Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 45 страница
28 апреля 2014 11:21
#881
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Да, последние драйвера на видео (интел) установил. Настройки такие: ![]() Сообщение отредактировал lizardy - 28 апреля 2014 11:22 |
28 апреля 2014 12:02
#882
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 28 апреля 2014 12:02 |
28 апреля 2014 12:09
#883
Да. Схема: отключать дисплей - 5 и 10 минут, переводить в спящий режим - 10 и 30 минут. Сон от батареи после 15 минут, от сети после 30. |
28 апреля 2014 12:11
#884
Цитата: lizardy не засыпает. Монитор выключается, но жесткий диск продолжает работать. Настройки перерыл, батарею вытаскивал, драйвера обновил, устройства с юсб вынимал. Ничего не помогает. В чем может быть проблема? несовместимая версия антивируса, или настройки торрента (не переводить в сон) Сообщение отредактировал tixo - 28 апреля 2014 12:13 |
28 апреля 2014 12:15
#885
28 апреля 2014 12:27
#886
tixo, стоит бесплатная версия антивируса Zone Alarm с файерволом. Выключил его, но все равно не уходит в сон. Торрентов нет. BF_109G14, поставил "никогда", все равно не выключается. Ноутбук новый, когда купил, точно помню, что отправлял в сон, все было нормально (на win 8.0). Вот что выдает: C:\WINDOWS\system32>powercfg /a В данной системе доступны следующие состояния спящего режима: Ждущий режим (S3) Гибернация Гибридный спящий режим Быстрый запуск Следующие состояния спящего режима недоступны в данной системе: Ждущий режим (S1) Системное встроенное ПО не поддерживает ждущий режим. Ждущий режим (S2) Системное встроенное ПО не поддерживает ждущий режим. Ждущий режим (подключенный) Системное встроенное ПО не поддерживает ждущий режим. |
28 апреля 2014 12:43
#887
Цитата: lizardy отправлял в сон, все было нормально удалите полностью антивирус и посмотрите |
28 апреля 2014 13:38
#888
Цитата: tixo удалите полностью антивирус и посмотрите Удалил, не помогло. Уснул на чистой загрузке. :) Похоже, надо копать, какие программы конфликтуют со спящим режимом. |
30 апреля 2014 12:30
#889
Переустановил операционку. На вин 8.0 спящий режим работает нормально, на 8.1 возникает проблема с самого начала. Антивирус не влияет, в чистой загрузке засыпает через раз. Поставил видеодрайвера интел и амд. Ноут стал срабатывать по кнопке сон, но не просыпается (загружается заново и просит отправить отчет об ошибке). |
30 апреля 2014 13:12
#890
lizardy, пробуйте новее БИОС |
30 апреля 2014 13:44
#891
tixo, я правильно понимаю, что достаточно в виндоус запустить файл для обновления, зарядить батарею и отключить все устройства? Никогда не занимался этим. Инструкция в архиве с биос. V2.11 Release Note: 1. Improve battery life 2. Add VBIOS AMD Radeon R7 M265/R5 M240 How to update the BIOS: click "V5WE2211.exe" under Winodows mode Сообщение отредактировал lizardy - 30 апреля 2014 13:50 |
30 апреля 2014 14:33
#892
Цитата: lizardy Никогда не занимался этим. Инструкция в да просто запустите .exe и не отключайте питание и батарею |
30 апреля 2014 15:58
#893
Цитата: tixo да просто запустите .exe и не отключайте питание и батарею БИОС обновил, проблема осталась. Цитата: винник Так откройте отчет об ошибке и просмотрите что там указано,а так можно шаманить до бесконечности. Код ошибки: 0x00000113. Это синий экран. |
30 апреля 2014 20:37
#894
Цитата: винник Просто синий экран и все,или что-то написано на синем экране? У меня ничего не видно - ноут в этот момент перезагружается. А гуглопоиск по коду этой ошибки выводит на статьи про BSoD. Сообщение отредактировал lizardy - 30 апреля 2014 20:38 |
1 мая 2014 09:06
#895
Проблема с видеодрайверами. После удаления драйверов AMD монитор выключается по кнопке сон, ноут не засыпает. После установки последней версии драйверов с сайта Acer ноут нормально выключается, но при пробуждении возникает ошибка и он уходит в перезагрузку. Сигнатура проблемы Имя проблемного события: BlueScreen Код: 113 Параметр 1: 17 Параметр 2: ffffe00076d2f010 Параметр 3: 0 Параметр 4: 0 Версия ОС: 6_3_9600 Пакет обновления: 0_0 Продукт: 768_1 Версия ОС: 6.3.9600.2.0.0.768.100 Код языка: 1049 Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x00000113 (0x0000000000000017, 0xffffe000bbf18010, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000). |
1 мая 2014 09:55
#896
lizardy , 0x00000113: VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR Проверьте всё Быстрая диагностика неисправностей ноутбука |
1 мая 2014 10:38
#897
винник , Драйвера на ноутбуки лучше ставить в ручную , а не через дебильные программки типа Driver Genius 12 и их аналогов , на самом деле копия драйверов сделанная Driver Genius 12 при переустановки ОС вообще ни чего не ставит . |
1 мая 2014 10:45
#898
На сайте Acer пишут: "Перед обновлением до Windows 8.1 необходимо удалить все драйвера Intel и (или) NVIDIA VGA." (http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/update-to-windows81). Я не удалял. Возможно, ошибка возникает из-за этого. Подумаю, как поступить. Танцы с бубном надоели. :) |
1 мая 2014 15:05
#899
lizardy, если при нажатии Выключение - Спящий режим - ПК уходит вместо Сна в БСОД, то причина несовместимость видеодрайвера (AMD, Nvidia) |
2 мая 2014 19:11
#900
Цитата: tixo если при нажатии Выключение - Спящий режим - ПК уходит вместо Сна в БСОД, то причина несовместимость видеодрайвера (AMD, Nvidia) tixo, засыпает нормально, перезагрузка после сбоя происходит при пробуждении. Причем это на новых драйверах AMD, на старых (которые устанавливаются сами) кнопка сна не срабатывает. Пока писал ответ, пришла мысль выключить видеокарту AMD. Без нее кнопка заработала! Вопрос: это нормально работать на одной интеловской карте? Не будет проблем? Цитата: винник Так не морочь всем голову тебе нужно сюда и здесь есть всё только читай винник, чтобы не было претензий в том, что я морочу голову. Сегодня переустановил с нуля и по инструкции. Новая версия БИОС, удаление всех видеодрайверов, обновления (без них установка из магазина не доступна). Результат тот же. Отдельно 8.1 на этот ноут ставить не рекомендуют. Тему посмотрел, но по моей проблеме не нашел ответа. |
