Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 40 страница
11 января 2009 00:56
#781
Цитата: Greg
И вообще хотелось бы точную схему загрузок ОС понять,а то как слепой котёнок тычусь в стену:(
в начале материала по восстановлению MBR есть ссылка на статью. Почитайте.
Greg
11 января 2009 02:48
#782
ничего подобного. ХР установил на д(как и раньше) а нтлдр устанавливается на диск Ц. При чем его видно только из тотал командера, потому что он какой то системный. Вобщем всё переустановил, вопрос отпал. Всем спасибо
Acer 5920G - 5A2G16Mi
papander
11 января 2009 18:19
#783
Всем доброго времени дня!Хочу поделиться своими проблемами.Несмотря на ВНИМАТЕЛЬНОЕ изучение материалов этого форума при установке ХР шишек все-таки набил.Сначала пришлось перебрать три чистых версии ХР,из которых две вылетели в синий экран еще при установке,причем с разными ошибками,а третья отказалась загружаться уже установившись.На удивление легко встала сборка от Philki.Все болванки после интеграции драйверов SATA нарезал Алкоголем на самой малой скорости.ХР стоит.Осталось отыскать небольшую вязанку дров. Пять желтых пятен в Дисп.оборудования.Одно из них это ACPI.Видимо поэтому вентилятор шумит на самой высокой скорости.Два других по-видимому модем и сетевая карта.А вот два оставшихся это звук.И хоть стреляйся драйвера на него не находятся.Перекачал кучу версий,но при ближайшем рассмотрении почти все они приводят к одному и тому-же файлу"kb888111xpsp2",а у меня SP3.А драйвер HDMI,на который я нашел одну единственную ссылку не находит совместимого оборудования.Очень надеюсь на чью-нибудь помощь.ACER Aspire 5530 602G16Mi.
11 января 2009 21:14
#784
papander, Живописно, буков много... Может лучше скрин Диспечера устройств выложить?
Belos55
12 января 2009 08:09
#785
Всем привет! я Новичек! и у меня вот тока проблемма у меня Леп топ Acer 5930G и я не могу заистолировать WinXp любой устал уже диске портить!
Ребята я умаляю может у каво есть Ноу бук Acer Aspire 5930G я уже все перепробывал не идет виндовс и все идет только если я в биосе включаю на IDE и только посли установки обратно на AHCI и получается синий экран и постояно перестартовывает и не вкючается и невазможно увидет что написано что за проблема все бысто происходит не успиваю прочитать может кто сталкнулся с такою проблемой и может кто нашол выхать и зделал виндовс хп для Acer Aspire 5930G если кто может или у каво есть на русском или на немецком виндовс хп для даного нобука нуду очень благадарин очень прошу помогите ! вот я посмотрел в монуеле!
===slovelissimo: лишнее подтёр.
какой имено мне недо драйвер для моего леп топа что бы зделать Xin Xp и где можно скачать SATA дривер! помогите пожалусто!
Сообщение отредактировал slovelissimo - 12 января 2009 14:41
Владелец Acer 5930G
#786
Собственно, это говорит о том,что у вас есть проблема,которую вы не решили ,да и не определили,т.к. обычный дистрибутив должен ставится в любом случае (ну или после некоторых танцев с бубном).
Нифига ты не перебпробовал,если честно.ЗАЧЕМ выставлять назад режим ahci,сожешь обьясгить? ставь на IDE,и всё.
alfires
12 января 2009 20:36
#787
Доброго времени суток Вам. Помогите пожалуйста. Перерыл весь сайт ни где не могу найти решение проблемы ткните носом. Купил ноут Acer 2920z, хочу поставить ХР но при этом всё снести скрытые разделы и висту и всё нафиг. Скачал дрова все с сайта, скачал прошивку биоса. И вот первый этап мне надо так снести всё чтоб потом смог с дисков восстановить этот скрытый раздел и висту (если что) где написано как это проделать как записать образы скрытого раздела и диска с и потом как всё вернуть? и 2ое ... если я проинтегрирую в хр не только дрова для саты но овообще все рова которые скачал, вифи, чипсета,тачпада и всего всего при установке он найдёт все эти устройства и поставит сам? Большое спасибо надеюсь на Вашу помощь.
12 января 2009 20:56
#788
читаем это и это
да
alfires
12 января 2009 21:32
#789
пасибо вроде разобрался. Последние вопросики нафига вообще создавать диски ерековери если можно создать только образ скрытого раздела а потом восстановить его и он автоматом поставит на диск с всю виндовисту как при продаже...???? может только его достаточно???
и почему тут _ttp://acerfans.ru/2008/03/10/ustanovka-windows-xp.html написано что не ставить на скрытые разделы винду и вообще не удалять их если до этого пишут создать образ скрытых разделов? нафига тогда образ или нафига тогда раздел не пойму.
и ещё как впаять в винду дрова к чипсету и видюхе они ведь установочными файлами идут остальные прикрутились.
Сообщение отредактировал alfires - 12 января 2009 23:19
hermayor
13 января 2009 08:19
#790
Привет всем. Прошу помощи, перерыл сайт, старался делать по инструкциям, ничего не выходит.
Комп Acer Aspire x3200 AMD Phenom 8450 3DIMM
Основная проблема это вываливание синего экрана, с инструкцией по проверке памяти жестких дисков и т.п. сразу после проверки наличия дров.
1. Пробовал разные сборки, в том числе оригинальные, с 2паком РУС И АНГЛ версии не пошли, с 3 паком русский оригинальный - то-же синий экран.
2. Говорят, что под АМД не надо, но пробовал вшивать SATA дрова в дистрибутив оригинальной хрюши - ошибка со ссылкой на испорченный файл, который сдесь давался последним, якобы, исправленным. Совал и 64 и х86.
3. У меня прошитый биос, свежий, настройки типа AHCI IDE - отсутствуют.
4. Винт чистый, абсолютно. И из под доса напрямую и из под BOOT диска пытался разные варианты ставить - синий экран.
Основная трудность заключается в том, что сидюк то-же SATA, видит он его, почему-то, только при буте. Если грузить системную дискету, дрова MSCDEX не делают девайс №1, то есть отказываются видить устройство в принципе.
Я разбераюсь в железе, не супер, но ноуты асера с первого раза запускаю, а тут такое упорство. Помогите :)
13 января 2009 15:40
#791
а Vista ставится?
а чипсет то у вас какой?
hermayor
13 января 2009 15:50
#792
а Vista ставится?
она стояла при новом компе. Только я хард форматнул.
То-же АМД, но у меня проц сам Phenom, а в факе сказано, что дрова под АМД на базе какой-то Puma)) (чо-за Puma))
Сообщение отредактировал hermayor - 13 января 2009 15:51
13 января 2009 15:57
#793
hermayor, есть разные чипсеты. Phenom может ставится в материнки с чипсетами от AMD, так и от nVidia
а она ставится?
hermayor
13 января 2009 16:02
#794
а она ставится?
Откровенно говоря, я как снес, больше попыток поставить этот "ужос" не предпринимал. Что посоветуете? я с фака два типа версии драйверов пытался поставить на одну версию ругается что файл испорчен, на второй не ругается но BSOD остался.
13 января 2009 16:31
#795
hermayor, КАКАЯ У ВАС МАТЕРИНКА? Третий раз спрашиваю...Для чипсетов nVidia - одни драйвера, для чипсетов AMD - другие. В Vista не так все и плохо. Обновления ставить надо
hermayor
13 января 2009 16:37
#796
Я вообще затрудняюсь ответить что за материнка. Нигде ничего не сказано.
Вот описание в точности моего компьютера. По всей видимости мне надо было пихать нвидиа драйверы?
Процессор — трехъядерный AMD Phenom X3 8450 (2,1 ГГц, 512 КБ X 3 L2);
Память — 4096 МБ DDR2, двухканальная;
GPU — интегрированный в NVIDIA GeForce 8200;
Винчестер — 640 ГБ, SATA II, 7200 об/мин, 8 МБ кэш;
Оптический привод — Blu-ray Disc/DVD-Super Multi Double-Layer;
Порты — 9х USB 2.0 (пять — на передней панели), IEEE 1394, HDMI, eSATA;
Прочее — универсальный картовод, модем 56K ITU v.92 Ready;
В комплект поставки входит Windows Vista Home Premium 64-Bit SP1, активные USB-колонки, клавиатура и оптическая мышь.
alfires
13 января 2009 16:38
#797
Всем спасибо особенно FuzzyL. Поставил ХП в сборке Альтернатив ... прикрутил все дрова, но всё равно половина устройств не поставилось но это не важно они потом нормально встали через обычную установку все встало с первого раза всё пашет и вифи и блю и вэб .. короче всё.... СПАСИБО!
Такой вопрос вот ща стоит голая всеработающая хп как снять типа опбраза и восстановочный загрузочный диск на этом этапе сделать на хп??
прочел вот это _ttp://acerfans.ru/faq/126-bystroe-vosstanovlenie-sistemy.html вроде должно получиться но как записать на один диск и загрузку и образ системы?
нотик 2920z
Сообщение отредактировал alfires - 13 января 2009 16:44
13 января 2009 16:56
#798
не понял....что вы хотите сделать?
с оригинальными сборками проблем на порядки меньше
через программы типа UltraISO
alfires
13 января 2009 17:06
#799
Всё я понял....
!!!! - а нельзя ли может другой программой без ультра исо например каким нть аркониксом создать такой загрузочный диск. (который в этом чистом состоянии винды снимет образ диска и потом при необходимости его восстановит)
Проблем с альтернативом не возникло никаких нравится её размер в чистом состоянии сейчас хп весит 3гб.
Всё заметно быстрее по сравнению с обычным оригинальным образом ничего лишнего...
hermayor
13 января 2009 17:09
#800
Да виста говно, извините за выражение. Я использую компьютер на 100%. Работа у меня такая. Виста это исключительное зло. Ну про обновление БИОСА я просто раньше всего прочитал, поэтому, по-всей видимости поторопился.
Есть какие-нибудь варианты, что предпринять?
