Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 177 страница
GDenis
31 июля 2011 13:43
#3521
stormila56,
Попробуйте удалить и вновь создать раздел Acer
1 августа 2011 02:00
#3522
MidKnight, внимательно читаете первое сообщение и все материалы по ссылкам, что там указаны.
MidKnight
1 августа 2011 02:12
#3523
в том то и дело что перед установкой я все это читал....вот щас перевел ACHI в IDE и вроде пошло...просто обидно - что было сделано не так и почему пришлось все таки трогать етот переключатель и идти другим путем,ведь делал по описанию...п.с. сборка было не зверевская - а вполне обычная SP3
Сообщение отредактировал MidKnight - 1 августа 2011 02:17
1 августа 2011 02:20
#3524
Цитата: MidKnight
вот щас перевел ACHI в IDE...и вроде пошло
Ну вот видите: вроде и читали, а SATA драйверы не интегрировали или интегрировали, но не те.
MidKnight
1 августа 2011 02:29
#3525
SATA драйверы качал отсюда и интегрировал,но кто знает почему не пахало - ноутбук вещь капризная...в любом случае спасибо - думал буду ждать до утра пока кто нить откликнецо :smile:
aceraspire5520g
3 августа 2011 14:33
#3526
Столкнулся с такой проблемой:
После удаления скрытого раздела не устанавливается Windows XP.
Моя последовательность действий до этого:
1. Покупка ноутбука Acer Aspire 5520G (на нём была предустановлена Виста и создан скрытый раздел)
2. Удалил Висту поставил ХР (скрытый раздел не удалял) - всё прошло успешно. ХР работала на ура!
3. Удалил ХР поставил Windows 7 (скрытый раздел не удалял) - всё прошло успешно. 7-ка работала.
4. Удалил 7-ку и удалил скрытый раздел. При попытке поставить ХР она вылетает и ноут просто выключается. Т.е. начинается всё как нужно, копируются файлы, а при первой перезагрузке при установке системы ноут просто выключается и всё - ХР не устанавливается дальше.
5. Пробую заново ставить 7-ку (скрытый раздел удалён) - всё устанавливается без проблемю
Подскажите в чём может быть проблема и как исправить.
P.S.
Пробовал устанавливать разные версии ХР записанные на разных дисках. Проблема одна и таже - ХР вылетает при первой перезагрузке, которая происходит при установке системы.
С Уважением, Валера.
Сообщение отредактировал aceraspire5520g - 3 августа 2011 14:44
GDenis
3 августа 2011 18:01
#3527
aceraspire5520g,
В БИОСе D2D Recovery отключали?
aceraspire5520g
5 августа 2011 17:10
#3528
GDenis, спасибо за ответ!
D2D Recovery отключил, но проблема оказывается была не в этом, а в перегреве материнской платы. У нас такая жара стоит, в комнате +32. Ноут потом стал даже просто при запуске 7-ки отключаться. Когда включил дополнительный отдельный вентилятор, ноут охладился и установка ХР прошла успешно.
ladrill
6 августа 2011 04:28
#3529
здравствуйте. установил Windows XP x64 Edition sp2 на свой Acer Aspire 5541g. столкнулся с проблемой - скорость загрузки по DSL-соединению упала вдвое. если раньше под другими ОС (Windows 7 x64 sp1, Windows XP sp3) онa достигалa 7000 - 8000 КБ/с, то теперь не превышает 3500 КБ/с. используемый браузер - Opera 11.50, драйвера на сетевую стоят какие только мог найти самые свежие. в чем загвоздка - не пойму. или может мне провайдера винить? скажите - может кто сталкивался с подобным? есть решение?
Сообщение отредактировал ladrill - 6 августа 2011 04:36
Модель ноутбука: Acer Aspire 5541g
6 августа 2011 16:38
#3530
ladrill, как скорость загрузки измеряете?
ladrill
6 августа 2011 19:08
#3531
FuzzyL, браузер Opera 11.50, вкладка "Загрузки" - напротив активной загрузки выдается скорсть скачивания.
[Dima]
6 августа 2011 21:06
#3532
ladrill, используйте speedtest.net и 2ip.ru для тестирования скорости.
6 августа 2011 21:08
#3533
ladrill, ну так не все серверы могут выдать больше 7 Мб/сек
ladrill
6 августа 2011 21:24
#3534
FuzzyL, раньше то эти 7 Мб/сек были. Подключен по локальной сети к серверу своего интернет-провайдера.
7 августа 2011 00:53
#3535
ladrill, ну так все равно. Почему вы решили, что там все 7 Мб/сек всегда должны быть?
ladrill
7 августа 2011 19:56
#3536
FuzzyL, согласен. такое раньше было глубокой ночью, когда спят уже все. только все-равно - 3 Мб/сек раньше вечером стабильно выдавало, а сейчас с таким "скрежетом" мне кажется...
igel21
8 августа 2011 00:04
#3537
Добрый день, возникла следующая проблема. Пытаюсь установить ХР, ставлю в биосе загрузку с привода, установочный диск не грузит выдавая следующую ошибку [attachment=11260]. В связи с этим возникают вопросы: отчего такая ошибка и как обойти\исправить, и подцепить загрузочный диск? Вариант с откатом к висте не рассматриваю ибо органически не перевариваю ее. Ноут асер 5630
Сообщение отредактировал igel21 - 8 августа 2011 00:07
8 августа 2011 02:27
#3538
Перезагрузите картинку, а то не видно. И почитайте первое сообщение в теме.
Сообщение отредактировал doctornig - 8 августа 2011 02:34
#3539
ladrill, значит нужно к провайдеру обратиться
Alx_n
8 августа 2011 14:17
#3540
Установил на Aspire One 753 XP, все встало нормально (сборка). Стал работать явно быстрее. Но время работы от батареи уменьшилось. Непосредственно время разряда не тестировал - смотрел на прогноз винды. Если семерка показывала 5.5 часа (иногда 6), то XP больше 4ч. не показывала. День поигрался - откатился обратно на семерку.
Модель ноутбука: Aspire One 753
