Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 62 страница
12 июля 2011 22:35
#1221
Цитата: Krist
не ужели такой малый срок работы
Цитата: Krist
он на большее время работы расчитан только книги читать.
Энергоемкие компоненты - кушают много электричества.
levinson
13 июля 2011 01:26
#1222
почему в Acer 5750g когда играю в PEs 2011 не срабатывают кнопки, когда несколько сразу наживаешь? помоги пожалуйста
13 июля 2011 02:21
#1223
Особенность работы ноутбучного контроллера клавиатуры. Посмотрите тему по клавам.
Цитата: Icelips
купил сегодня acer 5750G, что сделать в первую очередь , продавец говорил драйверах?Он что походу пустой?
Там система стоит?
Цитата: Krist
7750G-2414G50Mnkk ( i5 2410M, 4096 Мб, 500 Гб, Radeon HD6650 пробовал погонять линягу на аккумуляторе, отработал около часа и отключился, думал что подменили аккумулятор снял его по датам новый, не ужели такой малый срок работы или он на большее время работы расчитан только книги читать.
Вы от аккумулятора играли? Если да, тогда это нормально. Проц Core i5 и Radeon 6650 на максимальной загрузке вместе как минимум 60Вт кушают, а кроме них еще есть дисплей, СО и прочие винчестеры.
StopFanatix
13 июля 2011 11:01
#1224
Исходя из ситуации описанной в сообщении #1263 чуть выше.
Протестил хард программами HD Tunes и Victoria - винч полностью исправен и работоспособен.
При тесте оперативки MemTest86-ом больше часа, так же всё в порядке...
Вот только смущает следующее:
Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G
Что это за повторяющиеся символы появившиеся где то на половине времени что шёл тест? Кто нить сталкивался с подобным и что бы это значило?
Хоть на последнем скрине программа и пишет что всё ок.
Сообщение отредактировал StopFanatix - 13 июля 2011 11:02
Модель ноутбука: acer 5750G GeForce540m, 6gb RAM, 750 HDD, Bt, W7x64 Ult SP1
13 июля 2011 11:30
#1225
вы же написали, что
Цитата: StopFanatix
Тему Асилил всю
? Что, мало про проблему перезагрузок написано? На кой ляд ваши тесты нужны, которые никакого отношения к проблеме перезагрузок не имеют?
У вас памяти то сколько? Что, за час все 8 тестов успели пройти? А вообще memtest как правило ставят на ночь (некоторые маньяки на сутки), дабы путем многократных прогонов выяснить как память ведет себя при длительных нагрузках. Да и виндовский тест при многократных прогонах в принципе не хуже.
По поводу
... хрен знает. Глюк самой прожки. Если в отчете нет ошибок, то не обращайте внимания. Или попробуйте другую версию теста. Поддержка Sandy Bridge добавлена только начиная с 4.20 версии, может не очень хорошо и добавлена. Поправят, если жаловаться будут....
StopFanatix
13 июля 2011 12:23
#1226
Опять уважаемый minos66 утром встал не с той ноги и "пыжится" читай бычит в сообщениях по чём зря ;)
Да о проблемах перезагрузок тут воз и маленькая тележка написано, да только зачастую говорилось про случаи когда ноут был под нагрузкой, а при тех обстоятельствах описаных мной, он мог, фигурально выражаясь, просто рабочий стол показывать и начать ребутиться циклично.
И эти тесты очень даже нужны особенно тест на целостность оперативки. Уж если дело (о чудо) в каком нибудь контроллере то я хз как его тестить программными средствами.
По поводу
Кстати 10 тестов ;)
Вот я и написал БольшЕ ЧасА, потому как при таких каракулях там уже было не разобрать это полтора или почти два часа, но и не в этом дело, прога написала что всё ок, свободен, на этом и закончил бук мучать.
Вы лучше подскажите что у меня за эффект плёнки VHS по горизонтали, при просмотре фильмов?(когда смазывание такое с наложением происходит, не знаю получилось ли объяснить) Из-за чего может быть, ну кроме того чтобы кодеки проверить, хоть и стоят последние, а именно K-Lite Mega Codeс Pack.
Эффект наблюдается в Media Player Classic и KMPlayer, а вот с Windows Media Player подобного замечено пока не было.
Сообщение отредактировал StopFanatix - 13 июля 2011 15:34
13 июля 2011 12:37
#1227
Кодекпаки не надо использовать,вот и всё.
StopFanatix
13 июля 2011 12:45
#1228
А что использовать?
13 июля 2011 12:47
#1229
Цитата: StopFanatix
А что использовать?
Ничего. Пост #101 в теме Воспроизведение видео - кодеки плееры - 6 cтраница
shisha
14 июля 2011 00:02
#1230
Привет всем купил я себе 5750п 2414g50mikk проверил по snid партия не бракованая сpu-z еще не проверял.первое впечетление очень хорошее так как покупка долгожданная выбирал между 5750 и 5742 почитав форумы и совет Администратора остановил выбор на 5750.пока не тести нет времени и хорошего инета под рукой т.к нахожусь на даче после установки grid игра не запустилась-пишет нет d3d9.dll я так понимаю это directx
Модель ноутбука: acer aspire 5720G ;5750G 2414G50Mikk: Lenovo G770
14 июля 2011 01:10
#1231
Да, обновите DirectX
omezik
14 июля 2011 11:35
#1232
Выше поднимал вопрос про SATA3 вот прога для проверки наличия в новых версиях ноутбука 5750g
http://download.gigabyte.asia/FileList/Utility/mb_utility_6_series_sata_check.ex
e.ZIP
У меня имеет поддержку, буду покупать SSD с поддержкой SATA3
Если пишет SATA3 port0: device Connect значит ваш ноутбук из последний партий и имеет поддержку SATA3
ASER ASPIRE 5750G 8GB DDR3 Corsair intel Core i5-2410m (2.3MHz) GeForse GT 540m 1GB DDR3
2HDD (120GB SSD OCZ VERTEX 2) (500GB 5400об/с)
Windows 7 SP1 X64
alex_ros
14 июля 2011 15:49
#1233
omezik, Интересно, у меня тоже есть поддержка SATA3!
xxxFeLiXxxx
14 июля 2011 16:06
#1234
У меня тоже САТА 3.0 значит? И DVD туда же подключен?
Ещё несколько вопросов сразу:)
Кто-то ставил старую добрую ХР? Всё ок работает?
И обнаружил небольшую проблемку - почему-то начал гудеть кулер, такое ощущение, что крыльчаткой еле-еле цепляет за что-то. Слышно под нагрузкой и когда стоит на столе. Либо предполагаю другой вариант - слегка сместился модуль кулера, и его вибрация передаётся на нижнюю крышку. Никто с подобным не сталкивался?
Сообщение отредактировал xxxFeLiXxxx - 14 июля 2011 16:11
14 июля 2011 16:09
#1235
Ну да. DVD туда же подключен.
14 июля 2011 16:17
#1236
Гм... Так она есть у всех ноутбуков и десктопов с чипсетами Intel 6-й серии. Что ищем?
omezik
14 июля 2011 19:36
#1237
minos66, Просто про это ни где не написано, вот решил поискать в интернете информацию.
Windows 7 SP1 X64
14 июля 2011 19:58
#1238
Когда то в ВУЗ'ах был обязательный предмет (с госэкзаменом) - научный коммунизм. Слово "первоисточники" запомнилось мне на всю жизнь именно оттуда...
Это отсюда.
Сообщение отредактировал minos66 - 14 июля 2011 19:58
14 июля 2011 21:05
#1239
comds,
Как купите, отпишитесь в теме про HP для сравнения с Acer.
14 июля 2011 21:12
#1240
Цитата: comds
Сказали что брак есть, то есть был
Скорее всего просто путаница. Или вы неправильно ревизию южного моста смотрели. Вы же ноутбук в конце июня покупали? В Москве? Где покупали? Сдавали в R-Style? Если да, то дайте серийный номер, попробую спросить подробности о вашем ноуте у знакомого.
Скорее HDD.
Сообщение отредактировал minos66 - 14 июля 2011 21:16
