Windows. Вопросы и решения - 16 страница
17 июня 2009 08:37
#301
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
2 FuzzyL Код 80071А91 во всех трех случаях Написано что "неполадки при установке обновлений" - это то я и сам знаю |
17 июня 2009 10:12
#302
Цитата: Sanek Из действ над осью отключал только DEP. Логичный вопрос-а назад включать пробовал? зачем отключал-не спрашиваю :) |
17 июня 2009 15:15
#303
Приветствую всех. Перелопатил немало форумов, но не могу найти, как переместить hiberfil.sys на Д диск. Пишут, что это не возможно. Но мне кажется возможно. Если кто-нибудь знает, подскажите пожалуйста --------------------------------------------------------- Extensa 5630Z Intel Pentium T3200 Dual Core, 2GB RAM, 160GB HDD, Intel Media Accelerator 4500M |
17 июня 2009 15:32
#304
Night Archangel,а он не переносится,он жёстко привязан к системному разделу.Т.е.-невозможно. Если не пользуетесь режимом сна,его можно отключить,файл пропадёт. |
17 июня 2009 18:42
#305
Цитата: slovelissimo Логичный вопрос-а назад включать пробовал? зачем отключал-не спрашиваю :) Отключал, потому что игрушка выскакивала регулярно. А включать - пробовал :) Я обычно по форумам выть начинаю когда сАфсЭм знаний и соображалки не хватает? Ну дык что??? кто подскажет??? Блииин. Как я устал уже ползать по тугому сайту поддержки мелкомягкого... Ничего найти не могу Сообщение отредактировал Sanek - 17 июня 2009 19:24 |
17 июня 2009 19:51
#306
Цитата: Sanek Ну дык что??? кто подскажет??? Судя по отсутствию реакции, данная проблема только у вас. Начало стандартное: проверить систему на вирусы - Бесплатная лечащая утилита Dr.Web CureIt! Тут Сами видите, в системе что то здорово убито. |
17 июня 2009 20:35
#307
2 doctornig Хоть и стоит в системе регулярно обновляемый и удачно работающий (имхо) NOD 32 - вашим советом принебрегать не буду - щаз попробую! з.ы. Вирусятины не обноружено. Всё же NOD хорошшш ;) Сообщение отредактировал Sanek - 17 июня 2009 23:49 |
18 июня 2009 00:04
#308
Sanek Открой командную строку и введи такие команды: fsutil resource setautoreset true c:\ cd %windir%\system32\config\txr attrib -r -s -h * del * сd c:\windows\System32\SMI\Store\Machine attrib –a –h –s *.TM* del *.TM* Если папки с:\system32\config\txr нет, то её нужно сначала создать, а потом вводить те команды --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июня 2009 09:00
#309
2 FuzzyL После вводда в первом обзаце del * получил "процес не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом" - 9 раз Вторую часть пока что запускать не стал |
18 июня 2009 13:52
#310
Sanek, нужно запускать Командную строку от имени администратора --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июня 2009 16:53
#311
FuzzyL, я знаю... так и делал... Результат постом выше :) Знать бы ещё что этот код ошибки значит, может было проще искать где ковырять... Сообщение отредактировал Sanek - 18 июня 2009 16:56 |
19 июня 2009 22:00
#312
Репутация: 4 Сообщений: 41 |
Добрый вечер, возникла небольшая проблемка, удалил Acer ePower Management, и собственно возник вопрос, можно ли стандартными средствами Windows настроить переключение Экономия энергии/Высокая производительность автоматически при работе от батареи/сети соответственно? |
20 июня 2009 01:37
#313
Tvister, можно, но частично. Если брать сбалансированный режим, то процессор там при невысокой нагрузке работает на минимальной частоте. Когда надо - повышает до номинальной. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 июня 2009 10:50
#314
Vopros k znatokam))) Propala panel pereklu4enia yazikov((( ne mogu perekliu4it angl na russ(( yaziki ustanovleny, smena so4etania klavish to*e, est sposob ispravit??? --------------------------------------------------------- Acer 7520G happy user_))))))) |
25 июня 2009 11:23
#315
Shiva_Shved, посмотри какая комбинация кнопок стоит на переключение --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 июня 2009 12:21
#316
Shiva_Shved, убили процесс или отключили из автозапуска ctfmon.exe --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
25 июня 2009 13:38
#317
FuzzyL, Invincible, На переключение стоит Сtrl-Shift. По видимому не работает(( пробовал раздуплить по разному-менял сочетание клавиш итд не помогло, значок на панели не отображается, хотя галочка стоит. Как опять врубить эту службу??? --------------------------------------------------------- Acer 7520G happy user_))))))) |
25 июня 2009 16:06
#318
Цитата: Shiva_Shved ctfmon.exe проверьте есть ли он в автозагрузке через команду msconfig,если нет - добавляем ярлык на файл в автозапуск в пуске, если не канает, прописываем в реестре в ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run значение CTFMON.EXE и путь к нему C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe тоже самое в ветку HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, P.S. или чисто для проверки - пуск ->выполнить->ctfmon.exe --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
26 июня 2009 12:53
#319
Репутация: 2 Сообщений: 217 |
если правой кнопкой мыши, на рабочем столе кликаю по файлу или ярлыку, то сразу выскакивает типо закрытие проводник, типо он завис, затем перезапуск. и так всегда, только чтобы мне удалить что то с рабочего стола, мне нужно запихнуть в корзину и уже отттуда удалять. помогите, уже надоели эти глюки висты, поскорее бы Windows 7. PS: нажимать правой кнопкой мыши по корзине и компьютеру могу, может ещё куда, но врятли. |
26 июня 2009 13:02
#320
leb02, воостановиться с бэкапа, проверить на вирусы,переустановка ос --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
