Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 37 страница
5 января 2009 16:10
#721
Записывал через нлайт так Диск не получается загрузочным, проверил на др. компе. Не могу понять, в чем ошибка, все вроде делаю по инструкции Перепробовал запись и на двд-рв, и сд-р ??? |
5 января 2009 16:42
#722
Цитата: Ringo_500 как сделать загрузочным? Это долго описывать,проще набрать этот же вопрос в гугле :) Вообще nLite должен создавать загрузочный диск,возможно,где-то что-то не указали в настройках. |
5 января 2009 17:06
#723
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
slovelissimo, мне надо интегрировать драй вера ,у меня процессор amd phenom 8400 x3 там чипсет 7ой серии? |
5 января 2009 17:19
#724
acer-x3200, драйвера надо интегрировать для intel-чипсетов, вам это не нужно. |
31 декабря 2000 18:09
#725
А почему тогда у меня синий экран?припервой перзагрузке (на установке xp) ?!!!! И у меня еще одна проблема с пргой nlite : после выбора языка на следующем я выбираю папку WinXp в которою вставил все файлы с установочного диска нажимаю далее и выдает ошибку : невозможно загрузить файл или зборку"CabLib, Version=9.7.0.0,Culture-etural,Publickey Token=5c790c52ffaa26522"или один из зависимых компонентов. Сообщение отредактировал acer-x3200 - 5 января 2009 19:24 |
6 января 2009 00:26
#726
и все-таки про создание загрузочного диска. Распечатал инструкцию, всё делал по ней и на асере с вистой и на др. компе с хр. Диски не получаются загрузочными. Мож при перезагрузке чего-то не дожимаю: ноут после логотипа пишет "нажмите любую клавишу...", при нажатии - начинает процесс перезагрузки заново, при ненажатии грузит висту (приоритет сд стоит); на др. компе - ничего не спрашивает, шуршит приводом и грузит винд |
6 января 2009 02:04
#727
Цитата: Ringo_500 и все-таки про создание загрузочного диска. Распечатал инструкцию, всё делал по ней и на асере с вистой и на др. компе с хр. Диски не получаются загрузочными. Мож при перезагрузке чего-то не дожимаю: ноут после логотипа пишет "нажмите любую клавишу...", при нажатии - начинает процесс перезагрузки заново, при ненажатии грузит висту (приоритет сд стоит); на др. компе - ничего не спрашивает, шуршит приводом и грузит винд выбирайте в nLite не Direct Burn, а Create Image. Записывайте ISO-образ через Неро или Ashampoo Burning Studio acer-x3200, попробуй другой дистрибутив ХР --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 января 2009 02:40
#728
Репутация: 4 Сообщений: 379 |
Стал замечать парадоксальные вещи.... У меня на новой Винде ХР3 как бы остались "хвосты" (скажем так) от прежней установки. Спросите, а как это? Объясняю.... а) при установке ОС оно само мне выдало название нашей локальной сети (хотя, откуда ей это знать?), б) раньше иногда на экране появлялись черные квадратики, тоже самое, временами, происходит и сейчас - хотя я уже 3 драйвера на видюху поменял, в) антивирус NORTON установился автоматически (без keygen), г) еще что-то по мелочи, не помню. Как такое может быть? Или надо было делать ПОЛНОЕ форматирование диска С? И еще вопросик. Как-то можно узнать - есть ли в дистрибутиве SATA-драйвера или их там нет? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
6 января 2009 10:59
#729
Цитата: FuzzyL выбирайте в nLite не Direct Burn, а Create Image. Записывайте ISO-образ через Неро или Ashampoo Burning Studio Так тоже делал. Мож из-за криворукости чё-то неверно делаю в самом начале? При перезагрузке в окне с логотипом жму F2, на закладке Boot ставлю CD перед HDD и выхожу с сохранением. Если диск с дистрибутивом ХР загрузочный, то что должно при загрузки с него всплыть? |
6 января 2009 14:43
#730
подскажите при установке пишет это: файл iaStor.sys испорчен,что может быть? |
6 января 2009 15:10
#731
Цитата: Ringo_500 то что должно при загрузки с него всплыть? Press Any Key..... надпись держится секунд 5 Цитата: Vitek-5920 надо было делать ПОЛНОЕ форматирование диска С --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 января 2009 15:43
#732
Цитата: FuzzyL Press Any Key..... Фраза всплывает, если жать эникей, то грузит наново, если ждать 5сек, то начинает грузить Висту с винта |
6 января 2009 16:04
#733
Цитата: Ringo_500 Фраза всплывает, если жать эникей, то грузит наново, если ждать 5сек, то начинает грузить Висту с винта попробуйте другой дистрибутив Windows --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 января 2009 16:10
#734
неужели никто не знает о решении моей проблемы? |
6 января 2009 16:17
#735
911, ну если система пишет,что файл испорчен,то наверное, он испорчен. Используйте другой диск с windows. |
6 января 2009 16:45
#736
проблемка следущая программа установки проверяет конфигурацию оборудования... Загрузка всяких компонентов (файлов/драйверов) если я не нажимаю F6 вначале этой загрузки, то после этого процесса (после загрузки компонентов) вылазит сообщение: "Программа установки не нашла на этом компьютере установленных жёстких дисков. Проверьте, включено ли питание жёстких дисков, правильно ли они подключены к компьютеру, и правильно ли выполнена настройка дискового оборудования. Для этого может потребоваться запуск поставляемых изготовителем дисков диагностических или установочных программ. Продолжение установки невозможно. Для выхода нажмите <F3>." когда я нажимаю F6 вначале этой загрузки, то после этого процесса (после загрузки компонентов) вылазит сообщение: "Программа установки не смогла распознать одно или несколько запоминающих устройств, установленных на данном компьютере, либо вы выбрали возможность указания соответствующего адаптера вручную. В настоящее время программа установки загрузит поддержку для следующих запоминающих устройств: <отсутствует> * Для того, чтобы выбрать дополнительные SCSI-адаптеры, устройства CD-ROM, специальные дисковые контроллеры для использования в Windows, включая те, для которых имеются специальные диски поддержки изготовителей оборудования, нажмите клавишу S. *Если вы не располагаете специальными дисками поддержки, поставляемыми изготовителями оборудования, или не хотите использовать дополнительных запоминающих устройств в Windows, нажмите клавишу ВВОД." нажимаю S, он пишет: "Не удалось обнаружить дисковод гибких дисков на этом компьютере, необходимый для загрузки с гибкого диска драйверов OEM. * Чтобы отменить загрузку драйверов OEM, нажмите <ESC> * Чтобы прекратить установку, нажмите <F3>" что сделать? |
6 января 2009 17:53
#737
Ringo_500, acer-x3200, а вы перед началом установки новой Windows XP3 антивирус и Firewall отключали? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
6 января 2009 19:31
#738
Vitek-5920, а зачем перед голой установкой на форматированные диски что-то отключать? :) Это же происходит вообще без участия установленной ОС. |
7 января 2009 00:32
#739
переставил винду. Спасибо всем. проблема, как понял, в приводе была. В итоге ноут перестал его видеть, настроил его по сдешнему ФАКу, и ХР встала с первого же раза. |
7 января 2009 00:54
#740
Репутация: 4 Сообщений: 91 |
911, Небходимо установить или интегрировать в ОС драйвер SATA. Как - ищи на форуме, материала достаточно. --------------------------------------------------------- SONY VAIO VGN-FW139E, Intel Core 2 Duo P8400, RAM 4 GB, Video ATI HD3470 DDR3, HDD 500GB, ODD DVD-R DL .... |
