Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 61 страница
VitaliS
11 июля 2011 18:33
#1201
omezik,
Вы меня простите,но сдается мне вы не только видеокарту отключили встроенную(кстати отключить можно только дискретную),а что-то еще,простите,пощелкали......я сам менял большинство параметров и все грузилось,более того ноут сам сбрасывает некоторые параметры,если что не так,например неправильную частоту памяти.
Или вы плохо прошились или наменяли что-то много.Во-втором случае грешить на биос несправедливо,и на обычном пк можно довести биос(пк) до съема батарейки.
На этом биосе сижу уже неделю - полет замечательный.Настроил руками только вращение вентиллятора,объем памяти интегр.видео,настройки процессора и чипсета по throttling.
Уже успел насладиться dragon age 2,а ранее вылетал ноут через 10 минут игры.
P.s.
Не лезьте в pci,логику и прочее - они не зря скрыты изначально,чтобы люди не создавали себе же проблем.
А кто знает: или не доведет до перепрошива или по-тихому сам перепрошьется)))))
Модель ноутбука: Acer One 752, Acer 4810TG, Acer 5750G
shihi
11 июля 2011 21:03
#1202
если я дополнительно в acer 5750g вставлю две плашки hynix hmt325s6bfr8c-h9, то будет норм? или все плашки должны быть близняшки?
заранее спасибо
Тут мое портфолио www.portfolios.ru/elf413
Модель ноутбука: acer 5750g (i5, gt540m)
11 июля 2011 21:07
#1203
Вы для начала разберитесь есть ли там два дополнительных слота. Сдается мне, что их там всего два.
shihi
11 июля 2011 21:38
#1204
Получается я перепутал с 7550g? (в обзоре видел что 4 слота), ну и соотвественно в 5750g 2 слота?
Заранее пардон
11 июля 2011 22:28
#1205
Цитата: shihi
Получается я перепутал с 7550g? (в обзоре видел что 4 слота), ну и соотвественно в 5750g 2 слота?Заранее пардон
На 7750G может быть 4 слота.
shihi
11 июля 2011 23:45
#1206
А можно как-то программно посмотреть? (например в aida)
omezik
11 июля 2011 23:54
#1207
VitaliS
Как вы именно настроили вращение вентилятора
Меня интересует то что я хочу чтобы до 60 гр он вообще не вращался до 70 гр процентов на 50 ну и после 80 гр все 100
Прошил биос на 5750g (полностью не включался) у кого будут вопросы пишите в личку (вот и геморой был)
И еще вопрос кто видеокарту разгонял на 5750g geforse gt 540m напишите максимальные параметры процессора/памяти/шеидеров
ASER ASPIRE 5750G 8GB DDR3 Corsair intel Core i5-2410m (2.3MHz) GeForse GT 540m 1GB DDR3
2HDD (120GB SSD OCZ VERTEX 2) (500GB 5400об/с)
Windows 7 SP1 X64
deniska5555
12 июля 2011 00:21
#1208
CPU-Z показывает что на моём ноуте 4 слота.
Сообщение отредактировал deniska5555 - 12 июля 2011 00:22
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2414G50Mikk Win7 HB x64
shihi
12 июля 2011 01:31
#1209
Товарищи, не поможете найти фотку разобранного 5750g, что бы быть уверенным в количестве слотов.
12 июля 2011 01:51
#1210
На показания CPU-Z и подобных программ ориентироваться в этом случае не стоит, слоты могут быть просто не распаяны. Гляньте - обнадёживающее начало и облом.
Так что проще и надёжнее снять нижнюю крышку и посмотреть.
shihi
12 июля 2011 04:00
#1211
на 5750g снимается только небольшая часть, чтоб осмотреть большую часть «дна» надо полностью разбирать бук
omezik
12 июля 2011 08:46
#1212
Так и ни где ненашел потдерживает ли мой ноутбук 5750g Sata 3 (6gb)
Windows 7 SP1 X64
hirodger
12 июля 2011 12:02
#1213
Решился,заказал 7750G-2414G50Mnkk ( i5 2410M, 4096 Мб, 500 Гб, Radeon HD6650 )
как понял из прочитаного,что бук в играх греется - надо шить биос на модифицированый
и изменять работу вентилятора,так же повышать допустимую температуру до 90'.
Далее,так как на новом типе CPU старый добрый RMclock не работает,используем
прогу ThrottleStop - отключая там turbo(что не так поправте),
тут вопрос,ведь с отключенной этой функцией вероятно падение производительности процессора,а в играх это критично,так ли это?
Хотелось попросить коллег скачавших модифицированый биос P5WE0x64 зделать зеркало,залить на какой-нибудь адекватный обменник,
ибо скачивать с буржуйского mediafire мучения одни.
Перезалил сам Скачать P5WE0x64.rar
Сообщение отредактировал hirodger - 12 июля 2011 12:52
Ноутбуки: ACER ASPIRE AS7750G-2414G50Mnkk & ACER ASPIRE 5930G - апгрейд на T7500\4gb RAM\WD320gb.
Десктоп: Q6600\8gb RAM\9800GTX+ 1gb
Коммуникатор: HTC TyTN ll (Kaiser)
Сетевое: Zyxel P-330W EE & Zyxel P-2300RDL EE; Zyxel Keenetic 4G+AirPlus MCD-800+Внешняя антенна(на даче)
Модель ноутбука: ACER ASPIRE AS7750G-2414G50Mnkk ACER ASPIRE 5930G-583G25Mi
StopFanatix
12 июля 2011 16:54
#1214
Приобрёл (31.600 p.) около месяца назад, ноутбук Acer 5750G (GeForce540m, 6gb RAM, 750 HDD, Bt, W7x64 Ult SP1)
Установил все последние версии драйверов благодаря оф. сайту и программе лентяйке DriverGenius :lol:
Степинг/южный мост B2/04
Проверка серийного номера на сайте асер на дефект, такового не выявила.
Биос прошил - 1.11
Матрица - LG Philips LP156WH2-TLEA
Винду как следует из хар-ик заменил, мониторил температуру HWMonutor(*), а теперь OpenHWMonitor, как раз из-за того что писали люди выше про то что не кажет температуры GPU, просто если сначала запустить игру а потом включить (*), активизируется выделенная видяха и вуаля температуры "на лицо" =)
В помещении сейчас как за окном в тени, +30, с учётом того что данный сабж стоит на оклаждающей подставке CoolerMaster c 3-мя вентилями с настройкой положения относительно вентиляционных окошек на днище ноута, при игре в WOT температура достигла: CPU 86-92'C, GPU 85'C
Ещё гонял в Fallout: New Vegas(c кучей модов в том числе и графических) примерно так же по нагреву и плавности в игре, на других гамесах ещё не тестил.
Когда было попрохладнее, максимально температура достигала(на подставке): CPU 86'C, GPU 81'C
Чуть на забыл! Тест 3dMark'06- 8400+/-100 попугаев на родном разрешении экрана ноутбука 1366*768.
Разгонять MSIAfterburner-ом ещё пока не пробовал, да и стоит ли, этоже всё таки не десктоп и СО расчитано на стандартные спецификации и даже с натяжкой я бы сказал :winked:
На днях по заказу друга, приобретён близнец сабжа(разве что один модуль памяти отличается производителем, на моём Kingston ACR256X64D3S1333C9 2Гб и Nanya NT4GC64B8HB0NS-CG 4Гб, на его модели не вспомню сейчас), но по началу(пока устанавливалась алтимейт виндовс и настраивался ноут) он имел нехорошее свойство ребутиться ни с того ни с сего, и загружался порой после такого ребута, не с первого раза.
После прошивки последней версии биоса, см. ниже:
Вчера он весь день висел в нете в основном в ВК на поруках подруги, перезагрузов не было, вечером уже после окончательных манипуляций над ним(установка софта и пр.) при перекачивании с внешнего харда по USB3.0 объёма инфы около 40Гб, опять ушёл в ребут... будем наблюдать.
Вечером возможно, поставлю проверяться память и хард.
З.Ы. Тему Асилил всю :bully: и очень сочувствую тем кто вместо конфетки получил говетку и геморрой с кулак с железом ноутов и СЦ
Сообщение отредактировал StopFanatix - 13 июля 2011 11:21
Модель ноутбука: acer 5750G GeForce540m, 6gb RAM, 750 HDD, Bt, W7x64 Ult SP1
levinson
12 июля 2011 17:26
#1215
в Acer Aspire 5750G и 7750G много лишних программ как узнать какие нужны, а какие удалить?
Krist
12 июля 2011 20:06
#1216
7750G-2414G50Mnkk ( i5 2410M, 4096 Мб, 500 Гб, Radeon HD6650 пробовал погонять линягу на аккумуляторе, отработал около часа и отключился, думал что подменили аккумулятор снял его по датам новый, не ужели такой малый срок работы или он на большее время работы расчитан только книги читать.
Icelips
12 июля 2011 20:56
#1217
купил сегодня acer 5750G, что сделать в первую очередь , продавец говорил драйверах?
Он что походу пустой?
ByKRAK
12 июля 2011 21:14
#1218
Хочу приобрести машинку Acer Aspire 5750G-2634G64Mikk (LX.RCF01.001)
В спецификациях написано Intel i7-2630QM / RAM 4GB / HDD 640GB / DVD-RW / 15.6"HD LED / GF GT540M(1024) / WiFi / BT3.0 / WebCam / Win7HB(64) / 2,60кг
Но здесь читал что 5750G с i5 процем
Подскажите с каким процем идет моя машинка, именно 2634G64Mikk (LX.RCF01.001)
Заранее спасибо.
12 июля 2011 21:31
#1219
Цитата: ByKRAK
LX.RCF01.001
с Intel i7-2630QM
ByKRAK
12 июля 2011 21:50
#1220
Спасибо
А вообще как машинка, а то осилил только половину темы))
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
