Выбор производительного ноутбука. - 4 страница
11 июля 2011 19:45
#61
13 имеет смысл,когда действительно нужна постоянная портативность.14-оптимальнее,для работы такой экран подходит больше. Тут,конечно,лучше бы их в магазине посмотреть- часто так можно сразу понять,что,например,"13-не моё". |
11 июля 2011 20:58
#62
Цитата: Стажер Задумка такая: заменить настольный 15.6 на мобильный ноут и экран дюймов на 20-24 для дома, ну и что б ноут таскать можно было в универ и на работу. 3830TG берите. В плане переноски значительно лучше чем 4830TG. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 августа 2011 14:51
#63
Посоветуйте с выбором. Рассматриваю три варианта 1. 13.3" Ноутбук Acer Aspire 3830T-2313G32nbb i3 2310M(2.1), 3072, 320, Intel HD3000, WiFi, Cam, MS Win7HB 2. 13.3" Ноутбук Acer Aspire 3830T-2414G50nbb i5 2410M(2.3), 4096, 500, Intel HD3000, WiFi, BT, Cam, MS Win7HP64RU 3. 13.3" Ноутбук Acer Aspire 3830TG-2313G50nbb i3 2310M(2.1), 3072, 500, NV GT540M 1Gb, WiFi, BT, Cam, MS Win7HP Вопрос в следующем. 1 вариант дешевле 2 и 3 на 4000, стоит ли переплачивать, если не брать в расчет емкость винчестера, и какие именно преимущества удасться получить за эти дегьги. Если выбирать между 2 и 3 цена на которые однаковая, в каких ситуациях (для каких задач) какой будет предпочтительней Сообщение отредактировал Calvados - 23 августа 2011 14:59 |
23 августа 2011 15:41
#64
Из этих лучшим выбором был бы третий вариант-при прочих почти равных,он серьёзно быстрее в 3д графике (играх).если вам этот параметр не критичен-берите первый.Диск при желании сменить гораздо будет дешевле,чем 4000. 200мгц процессорной мощности можно не учитывать.Единственное,на нём стоит home basic,это урезанная версия ОС,многим не подходит. |
23 августа 2011 15:58
#65
Понял, спасибо, 3D графика (игры) в "сценарии использования" на последнем месте, а вот Home Basic действительно слегка напрягает, буду думать насколько сильно. А ТурбоБуст в i5 в каких ситуациях может себя проявить - ну кроме игр. Вообще есть так сказать "сценарий использования" в котором 2 вариант будет производительней чем 1 и 3. |
#66
Цитата: Calvados 3. 13.3" Ноутбук Acer Aspire 3830TG-2313G50nbb i3 2310M(2.1), 3072, 500, NV GT540M 1Gb, WiFi, BT, Cam, MS Win7HP Этот гораздо лучше ввиду наличия дискретного видео --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 августа 2011 16:30
#67
Еще вопрос, если учесть что в 1 варианте Windows Home Basic все таки напрягает, например отсуствием мультитача, то если все таки между 2 и 3 выбирать с учетом того что для игр использовать ноут не планирую, то есть ли какие-то преимущества в i5 процессоре перед i3 с дискретным видео? Просто если дискретная графика все равно использоваться не будет, есть ли смысл брать вариант 3 с дискретным видео или стоит взять вариант 2 со встроеным видео. Скажем так, если рассматривать i3 и i5 при прчих равных, насколько и в каких задачах я почувтсвую разницу. |
23 августа 2011 16:39
#68
Цитата: Calvados Вообще есть так сказать "сценарий использования" в котором 2 вариант будет производительней чем 1 и 3. да нет практически такого варианта. Разжатие файла винраром каким-нибудь,да и то ,разница будет минимальна. В чём ещё вы почувствуете разницу- не представляю. Какие задачи вы на это ноуте планируете выполнять? редактировать документы ворд-ексел? не будет разницы.Кино смотреть в fullhd? не будет разницы. по интеренту плавать? не будет разницы. Придумать искуственную задачу можно,смысла только нет. |
23 августа 2011 16:45
#69
Понял, спасибо. |
25 августа 2011 18:18
#70
Репутация: -1 Сообщений: 40 |
короче пал выбор на два ноута, если получится промутить одну штуку то возьму, так вот, что лучше взять, и для игр, и вообще чтоб был лучший!! Acer Aspire 7750G-2415G75BNKK Intel Core i5-2410QM /2,3-2,9 GHz/ 6 GB DDR3 AMD Radeon HD 6850M 1Gb 17 диагональ вес 3,2 кг 2 часа батарея или вот этот HP Pavilion dv-7 615 (дальше не помню) Intel Core i7 -2630QM 2,0 Ghz AMD radeon HD 6770M 1GB 6Gb DDR3 17 диагональ вес 3,4 кг!! вот какой лучше, надешжнее , мощнее, короче из этих двух найлучший'!! он мне нужен для всего!! и какие минусы их!! всем спасибо Данкэ шон им Форау П.С.или лучше оставить свой, Acer Aspire 5750G Intel Core i7 -2630QM / 2.0-2.9 GHz 4-ядра/8-потоков 6GB DDR3 NV GeForce GT540M 1760MB /optimus/CUDA/(для игр) Intel HD Graphics Family (для системы) 640HDD 15диагональ вес 2,5 кг держит батарея 4,5 часа, но в реале 3:30-4:00 часа!! так что делать? Сообщение отредактировал iPruha - 25 августа 2011 19:59 |
8 сентября 2011 13:37
#71
Подскажите, пож-та, модель со слотом расшщиррения mini-PCI для 1394. Мне нужно для оцифровки видео. Модели со встроенным FireWire портом стоят от 39т. Я бы хотел до 30-32. Что посоветуете? Спасибо! |
8 сентября 2011 13:42
#72
Цитата: iPruha Acer Aspire 7750G-2415G75BNKK Intel Core i5-2410QM /2,3-2,9 GHz/ 6 GB DDR3 AMD Radeon HD 6850M 1Gb 17 диагональ вес 3,2 кг 2 часа батарея Этот больше подходит для игр,дольше будет держать батарею. Цитата: iPruha он мне нужен для всего!! Если так то Цитата: iPruha П.С.или лучше оставить свой, Acer Aspire 5750G Intel Core i7 -2630QM / 2.0-2.9 GHz 4-ядра/8-потоков 6GB DDR3 NV GeForce GT540M 1760MB /optimus/CUDA/(для игр) Intel HD Graphics Family (для системы) 640HDD 15диагональ вес 2,5 кг держит батарея 4,5 часа, но в реале 3:30-4:00 часа!! Сообщение отредактировал AMD FUN - 8 сентября 2011 13:45 --------------------------------------------------------- ![]()
8 сентября 2011 18:45
#73
Цитата: gvkrylov Подскажите, пож-та, модель со слотом расшщиррения mini-PCI для 1394.Мне нужно для оцифровки видео. Модели со встроенным FireWire портом стоят от 39т.Я бы хотел до 30-32. Что посоветуете?Спасибо! Можно и дешевле с fireware найти: fireware1394 порт. Сообщение отредактировал afwercacer321 - 8 сентября 2011 18:45 |
2 ноября 2011 05:37
#74
Нужна помощь в выборе ноутбука. Я понимаю что ставлю для ноута слишком серьезные задачи, но все равно может кто поможет советами. Я по професии учитель, собираюсь работать в 3D max ну конечно ноут нужен и для проведения уроков в классе. Хотелось бы ноут с 17" экраном, так как придется показывыать изображение хоть и не на большую но на аудиторию. По бюджету тысча зеленых с небольшим. помогите пожалуста подобрать нужный агрегат. |
2 ноября 2011 12:53
#75
Репутация: 21 Сообщений: 255 |
Цитата: Jarylo работать в 3D max ну конечно ноут нужен и для проведения уроков в классе. Хотелось бы ноут с 17" экраном, так как придется показывыать изображение хоть и не на большую но на аудиторию Acer Aspire 7750G-2634G75Mnkk (LX.RB10C.001) Экран 17.3" (1600 х 900) HD+, LED, глянцевый / Intel Core i7-2630QM (2.0 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 750 ГБ / AMD Radeon HD6850M, 1024 МБ / DVD Super Multi / Wi-Fi / веб-камера $ 1 055 Dell Inspiron N7110 (DI7110I26706750B) Экран 17.3" (1600x900) HD+ LED, глянцевый / Intel Core i7-2670QM (2.2 ГГц) / RAM 6 ГБ / HDD 750 ГБ / nVidia GeForce GT525M, 2 ГБ / DVD+/-RW / LAN / Wi-Fi / Bluetooth 3.0 / веб-камера / DOS / 2.99 кг / черный $ 919 чуть превышающие бюджет, но рекомендованные к рассмотрению: Dell XPS 17 L702I (DXL702I26708500AL) Экран 17.3" (1600x900) HD+ LED, глянцевый / Intel Core i7-2670QM (2.2 ГГц) / RAM 8 ГБ / HDD 500 ГБ / NVIDIA GeForce GT 555M, 3 ГБ / DVD+/-RW / LAN / Wi-Fi / Bluetooth 3.0 / веб-камера / DOS / 3.60 кг $ 1 209 HP Pavilion dv7-6153er (QC606EA) Экран 17.3" (1600x900) HD+ LED, глянцевый / Intel Core i7-2630QM (2.0 ГГц) / RAM 8 ГБ / HDD 1.5 ТБ / ATI Mobility Radeon HD6770, 2 ГБ / DVD+/-RW / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / $ 1 289 --------------------------------------------------------- Aspire 5553G 15.6"/Phenom II N830 2100 Mhz/3072 Mb DDR3/ATI 5650 1024 Mb/640 Gb/W7 Pro SP1 X86 |
2 ноября 2011 15:11
#76
Еще ASUS N73SV (Core i7 2630QM 2000 Mhz/17.3"/1600x900/4096Mb/750Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB) и Samsung RF711 (Core i7 2670QM 2200 Mhz/17.3"/1600x900/6144Mb/1000Gb/Blu-Ray/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP) новинка |
2 ноября 2011 15:26
#77
Jarylo, Acer TravelMate 7750G смотрели? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 ноября 2011 03:23
#78
Посоветуйте игровой ноубук (не только Acer, если можно) цена до 30000, размер жёсткого диска, толщина и вес ноутбука не очень важны. Сообщение отредактировал Aerlis - 7 ноября 2011 03:24 |
7 ноября 2011 03:29
#79
Репутация: 27 Сообщений: 294 |
Aerlis, а размер дисплея? 15" или 17"? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603g25mi Core 2 Duo T8300 2.6 ГГц 3мб 4 Гб DDR2 667 МГц 1тб 7200об + Plextor PX-64m3 GeForce 9600M GT 512мб Window 7 |
7 ноября 2011 03:36
#80
gremlin16, рассмотрю оба варианта. Сообщение отредактировал Aerlis - 7 ноября 2011 03:37 |
