Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 141 страница
18 марта 2010 16:34
#2801
nessrnd, проверяем винчестер и память на ошибки, ну и температуры меряем HWMonitor'ом --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 марта 2010 16:42
#2802
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
проверял винт программой HDD scan все показатели зеленые, HW monitor показывает: Hardware monitor ACPI Temperature 0 44°C (111°F) [0xC64] (THRM) Hardware monitor Intel Mobile Core 2 Duo T7500 Temperature 0 43°C (109°F) [0x39] (Core #0) Temperature 1 42°C (107°F) [0x3A] (Core #1) Hardware monitor ATI Mobility Radeon HD 3650 Temperature 0 66°C (150°F) (GPU Core) Hardware monitor WDC WD2500BEVS-22UST0 Temperature 0 43°C (109°F) [0x2B] (Assembly) подскажите как проверить память на ошибки?? |
18 марта 2010 16:47
#2803
nessrnd, меня интересуют температуры в играх. Быстрая диагностика неисправностей ноутбука + Охлаждение ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 марта 2010 16:52
#2804
За статьи спасибо начинаю их изучать, а смогу ли я каким то образом сохранить показатели HWmonitor'a если ноут зависает??? |
18 марта 2010 17:02
#2805
Цитата: nessrnd а смогу ли я каким то образом сохранить показатели HWmonitor'a если ноут зависает? Не думаю. Вы просто чуть поиграйте и сверните игру --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 марта 2010 17:08
#2806
попробую, но врядли получится, так как зависает почти сразу после загрузки локации, буквально несколько "метров" успеваю пробежать попытался проверить оперативную память с помощью Memtest86+, записал его на диск, поставил в биосе загрузку с диска, загрузилась эта программа начала проверку и все экран потух, подсветка горит, черный экран вообщем тоже самое что и в играх попробовал, поиграл минуту еле успел сохранить показатели HW: Hardware monitor ACPI Temperature 0 60°C (139°F) [0xD04] (THRM) Hardware monitor Intel Mobile Core 2 Duo T7500 Temperature 0 52°C (125°F) [0x30] (Core #0) Temperature 1 54°C (129°F) [0x2E] (Core #1) Hardware monitor ATI Mobility Radeon HD 3650 Temperature 0 97°C (206°F) (GPU Core) Hardware monitor WDC WD2500BEVS-22UST0 Temperature 0 49°C (120°F) [0x31] (Assembly) Hardware monitor Battery 1 Voltage 0 16.81 Volts [0x41A7] (Current Voltage) Capacity 0 71040 mWh [0x11580] (Designed Capacity) Capacity 1 21312 mWh [0x5340] (Full Charge Capacity) Capacity 2 21312 mWh [0x5340] (Current Capacity) Level 0 70 pc [0x1E] (Wear Level) Level 1 100 pc [0x64] (Charge Level) |
19 марта 2010 04:36
#2807
Цитата: nessrnd Hardware monitor ATI Mobility Radeon HD 3650 Temperature 0 97°C (206°F) (GPU Core) перегревается видеокарта. Что с этим делать читаем здесь: Охлаждение ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 марта 2010 14:52
#2808
Спасибо за отзывчивость, вы мне очень помогли! |
22 марта 2010 19:26
#2809
Помогите!!!! Пытаюсь установить XP на ноутбук. После копиравания файлов происходит перезагрузка и диск читает все заново, не переходит к установки windows. |
22 марта 2010 19:59
#2810
зигзаг, а вы ничего не нажимайте после перезагрузки. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 марта 2010 20:16
#2811
нет |
22 марта 2010 20:33
#2812
Цитата: зигзаг После копиравания файлов происходит перезагрузка и диск читает все заново После окончания копирования, после перезагрузки нажимаете F2 и в BIOS переключаете загрузку с жесткого. |
22 марта 2010 22:22
#2813
Спасиба!!! |
23 марта 2010 12:44
#2814
Извините за вопрос!Тут уже наверное сто раз про это говорили,я много читал,но не могу все равно некоторых вещей понять.Моя проблема в том что я не могу переустановить Windows 7 на Windows XP,проблема в том что при перезагрузке какие бы F-ки я не нажимал не появляется выбор устройства с которого надо устанавливать!В инструкции нет комбинации клавишь которые нужно нажать !Тут писали что нужно выставить двд ром на первое место,а как это сделать?Модель ноутбука Machines E525. Помогите пожалуйста! |
23 марта 2010 14:03
#2815
Zhezher, F2 нажимали для захода в BIOS при прохождении POST? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 марта 2010 14:46
#2816
FuzzyL, Да, заходит в биос,что нужно сделать дальше? |
23 марта 2010 15:28
#2817
Цитата: Zhezher Да, заходит в биос,что нужно сделать дальше? 2. Установка загрузки с диска и переключение режима работы винчестера Когда зашли в BIOS, переходим на вкладку Boot. На той вкладке клавишами F5/F6 ставим винчестер на первое место. Узнать где именно в списке винчестер достаточно просто: обычно там указано что-то вроде IDE, SATA, а также модель винчестера. Когда закончили с установкой загрузки с CD/DVD-диска, можно переходить к переключению режима работы винчестера Упрощенная установка Windows XP |
23 марта 2010 20:55
#2818
снес Семерку и поставил ХР,все встало хорошо кроме трех дров,в диспетчере устройств пишет что нет "Основное системное устройство" ,посмотрел в свойствах этих системнымных устройств дало вот такое: PCI гнездо 1 (PCI шина 1, устройство 4, функция 3) Для устройства не установлены драйверы. (Код 28) PCI гнездо 1 (PCI шина 1, устройство 4, функция 2) Для устройства не установлены драйверы. (Код 28) PCI гнездо 1 (PCI шина 1, устройство 4, функция 4) Для устройства не установлены драйверы. (Код 28) не работает звук напроч, причем никак не видит устройств что может быть за беда и как ее победить. подскажите пожалуйста может кто сталкивался. устонавливал систему первый раз в жизни и в этом деле еще чайник полный. За ранее очень благодарен |
23 марта 2010 22:19
#2819
6oTaHuK, вам сюда Поиск и решение проблем с драйверами, Если вам нужно найти какой-то драйвер, то спрашиваем только здесь, читайте первое сообщение и спрашивайте в той теме. Цитата: 6oTaHuK снес Семерку и поставил ХР..устонавливал систему первый раз в жизни и в этом деле еще чайник полный. Мда, стоило сносить. |
23 марта 2010 22:24
#2820
Цитата: doctornig Мда, стоило сносить. стоило. у меня ноуту 3 года на нем че уже только не стояло ХР наиболее оптимальный вариант человек который раньеше ставил уехал вот решил сам после сбоев системы пробовать. забыл сказать SP3 ставил Сообщение отредактировал 6oTaHuK - 23 марта 2010 22:30 |
