Вопросы лицензирования - а также "Где взять Windows?" - 23 страница
13 ноября 2013 16:14
#441
Репутация: 5373 Сообщений: 32767 |
Цитата: kuki15 но не могу найти дома диск с windows7 home basic, который шёл в комплекте с ноутом. Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет).Диски с системой не поставляются в комплекте с ноутбуком. Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2013 02:45
#442
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Цитата: radical Попросили тут хорошие знакомые переставить систему на ноуте HP Pavilion dv7 (Turion 2.2, 4GB RAM). Ноут был куплен в штатах с английской виндой (есть наклейка Windows Vista Home Premium OEMAct HP). Система недавно переставлялась (не мной), поставили семерку x86, кроме того, что памяти видится 2.7ГБ, еще и батарея не заряжается, хотя раньше под вистой все было ок. Спасибо всем за помощь, поставил х64 висту английскую, ввел серийник с ноута, активировал через интернет. Язык поставил через вистализатор. Когда искал драйверы на сайте HP, обнаружил интересный момент, оказывается, с HP высылают диски для восстановления заводской системы, стоит это что-то около $16, заполняешь форму на сайте, вводишь серийник ноута, адрес и т.д. Одна проблема - аккумулятор так и не заряжается. Драйверы вроде все поставил (на сайте оказались не все), может там какой-то отдельный драйвер для управления питанием или батареей нужен? --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
14 ноября 2013 03:20
#443
radical, Так может дело не в системе, а в батарее? Драйвер для работы с аккумулятором - системный и нет каких-либо отдельных драйверов от производителей аккумуляторов или ноутбуков. А на Win 7 многие жаловались, что она батарею портит и способов лечения этой беды вроде нет. Можете поиском пройтись здесь - Аккумулятор и блок питания ноутбука или вот. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 декабря 2013 23:08
#444
киньте кто знает ссылку на рабочую винду 64-битную)) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал xerox - 12 декабря 2013 23:10 |
2 января 2014 14:42
#445
поставил обновлением 8.1 на v3-772g с восьмеркой, теперь начал требовать активировать. пишет, активация по интернету не получилась, введите новый ключ. наклейки с ключом не нашел. Надо вытянуть одним из описанных способов ключ и его ввести или что-то другое сделать? RW-EVERYTHING зависает при нажатии кнопки ACPI, пишет, строю таблицу чего-то там и ноут глухо виснет Сообщение отредактировал Melsig - 2 января 2014 14:45 |
2 января 2014 16:49
#446
Melsig, Как узнать ключ Windows 8 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 января 2014 18:59
#447
Цитата: Melsig поставил обновлением 8. обновить 8 до 8.1 без ввода ключа можно только через Магазин Windows 8. Если ставили с DVD Windows 8.1 Single Language, то ключ нужно прочитать из БИОС с помощью RWEverything. Редакция заводской 8 Single Language должна совпадать с редакцией языка Windows 8.1 SL RU |
18 апреля 2014 21:07
#448
Доброго времени! Подскажите пожалуйста, где можно скачать нормальный рабочий установщик Windows 7- 64 для последующей записи на флешку? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: reylby |
18 апреля 2014 21:30
#449
18 апреля 2014 22:02
#450
18 апреля 2014 23:41
#451
Lordmir,там может не "фигня глюченая" попадалась,а в другом дело? Практически ВСЕ образы по сслылкам с таким названием- полностью рабочий оригинал, откдуа качать,ч торрента или файлообменника-это уже дело удобства. Так что,мне кажется,есть смысл искать с правильного конца-а именно с описания проблем,почему и что не получилось. |
18 февраля 2015 04:09
#452
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Добрый день. .Подходит ли,ключ от босксовой 32бит-к 64битной Vista бизнес Боксовая версия.Если да то Где найти установочный диск 64бит.(1 Диск в коробке 32бит )+.Если скачать с MSDN vista бизнес 64бит,Ключом от 32бит,Активация будет происходить? |
18 февраля 2015 04:45
#453
Цитата: nebo22 Если да Цитата: nebo22 Если скачать с MSDN на все да. Дистрибутив DVD x64 у Vista "все в одном". Версия Висты выбирается серийником при вводе,и в зависимости от него будет home premium,home basic или ultimate, и в зависимости от него же- oem или retail. Сообщение отредактировал tixo - 18 февраля 2015 04:45 |
20 февраля 2015 03:18
#454
Цитата: tixo на все да. Дистрибутив DVD x64 у Vista "все в одном". Версия Висты выбирается серийником при вводе,и в зависимости от него будет home premium,home basic или ultimate, и в зависимости от него же- oem или retail. Сообщение отредактировал nebo22 - 20 февраля 2015 03:25 |
20 февраля 2015 04:16
#455
nebo22, Да. Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 февраля 2015 05:03
#456
Цитата: nebo22 надо от своей 32бит контрольную сумму ищите MSDN с последним Сервис-паком, для висты это Vista SP2 (x86x64) |
20 февраля 2015 17:49
#457
Цитата: reylby nebo22, Спасибо.Контрольная сумма на сертификате указана на коробке Vista?Да. Да. |
20 февраля 2015 18:52
#458
20 февраля 2015 20:47
#459
nebo22, Гляньте здесь в "Сведениях" к нужному дистрибутиву SHA1. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 февраля 2015 01:37
#460
НЕ всё так просто оказалось AF46B67A533387C71F5E0DCE30D59363081BA064 Но когда я покупал Windows vista business SP ёще не было.Как отреагирует, Microsoft если поставлю эту версию и буду активировать ? ru_windows_vista_business_with_service_pack_1_x64_dvd_x14-56186.iso Сообщение отредактировал nebo22 - 21 февраля 2015 01:58 |
