Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 182 страница
20 декабря 2011 03:20
#3621
Цитата: alyona переустановила систему с полным формтированием - теперь "ошибка explorer.exe" Ошибка появляется сразу после установки системы?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 декабря 2011 04:11
#3622
Цитата: 9930 а остальные вопросы в силе Читаете первое сообщение в теме, внимательно изучаете ссылки и рисунки. Все драйверы здесь Драйвера для Acer Aspire 5750, 5750G, 5750Z и 5750ZG |
21 декабря 2011 19:45
#3623
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
reylby, После установки ХР (до установки ПО) ошибок не было. Решила удалять по одной программе с чисткой реестра. После удаления Photoshop, ошибки не появляются. Хотя до переустановки, когда появилась ошибка written - Photoshop не было. Вот загадка! |
21 декабря 2011 20:17
#3624
Доброго времени суток! Возникла проблема: был куплен ноут ASPIRE 7560G с предустановленной W7HB(64bit), в процессе эксплуатации выяснилось, что некоторые программы под 7 не идут и встала необходимость установить ХР. До этого момента неоднократно (не один десяток раз) устанавливал любые, в том числе и ХР, операционки на разные ноуты и настольные системы, весь процесс установки знаю с закрытыми глазами, но тут все наперекосяк. Есть загрузочные флешки и диски с разными сборками, в том числе и лицензии, с проблемой AHCI-IDE тоже знаком. Но во время установки с диска, когда дело доходит до выбора диска, на который будет ставиться ХР, появляется синий экран (проблема с HDD, как я понимаю) и на этом все. Когда ставлю с флешки, все практически тоже самое, только появляется окно выбора диска, но в нем только сама флешка. Диск был отформатирован сначала в NTFS, потом вообще очистил его - убрал все разделы (как только что новый из магазина), не помогло. W7 ставится без проблем (с диска или флешки - без разницы). В чем проблема? ХР очень нужна уже к пятнице 23дек. Посоветуйте что-нибудь, плиз. Заранее благодарен. |
21 декабря 2011 20:42
#3625
Цитата: el_muerto (проблема с HDD, как я понимаю) И почему вы "так понимаете"? написано там что? какая ошибка? Если это 7b- то это всё та же проблема правильного драйвера на sata, и никаких отличий в установке на этот ноут ХР в сравнении с другими,аналогичными,нет. Вероятно,у вас нет сборки с требуемым драйвером,или,если вы интегрировали его самостоятельно,вы допустили ошибку-не тот драйвер,скорее всего. |
21 декабря 2011 20:52
#3626
Если драйвер не тот, почему тогда в режиме IDE не ставится. Насчет ошибки, точно не скажу, т.к. номер не записал, а сейчас уже поставил W7. Но точно было написано, что надо проверить жесткий диск Сообщение отредактировал el_muerto - 21 декабря 2011 21:00 |
21 декабря 2011 21:25
#3627
"Точно написано" там на всех ошибках одно и то же. |
21 декабря 2011 21:56
#3628
Сейчас специально зашел на сайт скачал по ссылке набор утилит и драйверов, интегрировал драйвера в дистрибутив и записал по новой диск. При установке выскочил опять синий экран с ошибкой: 0х0000007B (0xF78D2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000). Что опять не правильно делаю? Дайте, плиз, тогда нормальную ссылку на правильные драйвера |
21 декабря 2011 22:06
#3629
el_muerto, ну попробуйте так Интеграция SATA драйверов в дистрибутив Windows XP c помощью MSST Integrator |
21 декабря 2011 22:59
#3630
el_muerto, Гляньте это сообщение и переписку ниже. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 декабря 2011 01:03
#3631
Цитата: doctornig el_muerto, ну попробуйте так Не помогло, все та же ошибка :( |
22 декабря 2011 03:08
#3632
Репутация: 10 Сообщений: 130 |
el_muerto, А ты в биосе переключал AHCI режим на IDE ? Сообщение отредактировал xx32xx - 22 декабря 2011 03:08 --------------------------------------------------------- Acer V3-571/15.6/Intel Core I3/8GB/500GB/NV GeForce 630M-1024GB/BT/Microsoft Windows 10 Professional x64 |
22 декабря 2011 11:05
#3633
Цитата: xx32xx А ты в биосе переключал AHCI режим на IDE ? Естественно. Перепробовал все, что только можно. Вот уж не думал, что такой геморой когда-нибудь получу :( Что, больше никто нечего посоветовать не может? Из всего, что тут уже насоветовали, ничего не помогло. А время уходит |
22 декабря 2011 18:55
#3634
Установка в IDE требует чистого дистрибутива,без интегрированных драйверов. device id устройства какой? Это новая платформа от amd, драйвер найдётся,но "вслепую" я его пока не вижу. Сообщение отредактировал slovelissimo - 22 декабря 2011 19:07 |
22 декабря 2011 19:33
#3635
Эй, народ, есть кто живой !!! Кто-нибудь помогите решить проблему! Вкратце еще раз: есть ноут ASPIRE 7560G, AMD A-8 3500M, RAM 8Gb, HDD 750Gb (Hitachi), video AMD Radeon 6740G2 1Gb. Появилась острая необходимость поставить WIN XP (не спрашивайте зачем, просто надо). До этого неоднократно ставил любые (WIN) операционки на любые компы, проблем не было. А тут заноза какая-то. Пробовал ставить и лицензию и сборки, и с интегрированными SATA дровами и без них, переключал в Биосе и на AHCI и на IDE, сам интегрировал SATA в дистр при помощи MSST Integrator (причем двух версий), и с помощью nLite, также пробовал 32-разрядные и х64. Короче ничего не помогло: постоянно выдает одну и ту же ошибку 7B. Но при всем при этом 7 ставится без проблем. С нетерпением жду хоть какой-нибудь помощи. Цитата: slovelissimo device id устройства какой? где нужно смотреть? Сообщение отредактировал el_muerto - 22 декабря 2011 19:43 |
22 декабря 2011 19:40
#3636
el_muerto,ещё раз - Цитата: slovelissimo device id устройства какой? Вот в папочке лежит ahci драйвер,но в нём нет названия продукта,есть только device/vendro id. надо сравнить.Сообщение отредактировал slovelissimo - 22 декабря 2011 19:40 |
22 декабря 2011 19:52
#3637
Цитата: slovelissimo Установка в IDE требует чистого дистрибутива,без интегрированных драйверов Пробовал, не помогает :( Цитата: slovelissimo Вот в папочке лежит ahci драйвер,но в нём нет названия продукта,есть только device/vendro id. надо сравнить. имется ввиду это - id = "PCI\VEN_1002&DEV_4392&CC_0104", "ahcix64" |
22 декабря 2011 23:35
#3638
el_muerto, Сообщение #3631 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2011 15:34
#3639
el_muerto, скачайте последний catalyst raid с сайта amd или вот здесь. Если с сайта AMD-запустите установку,чтоб фалы распаковались в корень диска С,в папку ATI, прекратите установку,когда будет выбор,что ставить. Если скачаете по ссылке-просто откройте архиватором, внутри в 11-12_xp32-64_raid/Packages/Drivers/SBdrv/Raid/XP лежит тот самый драйвер. В любом случае, мне кажется,вы допускаете какую-то ошибку,пользуясь сборкой,или каким-нибудь мультизагрузочным диском,или не сохранив изменения после переключения переключателя,или ещё-что-то подобное, т.к. ошибка с 7b на IDE не появляется. Это не первый ноут с таким контроллером, ХР на них ставится. |
24 декабря 2011 16:38
#3640
люди, подскажите, как на acer aspire 5560G установить Windows XP?? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: doctornig |
