Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев - 68 страница
6 ноября 2021 20:41
#1341
Спасибо!А где найти модифицырованный биос для мамки? Здорово!Главное правильный ответ.Помог,в ИНТЕРНЕТЕ. |
7 ноября 2021 07:53
#1342
Репутация: 5375 Сообщений: 32767 |
9 марта 2022 11:22
#1343
Добрый день! Заменил батарею на Acer 5530. Было: AS07B31 4400 mAh/47.5Wh 10.8V Стало: VB-009180 5200 mAh/58Wh 11.1V ОС: Windows 7 64bit. После этого ноутбук работает нормально, от батареи тоже , но есть одна проблема. При включенном в сеть адаптере. Пока батарея заряжается - все нормально, горит оранжевая лампочка. Но когда она зарядится - начинает мигать оранжевая лампочка заряд батареи. Если ноутбук отключить от сети, то он начинает нормально работать от батареи и лампочка перестает мигать. В чем проблема? Сообщение отредактировал pppbbb - 9 марта 2022 12:19 |
9 марта 2022 13:58
#1344
pppbbb, У Acer мигание индикатора батареи оранжевым означает низкий заряд батареи, быстрое мигание оранжевым означает заряд батареи меньше 3%. Бороться с этим предлагают посредством сброса настроек контроллера питания(выключить ноутбук, отключить БП, вытащить батарею, зажать на кнопку питания секунд 30, вставить батарею, зарядить полностью, включить ноутбук), но помогает это не всегда. Для начала запустите AIDA64 или BatteryInfoView и проверьте износ батареи. Если с ним всё хорошо, то можно попробовать ещё прошить биос. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 апреля 2023 23:28
#1345
Доброго времени суток. Ребят, подскажите, ноут 5530, заменил проц, теперь он вырубается через пол часа работы. биос 1.11, проц амд 2.30герц на 2 ядра. Куда копать? |
3 апреля 2023 00:27
#1346
Hoplit442, От перегрева отключается? Сообщение отредактировал reylby - 3 апреля 2023 00:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 апреля 2023 11:57
#1347
reylby, да вроде нет. Просто зависает намертво. Причем даже если просто стоит включенный. |
3 апреля 2023 18:01
#1348
Hoplit442, А в журнале просмотра событий ничего про отключение питания или ошибок каких, совпадающих по времени с зависаниями, нет? Но вообще сложно с этим, может и сам процессор с дефектом. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 апреля 2023 15:43
#1349
reylby, Это второй проц с которым подобная проблема. А вот с родным помоему работал без проблем. Вот может тут как и на интелах, включается, но через пол часа тухнет так как нет програмной поддержки, вроде так. Поищу который максимально ставился. Спасибо. |
4 апреля 2023 20:48
#1350
Hoplit442, Устанавливались AMD Turion Dual-Core Processor или AMD Athlon Dual-Core Processor, максимум AMD Turion X2 Ultra Dual-Core ZM-88 Сокет там S1G2 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 апреля 2023 20:53
#1351
reylby, Завтра доберусь до него, напишу какие процы ставил и что стоит. |
12 сентября 2023 01:13
#1353
Цитата: djbass Что за плата может быть? Это эрзац для вывода картинки по HDMI, видеокарта HD3200, встроена в северный мост. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 сентября 2023 10:07
#1354
Репутация: 51 Сообщений: 418 |
--------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
12 сентября 2023 13:08
#1355
djbass, Да, он. Кстати, на этой плате видеокарта, вставленная в слот заглушки, работать не станет, пробовали. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 сентября 2023 14:07
#1356
Нет ли случайно варианта замены материнской платы с AMD комплектующих на Intel как в Acer 7735/7738 ? Плата с AMD заоблачных денег стоит, нет смысла, кроме как прогревать, но до такого не дорос. Аналогично в Asus серии K50, там безболезненно на материнскую плату Intel можно перейти, даже охлаждение менять не надо. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
13 сентября 2023 00:23
#1357
Цитата: djbass Нет ли случайно варианта замены материнской платы с AMD комплектующих на Intel как в Acer 7735/7738 ? Я о таком не знаю, но действительно, такая замена стала бы лучшим выходом из положения. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 сентября 2023 10:57
#1358
Цитата: djbass Приехал в меру запущенный Acer 5530. Неисправность вероятно типичная для AMD, нет изображения. Вчера случайно попалась рабочая материнская плата от 5530G в сборе с охлаждением и платой видеокарты HD3470. Решил сразу всё собрать, проверить. В очередной раз вспомнил конструкторов Acer за хитроумную схему разборки --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
25 сентября 2023 22:16
#1359
Цитата: djbass Драйверы видеокарты установились автоматически, плюс доустанавливал вручную. Разрешение экрана так и не стало нормальным 1280х800, а осталось 1024 на 768. На W11 нет подходящих драйверов и переустановить на W7 ? Или в данном случае технические проблемы видеокарты? Думаю, что видеокарта проблемная. Но проверить, установить Win7, стоит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 сентября 2023 01:35
#1360
Попробую переустановить W7. Какие-то капризные эти HD видеокарты. Сегодня собирал Acer 5735Z со встроенной GM45, там все надёжно как автомат и Dell Inspiron M5010 с печкой AMD на борту и видео HD4650, то самое, что смутило на Acer 8935G в виде дискретной платы, когда в среде W11 также не устанавливалось правильное разрешение. На Dell пробовал по всякому, но никакие драйверы не дают нужное разрешение. Переустановил W7, в автоматической установке видеодрайвера разрешение правильное, как только обновляю и ставлю вручную, так сразу скатывается на меньшее разрешение. Плюс на холостых нагрузках температуры около 60-65, под нагрузкой 80-85, буду разбираться. Ещё обратил внимание, что видеодрайвер для HD3470 и HD4650 для W11 и W10 - это один и тот же файл на 650Мб, окраска значка файла - черная, так и не установился. Обычно с зелёными значками файлы видеодрайверов рабочие и устанавливаются хорошо. reylby, пока писал сообщение, подумал заменить HD3470 на GO6600, которая лежит от Acer 5920G, чтобы не переустанавливать систему, заодно GO6600 в W11 потестить. Сообщение отредактировал djbass - 26 сентября 2023 01:37 --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
| Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев | kisel-dnpz |
| Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев | Grand. |
| Acer Aspire 7330 и 7730 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | LoR |
| Acer Aspire 4315 и 4715 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Wolf2 |
| Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
| Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
| Acer Aspire 5536 - Отзывы владельцев и обсуждение модели | gensek67 |
| Acer Aspire 5220 и 5520 - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбуков | bil |
| Acer Aspire 7540 - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
| Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука | Don0r |
