Проблема в ноуте с жестким диском - Почему то зависает?
18 августа 2008 22:26
Репутация: 2 Сообщений: 108 |
Была такая проблемка на Висте когда она зависала, так теперь тоже самое на XP Навроде отключается жесткий диск, например не дает запустить систему как сразу вырубается или может наоборот XP работать несколько часов а потом резко винчестер отключается и вся система с программами виснет. Как думаете причина в жестком диске и что делать? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G для работы и для игр. |
18 августа 2008 22:34
а с чего ты взял что винчестер отрубается? может выключение винчестера это уже следствие, а причина раньше. моё мнение - если проблема повторяется на разных ОС, то либо обе оси кривые для успокоения души можешь прогнать проверку и дефрагментацию дисков ну и биос последний прошить если ещё нет. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
18 августа 2008 22:56
То что дело не в оси это точно, потому что таже XP больше года на компе без проблем работала Да еще заметил на Висте где выдается оценка компьютера, так 2 месяца назад выдавала - Основной жесткий диск: 5.1 а перед установкой XP я смотрел выдало 4.4 Общая минимальная оценка 4.4 как раз из за жесткого диска Биос последний прошит, проверку делал, осталась дефрагментация а то так ни разу ее ни делал --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G для работы и для игр. |
18 августа 2008 23:37
кстати у тя винчестер в каком режиме работает Sata или IDE? скорей всего производительность стала меньше из-за режима IDE. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
19 августа 2008 00:18
Точно не помню но производительность упала на вроде после того как прошил последним версией Биоса, когда смотрел оценку системы режим точно был AHCI и сейчас такой же на XP Перед прошивкой Биоса винда тоже зависала, думал исправиться, теперь на XP тоже самое повторяется, а самое интересное что в разные промежутки времени может даже во время игры или когда просто ноут без нагрузки включен зависнуть. Собственно ноуту 1 год, возможно винчестер износился P.S. В игре отключение винчестера заметны по тому что светодиод перестает мигать/светиться. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G для работы и для игр. |
9 января 2009 13:53
У меня тоже самое но с вистой! Виснет жесткий приходится комп перезагружать! А с XP проблем таких нет! |
9 января 2009 14:24
Цитата: TKUN Виснет жесткий приходится комп перезагружать! Виснет операционка.Диск виснуть не умеет,даже если вы этого захотите :) |
10 января 2009 11:34
Вчера устанавливал Windows 7 зависла еще при установке. |
10 января 2009 12:24
TKUN, проверьте память и жёсткий диск на ошибки. |
10 января 2009 19:36
Проверял ошибок нет! Так значит железо поменять? |
10 января 2009 19:40
зачем же так радикально, тем более если ошибок не найдено - лучше попробовать другой дистрибутив Висты или просто переустановить. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
10 января 2009 20:17
Я 7 дистрибьютивов пробовал. Все виснут! |
10 января 2009 20:24
у себя я бы попробовал биос обновить, но советовать не буду т.к. операция на нестабильной системе довольно опасная и не факт что поможет. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
10 января 2009 21:10
#14
Ладно как будет время биос обновлю |
12 января 2009 13:31
#15
TKUN, если виснет виста-виснет и ХР. Может,у вас и есть какой-то особый брак, но не факт. Нормальный,чистый дистрибутив на полностью форматированны диск должен ставится в любом случае, ели сборка-не обязан вообще. |
12 января 2009 15:14
#16
Может материнка не подходит? У меня Foxconn 945 7AC Series чипсет i945P. Ну или биос старый Phoenix 6.00PG? Думаю биос обновлять! |
12 января 2009 15:19
#17
FOXCONN 945PL7AE-KS2H почти как у меня материнка только у меня звук 7.1 и 4GB оперативки поддерживает! Может из-за материнки виснет? |
12 января 2009 15:22
#18
TKUN, так это стационарник,не ноут? А раньше сказать нельзя было?:) Там что угодно может быть,от отошедшего кабеля и старого блока питания до тотальной проблемы с материнкой и другим железом, особенно,если собрано всё это "дядей на коленке". Тема про НОУТБУКИ,как большая часть форума. |
26 января 2009 10:20
#19
На ТМ5720 подобная проблема была после обновления биос до 1.35... откат до 1.29 ее решил. |
11 февраля 2009 20:25
#20
Цитата: slovelissimo Виснет операционка.Диск виснуть не умеет,даже если вы этого захотите :) Цитата: slovelissimo Цитата: TKUN Виснет жесткий приходится комп перезагружать! Виснет операционка.Диск виснуть не умеет,даже если вы этого захотите :) Было одно время что запускаю фильм под Вистой и винчестер зависает (перезагрузка только через кнопку выкл на ноуте) тоже самое на XP, дело то получается не в винде. Заметил что это происходило на определённом участке винчестера где были размещены файлы, при открытие всегда зависал, а вот на болванку копировались файлы без проблем. Сейчас же такое не замечаю, думаю помогло форматирование --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G для работы и для игр. |
Другие темы из раздела Корзина
| Падает частота ЦП на Aspire 5536G - при нагрузке на процессор понижается частота процессора с 2100mhz до 8 | Golfimbul |
| Call of Duty: Modern Warfare 2 или CoD6 | mototo987 |
| НЕ выводит никакого изображения до загрузки Windows | Оборотень |
| паяльник - охарактеризуйте | leonidas-kv |
| A disk read error occurred | bakssik |
| Мерцания экрана | SpikeSPb |
| DVD/СD диски для записи. - выбор, ваши мнения, какими балванками вы пользуетесь ... | DEN6630 |
| Второй HDD - Что для этого нужно??? | maxiriga |
| Блицкриг II | Kedr625 |
| ноутбук и видеомагнитофон - о подключении к ноутбуку видеомагнитофона | acerazv |
