Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 202 страница
Neft4
30 июня 2014 16:01
#4021
Добрый день.
Ноутбук Packard Bell EasyNote TE69 HW.
Версия BIOS 2.13.
На ноутбук предустановлена Windows 7. Есть необходимость установить WindowsXP. Сложность заключается в том, что в меню выбора раздела для установки не отображается жёсткий диск. Установка производится с флэшки, установочник перенесён с помощью WinToFlash.
1. Решить эту проблему путём переключения через BIOS Sata mode в режим IDE mode не удалось, так как доступен единственный вариант AHCI mode.
2. Также не сработал вариант с интеграцией драйверов Intel при помощи nLite. Использовались версии intel_rst_12.9.0.1001_whql и intel_rst_13.0.3.1001_13.1.0.1058_whql и установочный образ ru_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_x14-80484.iso.
3. Ещё не работает вариант установки сборки с DVD (ZverDVD_2014).
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote TE69 HW
30 июня 2014 22:26
#4022
Neft4,
В Win 7 у SATA ACHI Controller какое ИД оборудования?
В сетапе биоса какое значение у параметра Boot Mode установлено?
Neft4
1 июля 2014 17:18
#4023
Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller
ИД оборудования
PCI\VEN_8086&DEV_9C03&SUBSYS_07751025&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_9C03&CC_010601
Boot Mode в положении Legacy.
Есть возможность переключения Legacy на UEFI. При этом варианте в BIOS нельзя выбрать очерёдность проверки устройств в Boot priority order, появляется возможность перевести Secure Boot в режим Disabled (правда, в SATA mode от этого IDE mode не появится). Этот режим приведёт к ошибке при перезагрузке после применения изменений.
2 июля 2014 00:46
#4024
В режиме UEFI загрузочное устройство должно быть со стилем форматирования GPT. A Win XP с GPT не работает.
Попробуйте отсюда(в .../All/LxLpAHCI.inf) интегрировать в образ XP драйвер SATA.
Neft4
2 июля 2014 01:56
#4025
Добрый вечер. Спасибо за ссылку.
Сделал. Не сработало. Снова в списке разделов диска отображается только флэшка (8 Gb), на которой установочник Windows. В биосе был выставлен Legacy.
Может быть есть возможность обойти это ограничение каким-нибудь хитрым способом вроде установки ОС на SD-card?
2 июля 2014 22:19
#4026
Neft4,
Кстати, то, что у Вас в биосе нет выбора IDE Mode на нахождение установщиком XP диска не должно, по идее, оказывать влияния.
Установщик диск должен видеть, должен начинать устанавливать систему, а вот после первой перезагрузки выпадает синий экран с ошибкой 0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE.
Так что тут где-то в другом месте проблема, по-моему.
А виртуальную машину, а на неё затем XP, установить не хотите?
По установке XP на стороннее устройство - Устанавливаем Windows XP на USB Flash Drive, только, скорее всего, ещё драйвер картридера нужно будет интегрировать.
Сообщение отредактировал reylby - 2 июля 2014 22:19
Neft4
4 июля 2014 01:07
#4027
Добрый вечер. Спасибо за ответы.
Синий экран и ошибка 0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE появлялась при установке сборки, записанной на DVD-диск.
Виртуальные машины
Сперва я попробовал решение от Microsoft - Windows Virtual PC. Всё установилось, заработало, но к сожалению программs под DOS запускались в маленьком окошке. Изначально задача и состояла в том, чтобы открыть их полноэкранном режиме. А простейшим способом её решения казалась установка WinXP.
Второй испытана Oracle VirtualBox. Триумфально пройдена установка операционки. Та же проблема - досовские программы не разворачиваются на весь экран.
Руководствовался я этой статьёй http://notebookclub.org/article/windows/28-windows-xp-installation-and-running.h
tml.
Есть ли возможность включения полноэкранного режима работы с DOS-программами в режиме совместимости/виртуальной машине/Win7?
4 июля 2014 01:46
#4028
А зачем для этого виртуальную машину-то устанавливать? DOSBox, ALT+ENTER - полноэкранный режим.
vovka2004
4 июля 2014 20:54
#4029
Windows 9 - предварительная версия для скачивания, уже осенью.
http://www.engadget.com/2014/06/30/windows-9-desktop-mode/
А вы все на ХР мучаетесь.
4 июля 2014 21:49
#4030
vovka2004,
Не мучаются, а наслаждаются.
Neft4
5 июля 2014 02:18
#4031
Спасибо за помощь.
vovka2004
5 июля 2014 13:26
#4032
Ну правильно.
Мы не ищем проблем, мы их создаем.
moskovchuk_av
17 июля 2014 09:48
#4033
Добрый день форумчане, так как нельзя создать свою темуя решил написать вам здесь, дело в том что у меня при установки виндовса, когда дохожу до выбора раздела куда ставить выдает следующее сообщение виндовс не может быть установлен в даный разде необходимо загрузить на жосткий файлы загрузки виндовс. Что это за файлы загрузки и как их ставить дело в том что жосэкий новый и на нем никогда ничего не ставилось.может кто-то сталкивался с этой проблемой?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск образов скрытых разделов. Переместил: reylby
moskovchuk_av
17 июля 2014 12:21
#4034
Так, я вижу что мою проблему никто не понял по этому опишу более детально. на этапе выбора раздела куда должна быть установлена видна пишет следующее Для установки виндовс хр в выделенный раздел необходимо записать некоторые файлы загрузки на следующий диск (указывает размер жосткого) Однако этот диск не содержит раздела совместимого с виндовс хр. Если на этом диске недостаточно места то сначала удаллите существуещий раздел чтобы создать неразмеченою область нужного размера. На этом этапе происходит возврат назад и дальнейшую установку вести невозможно. Кто-то встречался с подобной проблемой?
moskovchuk_av
17 июля 2014 13:35
#4035
Так что нужно устанавливать для решении проблемы, может попробовать виндовс 7?
moskovchuk_av
17 июля 2014 15:26
#4036
Еще какие-то варианты будут?
17 июля 2014 15:42
#4037
moskovchuk_av,
Если Вам русским языком говорят, что
так выполните это.
Создайте на диске раздел, на который можно установить XP до установки XP.
moskovchuk_av
17 июля 2014 23:52
#4038
Дело в том что он не создает разделы с жостким диском вообще ничего сделать нельзя кроме того как удалить его а этот вариант мне неподходит
винник,
Диск udd
17 июля 2014 23:59
#4039
Выражайтесь яснее, пожалуйста. И прилагайте скриншоты/фото для пояснения своих речей.
Непонятно, что и как пытаетесь сделать, что с разделами на диске, каком диске и с каким вообще ноутбуком это происходит.
Сообщение отредактировал reylby - 18 июля 2014 00:00
kreotodr
16 августа 2014 12:37
#4040
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Столкнулся с ситуацией, где моих мозгов не хватает....Прошу помощи....
Итак, суть задачи. Есть рабочий компьютер с установленной Windows XP Sp3. Сеть имеет домен на Win2008 Server. Вхожу по сетевой учетной записи.
т.е. с обязательным указанием домена. Самое интересное, что по одноименной локальной учетной записи зайти не позволяет. Права, естественно, юзера.
Переодически возникала необходимость что-то установить под Админскими правами. И решалось достаточно просто. ERD Comander, правка пароля локальной учетной записи "Administrator" или "Админситратор" . И вуаля админсие права есть. С недавних пор появился новый админ, который все перестроил. Теперь ERD Comander вроде как правит пароль локальной учетной записи "Administrator", но зайти под ней не получается.
Какие есть мысли по этому поводу???
