Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 39 страница
9 января 2009 15:52
#761
Ардалион, для начала смотрим порядок загрузки. Драйвера как интегрировали? Как описано на сайте? Дистрибутив другой пробовали?
Ардалион
9 января 2009 16:32
#762
Да, делал всё как указано на сайте. через nLite.
9 января 2009 19:31
#763
Ардалион, пробовали другой дистрибутив?
Vitek-5920
9 января 2009 21:29
#764
Но это уже не для ноутов..
Почему же. Ведь можно подключить допольнительные винты через USB. Или это уже немножко не то?
Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC.
9 января 2009 22:16
#765
Ну тогда уж не через USB, а через e - SATA или 1394. Можно при нужде.
10 января 2009 00:25
#766
Цитата: nevidimka
1. на какой стадии нужно вернуться на позиицю ACHI с ADI в BIOS, до установки драйверов или после? до Acer Empowering Technology или после?
а что вы вообще делаете? Драйвера SATA интегрировали?
Цитата: nevidimka
2. в теме FAQСоздание скрытого раздела для предустановленной Windows XP - если стоит виста то создать раздел на висте до установки ХР?
зачем?
nevidimka
10 января 2009 03:15
#767
- не интегрировал, если я правильно понимаю можно без интеграции, альтернативный вариант это переключением между ACHI с ADI при установке ХР, или я чего то не допонимаю ?
зачем?
зачем что, простите?
- опять же если я правильно понимаю смысл скрытого раздела - его цель это воспроизведение системы после падения. или снова ничего не понимаю.... sad
Acer 5730
10 января 2009 03:47
#768
да. На некоторых ноутах ткой возможности нету в BIOS (в этих случаях на сайте могут выложить BIOS с включенным IDE режимом)
ну да
nevidimka
10 января 2009 10:36
#769
позвольте вернуться в моим исходным вопросам:
1. стоит виста, хочу поставить ХР - перехожу в биос на режим ADI - ставлю ОС- мой вопрос если возвращаться на ACHI нужно сразу после установки ХР или после установки драйверов ? тот же вопрос насчет Acer Empowering Technology - ее ставлю когда нахожусь в ADI или после того как перешел обратно на ACHI ? - простите если спросил тупо...
2. стоит виста, хочу поставить ХР и создать скрытый раздел - мой вопрос если скрытый раздел для ХР нужно создать пока стоит виста ил после того как поставил ХР ?
спасибо за ваше внимание.
Acer 5730
10 января 2009 11:05
#770
nevidimka,
1. На "ACHI" (правда, это AHCI, но мы же поняли о чем речь? wink ) вернетесь после установки драйверов SATA. И противном случае, ваша хрюша снова не распознает хард.
В случае с Acer Empowering Technology глубоко безразлично в каком режиме хард - в "ADI" (правда, это IDE, но мы же поняли о чем речь? wink ) или, ну, короче, в том... в другом.
2. Давайте внесем ясность. У вас сейчас есть скрытый раздел, на котором лежит Vista. Так? Вы хотите прибить этот раздел и на его месте соорудить такой же, но с хрюшей? Так? Как я понял, ноут на гарантии? Так? Может не надо спешить с убийством скрытого раздела с предустановленной Вистой? Если все таки руки чешутся, то это можно сделать из под любой ОС - все равно первым делом вы переразабъете хард прожкой gdisk32, убив все разделы, а прожке, имхо, плевать из под чего это делать.winked
Сообщение отредактировал minos66 - 10 января 2009 11:19
nevidimka
10 января 2009 12:09
#771
нащёт первого вопроса туман вроде расселся :) за что вам человеческое спасибо :)
ACHI aka AHCI & ADI aka IDE >> проверка на вашу внимательность (шутка конечно) tongue
по поводу второго вопроса: гарантия, виста это всё верно приметили, более того решение перейти на ХР уже принято :)
и всё еще мне не до конца понятно : я ставлю ХР, все дрова и лишь затем могу браться за создание скрытого раздела?
спасибо.
Сообщение отредактировал nevidimka - 10 января 2009 12:10
Acer 5730
10 января 2009 13:06
#772
Создание скрытого раздела (если следовать рекомендациям статьи, а их придерживаться, думаю, надо, ибо создание скрытого раздела дело новое и незнакомое) начнется с того, что вы похерите все, что есть на жестком диске прожкой gdisk32. эта прожка одинаково хорошо работает, что из под ХР, что из под Vista. Вы верно невнимательно статью прочли. БЕЗ РАЗНИЦЫ ИЗ ПОД ЧЕГО ВЫ БУДЕТЕ РАЗБИВАТЬ ДИСК.
Greg
10 января 2009 16:45
#773
всем привет. У меня такая проблемка возникла. Стояло изначально две системы: ВИСТА на С и ХР на Д(скрытые разделы удалил). Возникла необходимость переустановить висту, что я и сделал. Но теперь пропал выбор систем при перезагрузке, а программа BSD при добавлении новой системы (ХР) пишет ошибку(не может найти какой то нтл файл). Помогите пожалуйста восстановить ХР, заранее спасибо.
Acer 5920G - 5A2G16Mi
10 января 2009 17:36
#774
Greg, Восстановите из консоли восстановления загрузчик ХР (с помощью fixboot и fixmbr).
Greg
10 января 2009 18:17
#775
вопрос, это нужно сделать на диск Д или Ц?
а то сделал fixboot на C и пришлось восстанавливать висту
10 января 2009 18:46
#776
Greg, Что значит восстанавливать???
Greg
10 января 2009 18:59
#777
ввожу fixboot C:
ввожу fixmbr (в этот момент система ругается и предупреждает что эта команда может привести к прекращению доступа ко всем разделам)
перегружаюсь вижу надпись что типа нельзя найти нтлдир(или что то такое), вставляю диск с вистой, восстанавливаю загрузчик. Что я делаю не так?
10 января 2009 20:10
#778
Greg, Да не, вы все верно делаете. Это я подумал, что просто восстановив mbr получим загрузку с ХР. Но как то не подумал, что загрузчик ХР затерт Вистой.
Надо загрузиться с любого LiveCD и скопировать из дистра ХР в корень диска D этот самый NTLDR.
Сообщение отредактировал minos66 - 10 января 2009 20:11
Greg
10 января 2009 21:21
#779
то ли NTLDR не тот копирую, то ли че то не пойму. Вобщем не получается. Я так понял, что в BCD для ХР назначение с диска Ц надо менять на Д? Ну не грузится опять :(
мде, похоже придется ХР переустанавливать...Если кто то знает точное решение, сообщите на будущее, если не затруднит.
п.с. И вообще хотелось бы точную схему загрузок ОС понять,а то как слепой котёнок тычусь в стену:(
Сообщение отредактировал Greg - 10 января 2009 21:40
10 января 2009 22:48
#780
NTLDR лежит в корне дистра. Т.е не в какие папки не входишь. Маленький файл 200 - 250 кБ. Так и написано NTLDR (там же вроде все по алфавиту).
Так у тебя XP на C - значит и NTLDR туда.
