Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 139 страница
Blacke
2 октября 2014 01:05
#2761
Acer 3830 TG. система не видит карту geforce в принципе, драйвера на неё не ставятся, признаков жизни нет. что делать?
Модель ноутбука: 3830TG
2 октября 2014 02:58
#2762
kishunv,
Должен.
Blacke,
Топать в сервис.
Для начала стоит биос на программаторе прошить.
Sierra
2 октября 2014 18:29
#2763
А есть ли более мощный кулер для 5830TG ежели заводской?
Сообщение отредактировал Sierra - 2 октября 2014 18:46
Acer Aspire Timeline X 5830TG
Intel Core i5-2430M (2.4 ГГц) / RAM 6 ГБ / HDD 750 ГБ / nVidia GeForce GT 540M, 2 ГБ / Windows 7 Home Premium 64bit
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 5830TG-2436G64Mnbb Blue
kishunv
3 октября 2014 13:38
#2764
Т.к. разбирать ноут неохота, чтоб не крутился прижал кулер бумагой :wink: дискретку отрубил(я не играю), температура бывает до 80 но зато ничего не жужжит :wink:
Пока доволен :wink:
leoshield
5 октября 2014 13:29
#2765
У меня ноутбук Acer Aspire TimelineX 5830TG, и я хочу поставить две памяти 4ГБ*2=8 ГБ (Windows 8.1 64 разрядная).
Выбрал модель Памяти Kingston SODIMM DDR3L-1600 4096MB PC3L-12800 (KVR16LS11/4). Подойдёт ли мне она?
Нужно ли менять биос?
Как часто нужно на этом ноуте менять термопасту?
F-X
5 октября 2014 13:55
#2766
Да пойдет, и могу сказать что и 2 по 8 - 16 гб подойдут)
Ну это уже от режима работы зависит...! Если ты на нем играешь - то каждые 6-7 месяцев! А если нет -то раз в год. И еще от термопасты зависит)
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 3830TG-2354G50nbb
leoshield
5 октября 2014 14:28
#2767
Есть опыт использования? Просто стандартно стоит 1300 ГГЦ, а новая около 1600 ГГЦ? Не навредит ли 16 гих?
По термопасте, у мя комп всегда холодный, внизу стоит подставка, лучше не буду менять термопасту пока, а что может случится если она со временем превратится в непригодность?
F-X
5 октября 2014 14:39
#2768
Опыт есть я ставил 2 по 4 (1600) - полет нормальный. Если поищешь на этом форуме то найдешь что и 16 гигов ставили, и i7 - 4ядерники с кеш L3 - 6m...
Ну я по опыту вскрывания разных ноутов скажу что в них за год термо паста приходит в твердое состояние - это на интелах где есть дополнительная видео карта! А на AMD за год она превращается в камень.
leoshield
5 октября 2014 15:00
#2769
ну этот ноут с Core I5- 2430M 2.4 ГГЦ, на ноуте стоят 4ГБ DDR3 Memory, думаете проблем не будет?
Как лучше поставить 1 плату на 8 гих или 2 по 4 ГБ?
mam66
5 октября 2014 16:41
#2770
новый Aspire 3830T с предустановленной ос. Сам не чего не устанавливал, все с завода. При включении не видит в диспетчере устройств обычный LAN и блютус. После включения блютуз через launch manager естественно появляется блютуз и о чудо после обновление в диспетчере устройств появляется обычная сетевуха (Atheros ar8151), прекрасно работает выхожу в инет. Выключаю ноут и все по старому, включаю блютуз потом только lan появляется в диспетчере, как вылечить что бы сразу все работало?
BF_109G14
5 октября 2014 17:15
#2771
mam66 , Когда всё с завода , оно и работает всё , у вас видимо не совсем так , в магазине какую-нибудь говносборку поставили с драйверами через программу DriverPack Solution , переустановите ОС на оригинальную и драйвера с оф.сайта техподдержки Acer , иного варианта решить вашу проблему нет, или сдайте обратно .
mam66
5 октября 2014 17:42
#2772
BF_109G14,
сборка родная так сказать через f10 поставил, ставил другую винду не помогло, вообще не включалась lan
F-X
5 октября 2014 17:50
#2773
------------------Как лучше поставить 1 плату на 8 гих или 2 по 4 ГБ?---------------------------
Ну это уже как корнам позволяет) Если будешь ставить 8 то уже по 4гб две плашки!
И при покупке бери одинаковые по чистоте и таймингу!
Сообщение отредактировал F-X - 5 октября 2014 17:54
F-X
12 октября 2014 23:50
#2774
Народ что за ерунда?????????????????? Я в неумение поставил игру ******Ryse: Son of Rome***** при запуске мне вылетело окно что типа gt540m не поддерживает DirectX 11!!! Это как - так??? :belay: Я думал что винда 8.1 виновна уже всё перепробовал, что делать!
kishunv
30 октября 2014 20:32
#2775
SSD Crucial M4 перестал грузится. В биосе его видно а ось грузить не хочет. Вставил его в внешний бокс, ОС(OS X Yosemite) грузится без проблем. Вставил родной HDD(тоже с OS X Yosemite) все нормально грузится. Что за ерунда, с чем может быть связано. Случилось после того как термопасту менял, батарею не отключил а шлейфы вытаскивал и т.д., после сборки диск вообще был не видим через 20-30-ть включений появился и работал, а потом перестал грузить ОС, хотя сам диск видим в биос.
Были ошибки input output error. Вставлял SSD в другой ноут, все проверки проходит.
Вообще бред какой то. На 3830TG на этот SSD даже винду поставить не могу, на 74% стопорится и все. Вставляю в другой ноут и с той же установочной флэшки с виндой на этот же SSD устанавливается и виндовс запускается.
На другой винт на 3830TG ставится и работает без проблем.
В чем же проблема? Может контакт в шлейфе где то утерян?
Сообщение отредактировал kishunv - 30 октября 2014 19:35
31 октября 2014 03:06
#2776
Может. Или в коннекторе.
AndreyAM
4 ноября 2014 04:41
#2777
Установил Windows 8.1, теперь если перезагрузить ноут с подключенным питанием иконка с батарейкой в трее не появляется, в диспетчере устройств батарея не видится. Чтобы увиделась нужно отключить питание от сети и обновить список устройств. Можно как-то сделать чтобы батарея виделась всегда?
AndreyAM
4 ноября 2014 18:41
#2778
Цитата: винник
Правой кнопкой по значку>>Включить или выключить сис.значки<<.Далее разберетесь..
В том-то и дело что пока батарея не видится как устройство значок вообще не активен, его невозможно включить или выключить в настройках, как на стационарном компьютере. Если батарея определяется, значок сразу появляется.
BF_109G14
4 ноября 2014 19:08
#2779
AndreyAM , До установки 8.1 было что-то подобное ? Подходит ли вам эта версия ОС или нет , вам сперва следовало запустить вот это приложение windowsupgradeassistant.exe (89 | 4.73 Mb) и смотреть , какое оборудование совместимо с этой ОС win 8.1 . Может быть она вам вообще не подходит , или установилась не правильно , или установленная ОС у вас чья-нибудь говносборка .
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 4 ноября 2014 18:10
billikill
10 ноября 2014 02:57
#2780
Доброго всем времени. Подскажите у кого валяется корпус на 3830. желательно в москве
И еще такой вопрос. индикатор вай-вай горит красным, вроде он должен синим гореть не ?
Сообщение отредактировал billikill - 10 ноября 2014 11:32
