Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 348 страница
5 июня 2013 20:14
#6941
Репутация: 5367 Сообщений: 32767 |
Nikel1994, Скачать мало, надо же установить драйверы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2013 17:11
#6942
BF_109G14, С оф. не пробовал, спасибо большое, как произведу операции - отпишу! |
11 июня 2013 00:37
#6943
Репутация: -1 Сообщений: 46 |
После установки на чистую семёрку свежих драйверов для чипсета с этого сайта, после перезагрузки вылетает синий экран и запускает средство восстановления! Acer 5530...Как быть? |
11 июня 2013 16:39
#6944
FuzzyL, Не известных устройств нет :) Все определено. Но почему-то не хочет работать Bluetooth. Файлы не принимаются и не отправляются. На семерки проблем не было. В win8 драйвер был определен изначально виндой но Bluetooth корректно не работал. Я попробовал скачал драйвер с FAG - ситуация не поменялась. Так же там есть некая программа (о которой шла речь изначально), которую скачать не удалось :) Сообщение отредактировал Dimas19-85 - 11 июня 2013 16:40 --------------------------------------------------------- Acer AS5930G-733G25Mi, Win 8 (Core2Duo P7350 2ГГц, DDRII 3 ГБ, GeForce 9600M GT) |
12 июня 2013 12:34
#6945
BF_109G14, Спасибо! Заработал:) --------------------------------------------------------- Acer AS5930G-733G25Mi, Win 8 (Core2Duo P7350 2ГГц, DDRII 3 ГБ, GeForce 9600M GT) |
16 июня 2013 17:26
#6946
Здравствуйте. У меня ACER Aspire V3-571G-53236G75Maii, Intel Core i5 3230M. Попытался установить драйвер для USB3.0 порта Intel. Система Windows8. Скачивал драйвера и здесь и непосредственно на сайте Intel. При запуске setup всегда выдается сообщение ошибки "система неудовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечения". В чем проблема? Новый драйвер пытался установить всвязи с тем что новая USB 3.0 флешка не выходила на заявленую скорость записи 70мб/с (выше 44 мб/ неподнималась) |
16 июня 2013 18:39
#6947
Цитата: alexpump45 В чем проблема? Во флешке.Драйвера Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller для Windows 8 - нет. Сообщение отредактировал reylby - 16 июня 2013 18:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июня 2013 02:57
#6948
Цитата: alexpump45 выше 44 мб/ неподнималась Она по факту работала на USB3.0. Для USB2.0 максимум - это 30-33Мб/сек. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 июня 2013 08:37
#6949
reylby, Тоесть драйвер Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller на Windows 8 неустановиться и будет стоять установленный операционной системой драйвер от Майкрософт 6.2.9200.16420!? Обновить драйвер USB 3.0 неполучиться? Флешка по факту ставилась в USB 3.0 (скорость чтения/записи -180/44 мб/с), в USB 2.0 (скорость чтения/записи -50/21 мб/с). Флешка Apacer AH552, производитель утверждает, что для того чтобы выйти на скорость записи 70мб/с необходимо установить новые драйвера на USB 3.0. |
17 июня 2013 12:09
#6950
alexpump45, Да. Но можете попробовать установить драйвер в режиме совместимости. Цитата: alexpump45 Флешка Apacer AH552, производитель утверждает, что для того чтобы выйти на скорость записи 70мб/с необходимо установить новые драйвера на USB 3.0. Ну так попросите производителя, если он такой умный, написать драйвер под Win 8.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июня 2013 23:48
#6951
Цитата: alexpump45 Тоесть драйвер Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller на Windows 8 неустановиться и будет стоять установленный операционной системой драйвер от Майкрософт 6.2.9200.16420!? Обновить драйвер USB 3.0 неполучиться? Флешка по факту ставилась в USB 3.0 (скорость чтения/записи -180/44 мб/с), в USB 2.0 (скорость чтения/записи -50/21 мб/с). Флешка Apacer AH552, производитель утверждает, что для того чтобы выйти на скорость записи 70мб/с необходимо установить новые драйвера на USB 3.0. Дело в том, что скорость работы флешки можно измерять очень по-разному. Фактическая скорость работы практически всегда ниже чем заявленная. Откуда у производителя взялось 50Мб/сек на USB2.0 для меня загадка, если учесть как работает USB2.0. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 июня 2013 23:56
#6952
Всем привет! Замучался я со своим ноутом - Packard Bell Dot S. Сразу под 0 снес систему, установил, кое-как поставил обычные драйвера, но сетевые ни в какую! У меня вай-фай Broadcom стоит - всё вроде ставится, ошибок нет, при этом ничего не работает. И самая главная проблема - драйвера сетевой карты не работают вообще никакие!!! У меня стоит Realtek RTL8139/810x, скачивал всё что можно - не хочет работать. Реально есть желание разбить его об чью-нибудь голову!) Кто чем поможет - буду признателен. |
27 июня 2013 01:12
#6953
Ура! Героически заборол этот бред. Оказалось, что у меня DOTS-C, обнаружил это по маленькой буковке на стикере модели. И к счастью все заработало. |
28 июня 2013 01:12
#6954
citramon, вы просто попробовали другие драйвера? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июня 2013 03:03
#6955
Я скачал именно под мою модель. Но самое странное, что я скачивал изначально именно под те устройства, которые определились в разных программах (а-ля эверест), но при этом ничего не помогало. И только видишь ли 100% оригинальное помогло. |
10 июля 2013 08:32
#6956
господа скиньте пожалуйста на ящик prozium2012@yandex.ru утилиту acer eRecovery management для win7 x64. бук v3-571g-73614G50makk |
11 июля 2013 09:00
#6957
Здравствуйте. На Acer TravelMate P243 все поставил с Вашего сайта. Встало все кроме Драйвера для Intel Turbo Boost 2, но это наверное потому что проц celeron d830. Диспечер устройств говорит что на PCI-устройство не установил драйвер. Что это? ps на встроиную видяху ставил дрова с оф. сайта т.к. Ваш не пошел. Спасибо. pps чуть не забыл винда-7 Сообщение отредактировал seregin - 11 июля 2013 09:01 |
12 июля 2013 14:56
#6958
Цитата: seregin Диспечер устройств говорит что на PCI-устройство не установил драйвер. Что это? Это Intel MEI или картридер. Вы на него драйвера ставили? Сообщение отредактировал FuzzyL - 12 июля 2013 14:56 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 июля 2013 14:56
#6959
Господа, имеется Нетбук Acer D270 N2600 с OEM Windows 8 x 64 .Где найти и скачать утилиты и драйвера под нее?(Планирую другие сборки).А на оффсайте глухо! |
16 июля 2013 15:11
#6960
Acer Aspire V5-571G Windows 7 так ребят дело вот в чем ,не работает тачпад выдает ошибку код десять ,обновлял драйвера ничего не давало ,но это не главное.Не работает клавиатура,через Fn все делает а печатать не хочет,клавиатура и тачпад выдают ошибку (Код 10) ,помогите я вас прошу(( я не знаю что писать оно ничего не видит( Сообщение отредактировал buzhor_sergej - 16 июля 2013 18:35 |
| Драйвера для звука | Kira |
| Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
