Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы
StalkerPS
14 мая 2010 23:39
Общая информация о Acer Aspire One 521, 721 и 1551
Обе машинки весом 1,4 кг каждая оборудованы 11,6-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1366 x 768 пикселей, со светодиодной подсветкой экрана. Они работают под управлением операционной системы Windows 7 Home Premium и в своём арсенале имеют:
Процессор AMD Athlon II Neo K325 с тактовой частотой 1,3 ГГц или AMD Turion II Neo K625 с тактовой частотой 1,5 ГГц (только у Acer Aspire 1551);
Интегрированная графика ATI Radeon 4200 с поддержкой DirectX 10.1;
До 4 Гб оперативной памяти DDR3;
Жёсткий диск вместимостью 640 Гб;
Сетевая карта Gigabit Ethernet;
Адаптер беспроводных сетей Wi-Fi 802.11b/g/n;
Опциональные модули Bluetooth и 3G;
Порт HDMI;
6-элементная аккумуляторная батарея.
О ценах на описанные выше продукты и сроках их появления в продаже пока никаких сведений нет.
Драйвера для Acer Aspire One 521, 721 и 1551
Полный комплект драйверов и утилит для Windows XP, Vista и Windows 7:
Драйвера для Acer Aspire One A521
Драйвера для Acer Aspire One A721
Драйвера для Acer Aspire 1551
Инструкции по разборке и ремонту данных моделей ноутбуков (Service Guide):
Все для всей серии Aspire One в одном архиве (150Мб): скачать, зеркало turbo
Сообщение отредактировал FuzzyL - 19 мая 2012 22:36
Модель ноутбука: Acer aspire 8735g intel core 2 duo 2.13 GHZ \ GT240m \ 4 GB DDR3\ 1000 GB HDD
lois64
22 августа 2010 10:36
Купил себе Acer Aspire 721 - доволен
Хотел пообщаться с другими пользователями - почитать их впечатления!
Пытался разогнать видео Radeon HD 4225 (установлена частота производителем 380 Mhz) не получилось, программы Riva tuner и MSI ......
которые описаны на этом сайте не понимают GPU, программа MSI...... вообще выдаёт ошибку при запуске!
Операционку установил Windows XP SP3 всётаки в ней всё пошустрей работает
Сообщение отредактировал lois64 - 22 августа 2010 14:43
Модель ноутбука: Acer Aspire 721
22 августа 2010 13:39
lois64, чипсетное видео разогнать трудно. Кстати, как вам сборка, шумность, нагрев, клавиатура и экран ноутбука?
kiborg_32
25 августа 2010 18:35
Цитата: lois64
хотелось бы почитать мнения других пользователей
Вскоре буду покупать) но только вот один вопрос остался нерешенным... Посмотрите пожалуйста, есть ли слот под сим карту в данном девайсе?
Как я понял, lois64, вы уже его разбирали чтобы память разбить? Есть внутри свободный порт mini PSI-e? или он в нем всего в одном экземпляре и занят wi-fi картой? Спасибо заранее smile
Модель ноутбука: acer z5610 + acer AO 721
lois64
26 августа 2010 07:15
место для второго mini pci есть но он не распаян
бзор - http://retera.ru/reviews/acer-aspire-one-721-12b8rr.html
kiborg_32
26 августа 2010 11:39
FuzzyL, заплюсуй lois64, и обзор с ретерры считаю нужным поставить в первое сообщение топика.
как ни высматривал - сам слот в фотках обзора не обнаружил(
lois64
26 августа 2010 17:43
слот mini PCI не распаян, место для него есть но он не распаян,
фотка № 27 (модуль Wi-Fi). на этой фотке видать где должен быть распаян разъём.
kiborg_32
26 августа 2010 17:56
все понял) так и подумал.. просто думал, наивный блин, что будет разъем готовый сразу..... Эхъ...
kiborg_32
29 августа 2010 19:42
Цитата: lois64
память всёравно работает как DDR3 800
вот тут поподробнее, пожалуйста! у него шина шла на 800???? просто никак вдуплить не могу - везде по разному пишут....
мда... Все ограничено 800.
Итак! купил сей агрегат!... Сказать что доволен - ничего не сказать. Очень хорошо собран, нигде не люфтиит, ничего не скрипит, крышка откидывается почти на 180 - что удобно очень. Матрицей остался доволен - углы обзора намного лучше, чем были в старом ноутбуке от asus (F5 series). Работает очень тихо (практически бесшумно, изредка пощелкивая винчестером). Порты расположены очень удобно. Плохо что нет встроенного bluetooth. Занимать один USB порт пока приходиться занимать мышкой (В планах сделать моддинг с добавлением либо bluetooth модуля либо 3G модема). Скорость работы после своего десктопа сначала немного напрягала - но если сравнивать с атомом - все таки побыстрее бегает. =)
Так же очень обрадовал пластик корпуса - абсолютно не маркий.
Сообщение отредактировал kiborg_32 - 2 сентября 2010 17:12
Vardok
16 сентября 2010 23:35
Тоже стал обладателем этой машинки. Вообще это мой первый ноут. процесс выбора был долог и мучителен. Первых обзоров сабжа ждал как пирога из печки. Теперь доволен как слон. Нетбук брался с расчетом на работу (удаленка по работе постоянно необходима быть под рукой), ну и поиграть. И чтоб цена не высокая была (взял его за 15700 рубл - супер просто!). Каково же было мое удивление, когда мои любимые Сталкер ТЧ и Обливион вполне себе сносно заработали. Сталкер на высоких настроках, при статическом освещении в разрешении 800*480. Обливион на низких с в том же разрешении. Вот уж не ожидал от нетбука такой прыти. Пользуясь статьей о интеграции дров в дистрибутив винды с помощью MSST, спокойно воткнул ВинХР Сп3. Единственное что - драйвер контроллера SM шины так и не нашел. Висит сие неопознанное устройство в диспетчере задач. В принципе не мешает, но глаза мозолит.
Парни, а никто не нашел нормально функционирующую прогу по энергосбережению? RMClock не пашет, асеровская утилита работает один раз через 50 попыток. При выставлении в опциях энергосбережения самой винды профиля "Диспетчер энергосбережения", расчет батареи показывает 4 часа 40 минут при полной зарядке и минимальной яркости. ВайФай выключен. Он же вроде должен 5,5 часов при мин.нагрузке держать. Или может Вин7Про поставить (лицензия есть где-то)? Говорят, в нем функции энергосбережения лучше работают, и ноут от батареи дольше держит. Или врут про это? Как быть?
Сообщение отредактировал Vardok - 16 сентября 2010 23:37
Модель ноутбука: Acer AO522-C5Dgrgr/BIOS v.1.12/4Gb Kingston DDR3/Win10 x86 Home
kiborg_32
17 сентября 2010 00:29
Попробуй семерку поставь... В принципе вполне устраивает - 2 фильма при половине подсветки и час работы в интернет через gprs.
lois64
20 сентября 2010 19:53
у меня windows 7 starter в комплекте было
а насчёт батарейки читал статью про нетбуки и windows 7 так вот там на примере писали что Windows XP на 15-20% дольше работает чем Windows 7
и производительность (игры, видео HD) под Windows XP побыстрее будет - это я сам проверял
DOOM 3 (640*480 medium) windows XP - 47 fps Windows 7 - 35 fps
Lavos
28 сентября 2010 14:34
Когда ожидается в продаже 1551?
28 сентября 2010 22:57
#14
В ближайшее время должен появится. Октябрь ведь на носу...
Push
29 сентября 2010 01:55
#15
Там просто нужно запустить обновление этого драйвера из диспетчера устройств автоматом или указать папку куда разархивировал драйвер чипсета и всё подхватывается замечательно.Я драйвера по отдельности на ХР HOME SP3 ставил. С прогой энергосбережения не стал заморачиваться ,так как время работы от аккума точно 5.5 часов,жена в ворде работу делала smile ,естественно при выкл. вай-фай и пониженной яркости .
У меня другая проблема ,это камера ,она работает конечно ,драйвер ХР сама поставила ,но вот только в 640*480 , а не в 720р ,как при Win 7 что была изначально на ноуте .Камера производства Chicony,но драйвера стояли microsoft на 7ке . Драйвера от Chicony не подходят на XP,что делать не знаю ,как камеру заставить правильно работать?
А так ноут классный,функционал на высоте
Модель ноутбука: Aspire One A721 XP Home SP3
Push
4 октября 2010 02:24
#16
Наша видеокарта 4225,а это та же собственно знаменитая HD 4200! только с урезанными частотами. Так что Powerstrip отлично её гонит с 380 до 500Мгц преврашая в 4200:) что очень существенно добавляет fps.И в разрешении 800*600 и выше на минимуме уже можно играть в интересные в прошлом игры типа nfs,oblivion,stalker и т.п. .Я отлично гоняю в онлайн танки в 1024*752 в среднем 20 кадров с сек. И просто тащусь от этого нетбука !
lois64
4 октября 2010 19:46
#17
что то у меня Powerstrip не даёт прибавки производительности - частота GPU типо поднимается а производительность не изменяестя в Doom 3 как было 47 fps так и осталось 47 fps
Push
6 октября 2010 00:50
#18
Да, моя эйфория оказалась преждевременной sad Powerstrip действительно поднимает частоты,но в реальности эффекта нет.. Но и на том что есть вполне можно играть smile
Push
7 октября 2010 14:11
#19
ALL
Парни ,никто не пытался второй модуль памяти установить ? У меня что то не выходит, в разъем то поставил,но он там болтается... feel Родной модуль там в такой белой кроватке сидит плотно,а в втором разъеме такой кроватки нет и память болтается . Как быть то ?
kiborg_32
7 октября 2010 15:30
#20
а очень сильно болтается? если не сильно - притяни двумя маленькими кусочками изоленты. самое простое решение))
а у меня следующий вопрос. Кто нибудь устанавливал ubuntu на нетбук? вопрос как там создать интернет подключение через телефон?
