактор корпуса позволяет поставить комплектующие не от от Acera
Модель ноутбука: компьютер Acer Aspire M3201
Petal
12 декабря 2015 18:04
#90
ПК acer ax3810, материнка dig43l agreyhound память 4гб , проц celeron e3300, решил сделать апгрейд -поставить другой проц core2 quad q6600. Когда стоит селерон воспринимается любая память от 2 до 4 гб, вытаскиваешь память биос не грузится длинный писк. При quad2 сразу писк не одну память не видит биос. Прошил биос с сайта ничего не изменилось, ставил core2 duo 8400 nfr так же пищит. В мануале написано что эти процы материнка поддерживает. Много памяти перебрал никак. Даже подозрение возникло что шина 800 и процы выше не воспринимаются. в мануале список планок памяти неужто квад заработает только с ними.Подскажите у кого какая инфа есть на этот счет.
