Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 138 страница
10 июля 2014 09:49
#2741
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Цитата: reylby По-моему, лучше не восстанавливать заводские настройки, а просто переустановить систему и активировать её ключом с днища А в чем разница? |
10 июля 2014 13:50
#2742
Репутация: 5363 Сообщений: 32767 |
p-ero, Разница - в предустановленных программах от Acer. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июля 2014 15:23
#2743
Репутация: 2 Сообщений: 6 |
Приветствую, уважаемые! Не подскажите какую карту Wi-Fi "воткнуть" в Aspire 4830TG чтобы был диапазон 5 ГГц? И нужно ли что-либо мудрить с антеннами? Спасибо. |
17 июля 2014 14:43
#2744
Здравствуйте. Разобрал ноут aspire 3830tg, заменил термопасту, жесткий диск, поставил чистую windows 7. Теперь при подключении кабеля индикатор батареи горит оранжевым 7-8 сек, потом начинает мигать. При включении ноутбука индикатор гаснет. Система пишет батарея не обнаружена. При выключении индикатор также не горит. Если вынуть вставить кабель опять горит оранжевым 7-8 сек, затем начинает мигать. До разборки с аккумулятором все было хорошо. В чем может быть проблема? Спасибо |
20 июля 2014 23:07
#2745
p-ero, проверьте контакты питания и батареи. kangin69, да, с антеннами придется повозиться. Из конкретных моделей - Intel 4965AGN --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 июля 2014 08:25
#2746
Цитата: FuzzyL kangin69, да, с антеннами придется повозиться. А не дадите ссыль, где можно почитать об этом поподробнее? Спасибо. |
22 июля 2014 12:52
#2747
Репутация: 2 Сообщений: 16 |
А вот можно вместо термо пасты использовать (Жидкий металл)????? Это не страшно для ноута, и мобильных процессоров и видях??? |
22 июля 2014 18:21
#2748
Я по делу спрашиваю у знающих людей! http://www.dns-shop.ru/catalog/i175568/zhidkij-metall-coollaboratory-liquid-pro- cs-015ml.html |
22 июля 2014 21:50
#2749
Репутация: 5 Сообщений: 47 |
решила в свой 3830TG поставить либо какой нибудь ivy.. либо 2670QM.. у последнего перебор с TDP.. но очень надеюсь.. оф поддерживаемые у нашего ноута только 2620M :( кому нибудь удавалось ставить ivy? sandy QM-ы? так же получится ли на нашем ноуте завести 2х8Gb DDR3 1066? .. и последняя почемучка.. у нас в ноуте есть замечательное пространство ниже процессора там свободного места.. хватит на целый SSD.. вот только где на него шлейфик брать Оо и питание.. --------------------------------------------------------- # |
23 июля 2014 02:32
#2750
Цитата: F-X А вот можно вместо термо пасты использовать (Жидкий металл)????? Это не страшно для ноута, и мобильных процессоров и видях??? Можно. Не страшно, если аккуратно и прижим пластины к чипу плотный, без перекосов/зазоров.Цитата: kira_belka кому нибудь удавалось ставить ivy? sandy QM-ы? Удавалось.Цитата: kira_belka так же получится ли на нашем ноуте завести 2х8Gb DDR3 1066? Получится.Сообщение отредактировал reylby - 23 июля 2014 02:35 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2014 07:43
#2751
i7-2630QM это Sandy Bridge!!! Но до этого ставил без прошивки Биоса i5-3210m - Ivy Bridge он не стартовал, сейчас мне нет смысла его ставить! Цитата: kira_belka 2х8Gb DDR3 1066 можно и спокойно тянет мать, но я думаю через месяц поставить на пробу DDR3-1600 (16gb) И отпишу как работает!!!Я ставил 4гб -1600 и аида64 её определяет, бьем и чистоту работы... Ну время покажет! Кстати прошивку биоса брал на официальном сайте! Цитата: kira_belka решила в свой 3830TG поставить либо какой нибудь ivy.. либо 2670QM -если у тебя всё получится то обязательно отпиши!!!kira_belka Я думаю его поставить http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i7/Intel-Core%20i7%20Mobile%20Extreme%20Editi on%20i7-2960XM.html по возможности - из китая он 11.500р но это просто зверь!!! Цитата: kira_belka 2670QM Он встанет как родной и не парься за температуру, у меня запущенна виртуальная машина с виндой 7ой скайп браузеров куча ворд 2013!!!!! и в режиме работы 47-51.5 градус без нагрузки 43-45!!! - это на i7-2630qm)Сообщение отредактировал F-X - 23 июля 2014 08:00 |
27 июля 2014 21:30
#2752
Сегодня менял термо пасту!!! Даже после прошивки Биоса i5-3210m - Ivy Bridge он не стартанул((( Значит - Ivy Bridge не нашу мать! Сообщение отредактировал F-X - 27 июля 2014 21:32 |
3 августа 2014 18:21
#2753
F-X, он и логически стартануть не должен.. у нас видео оптимус.. в Ivy другое видео. т.е. если только очень хитрый биос.. а так чипсет поддерживает(или я блондинка :) ) ммм.. где на нашу радость найти нормальное охлаждение? меня один кулер очень смущает и температура в районе 60 тоже... --------------------------------------------------------- # |
7 сентября 2014 09:00
#2754
Люди добрые дайте совет, хочу WI-FI поменять на 5 ГГц а то что-то мой модуль морасить начал((( Какой мне подойдет на 3830TG? |
10 сентября 2014 02:11
#2755
F-X, Ограничений нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 сентября 2014 15:27
#2756
Репутация: 2 Сообщений: 70 |
Здравствуйте. Сложно ли поменять кулер в 3830TG или лучше чтоб делали в сервисе? Дайте ссылку на пошаговый разбор ноута. |
23 сентября 2014 21:46
#2757
kishunv, Сервис-гид серии Acer Aspire 3830, разборка-сборка в разделе 3, Machine Maintenance. Сообщение отредактировал reylby - 23 мая 2020 19:48 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 сентября 2014 00:55
#2758
reylby, Спасибо, отличный мануал. Печально что весь ноут надо разобрать чтоб добраться до кулера |
24 сентября 2014 18:25
#2759
Цитата: kishunv Печально что весь ноут надо разобрать чтоб добраться до кулера Ну у меня уходит на полную разборку 30 минут) Сообщение отредактировал F-X - 24 сентября 2014 18:25 |
1 октября 2014 21:39
#2760
Этот кулер MG75070V1-C010-S99 AT0D3001ZS0 подходит для 3830TG? http://lvov.lv.olx.ua/obyavlenie/kuler-acer-mg75070v1-c010-s99-at0d3001zs0-IDahH wj.html Сообщение отредактировал kishunv - 1 октября 2014 21:39 |
