Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 38 страница
7 января 2009 00:56
#741
Репутация: 4 Сообщений: 379 |
slovelissimo, а разве не об этом говориться в инструкции по установке Windows XP от САМОЙ Microsoft? Я вот тут в толк никак не могу взять, а почему оригинальный дистрибутив Windows ХР идет без SATA-драйверов? На ПК они что, не нужны? Там интеловские процессоры не стоят? Так как же, все-таки, можно узнать, есть ли в сборке Win XP SATA-драйвера или их там нет? Я так и не понял, для чего предназначена утилита (какая от нее польза?) Intel Matrix Storage (8.6). и нужно ли ее ставить в автозагрузку? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
7 января 2009 02:51
#742
maverick18, спасибо уже все летает на XP интегрировал драва по факу,качал дрова по факу,все делал по факу в итоге такие проблемы были скачал драйвер Sata с сайта интел и все встало без проблем.полтергейст какой то.. спасибо всем кто помог и пытался помочь |
7 января 2009 13:31
#743
Цитата: Vitek-5920 slovelissimo, а разве не об этом говориться в инструкции по установке Windows XP от САМОЙ Microsoft? так это про апгрейд,про установку ОС поверх старой ,когда вы инсталляуию запускаете прямо из-под windows.Цитата: Vitek-5920 Я вот тут в толк никак не могу взять, а почему оригинальный дистрибутив Windows ХР идет без SATA-драйверов? На ПК они что, не нужны? Там интеловские процессоры не стоят? Во времена XP sata-контроллеров с ahci не существовало, но возможность установки драйвера есть и так-например,с дискеты.При интсалляции XP на экране будет надпись "press F6 to install 3rd party..."и т.д,и вот тогда надо подсовывать свою дискету. В ноутбуках флопика нет теперь,пожтому вариант с интеграцией- "обход" этого ограничения.Цитата: Vitek-5920 Так как же, все-таки, можно узнать, есть ли в сборке Win XP SATA-драйвера или их там нет? XP не умеет работать только с AHCi,а диски sata, подключенные после или до установки,понимает отлично. Т.е. главное-не то,что диск sata,а то,какой контроллер. |
7 января 2009 13:53
#744
Цитата: Vitek-5920 а разве не об этом говориться в инструкции по установке Windows XP от САМОЙ Microsoft? Сам я Пастернака (инструкцию по установке Windows XP от САМОЙ Microsoft) не читал, но предположу, что там речь идет об установке поверх существующей ОС. Сложно на отформатированном диске найти какой нить антивирус или файрвол. Цитата: Vitek-5920 а почему оригинальный дистрибутив Windows ХР идет без SATA-драйверов? На ПК они что, не нужны? Там интеловские процессоры не стоят? Ну видно ХРюша задумывалась тогда, когда SATA был еще в пеленках. Так что на ПК дрова тоже нужны. Я только в толк не возьму причем здесь процессоры Интел. SATA - это забота чипсета материнки, а я слышал, что производители материнок заботливо подкладывают потребителю дисочек с дровами. Ну а уж как вы их ХРюше предлагать будете - дело ваше. Здесь видел в продаже дискетки 1,44. Знать пользуются еще спросом. Цитата: Vitek-5920 Так как же, все-таки, можно узнать, есть ли в сборке Win XP SATA-драйвера или их там нет? Проще всего путем втыкание носителя с этой сборкой в соответствующий привод, предварительно назначив загрузку с этого привода.Цитата: Vitek-5920 Я так и не понял, для чего предназначена утилита (какая от нее польза?) Intel Matrix Storage (8.6). и нужно ли ее ставить в автозагрузку? Преднозначена для организации программного RAID - массива. Коль онго у вас нет, то и пользы от этого драйвера никакой. Впрочем и вреда тоже...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 января 2009 18:36
#745
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Всем здравствуйте!С праздником!!Вопрос такой.Ноут Aspire 5530-602G16Mi.Возраст 2 недели.Хочу поставить ХР,оставив Висту.Ес-сно проблем при этом не хочу,поэтому внимательно ,как только мог,прочел все факи а также все 50 страниц этого форума.Вроде все понятно,но никто нигде не спросил про модель винчестера.А винт такой: Hitachi HTS542516K9SA SCSI Disk Device(так его называет Дисп.оборудования).Вот это самое SCSI меня и смущает.Насколько я помню,в самом начале установки ХР что-то в нижней строке экрана об этом спрашивает и предлагает нажать какую-то F.Пожалуйста,если кто с этим сталкивался,откликнитесь! |
7 января 2009 19:25
#746
Цитата: papander HTS542516K9SA SCSI Вообще на этот чипсет при установке ХР дрова не нужны, но уж и всам деле хард хитрый. Интегрируйте с помощью nLite вот ЭТИ ДРОВИШКИ.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 января 2009 19:40
#747
Цитата: papander А винт такой: Hitachi HTS542516K9SA SCSI Disk Device(так его называет Дисп.оборудования).Вот это самое SCSI меня и смущает Это не важно,это полное название, диск всё равно с интерфейсом ssta со всеми вытекаюшими из жтого особенностями установки,про которые вы читали. |
8 января 2009 01:39
#748
Цитата: minos66 Я только в толк не возьму причем здесь процессоры Интел Я обшибся. Речь идет о чипсетах. Цитата: minos66 Интегрируйте с помощью nLite вот ЭТИ ДРОВИШКИ. а для чего? Если итак все прекрасно работает. Цитата: minos66 Преднозначена для организации программного RAID - массива А чёт это такое? И для чего оно нужно? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
8 января 2009 02:08
#749
Цитата: Vitek-5920 а для чего? Если итак все прекрасно работает. Это я не вам, там у товарища диск не простой и чипсет новый.Цитата: Vitek-5920 А чёт это такое? И для чего оно нужно? Одним словом RAID это дисковый массив из двух и более HDD, работющих совместно на различных принципах (или производительность, или надежность, или можно достичь и того и другого. Но это уже не для ноутов...). Подробней - ![]() Сообщение отредактировал minos66 - 8 января 2009 02:10 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 января 2009 02:23
#750
Здравствуйте,проблема заключается в следующем: не ставится ХР, драва залил,в биосе переключил режим работы SATA-контроллера с AHCI на IDE-mode, но после етого ХР опять не хочет устанавливатся на Viste ,попробывал на компе-все ОК! большая прозьба, помогите разобратся в проблемме...зарание СПС :) |
8 января 2009 02:39
#751
Цитата: Kustomizer но после етого ХР опять не хочет устанавливатся на Viste Это как на Висте? Поверх не встанет - напишет, что обнаружена более новая ОС и откажется. Вы загрузку с DVD привода поставьте и грузитесь с записанного загрузочного DVD (CD). Когда дойдет до выбора разделов, если надумали ставить ХР на С (там где Виста) - отформатируйте этот раздел.Цитата: Kustomizer драва залил,в биосе переключил режим работы SATA-контроллера с AHCI на IDE-mode Коль дрова SATA интегрировали (если, конечно, те и так) в IDE переключаться не обязательно.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 января 2009 02:44
#752
а если винда на флехе лижит, в биосе ставлю ее на 1-е место а оно выдает:выймете флеху! или при загрузки с диска что-то может изменится? |
8 января 2009 02:57
#753
Kustomizer, Нет, ничего не измениться. А вы флешку загрузочную сделали? Она в биосе определена названием? Иль просто USB? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 января 2009 03:06
#754
определена названием |
8 января 2009 04:01
#755
Kustomizer, Ох, поздно уже разбираться. Я не знаю, что у вас на флешке, но вероятно что то не то (к примеру получается два активных раздела). Хотите, попробуйте КАК ЗДЕСЬ. Или просто прожгите на болванку любой .iso образ ХР. ![]() --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 января 2009 18:16
#756
у меня Amilo xi 1526 хочу переустановить висту. Пробовал интегрировать драйвера сата в дистрибутив XP не получилось (делал всё что написано). В биосе ничего не нашел (кнопки были F2,F12 и TAB) Может кто знает что мне делать? Может в биосе не туда смотрел? |
8 января 2009 18:40
#757
Цитата: Ардалион у меня Amilo xi 1526 хочу переустановить висту. Пробовал интегрировать драйвера сата в дистрибутив XP не получилось (делал всё что написано). В биосе ничего не нашел (кнопки были F2,F12 и TAB) Может кто знает что мне делать? Может в биосе не туда смотрел? еще раз и поподробней что вы делали и что у вас не получилось --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 января 2009 23:18
#758
как было указано я интегрировал сата-драйвера в дистрибутив XP. Но это не помогло, он всё так же писал что не найден жесткий диск. Хотя делал идентично тому как было написано, через nLite. Вторым моим шагом было поиск в биос пункта с AHCI на IDE-mode но ни чего похожего не нашел(Compitability mode и такого не было тоже); были вкладки: Main, Info, Advanced(здесь было написано: Setup Warning: setting items on this menu to incorrect vaLues may cause your system to malfunction. и вот здесь менял в пункте Execute Disable Bit на {Disable}), security, Power, Boot(здесь: Lan Remote Boot на {Disable} и был под пункт Boot Device Priority), Exit-это было при нажатии F2. А при нажатии табуляции выходило следующее: мигало "NOTICE:" и написано красным: the number of disks is not adequate to create a RAID!!! и кнопки уже просто белым: F1, верх, вниз, enter, которые не действовали и Esc. при этом ни какая клавиша не действовала. кроме Esc, ну и ещё информация снизу. А при нажатии F12 выходило Boot menu. и не помогло. |
9 января 2009 14:53
#759
Ардалион, ну для начала сообщи какой у тебя ноутбук. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 января 2009 15:38
#760
Fujitsu siemens Amilo xi 1526 |
