Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы - 53 страница
tuhran
15 февраля 2015 01:04
#1041
ещё способ там же нарыл
выключить бук, нажмите и удерживайте клавишу F2, не отпускать, просто держите ее вниз ... Удерживая нажатой клавишу ... затем нажмите кнопку питания, продолжая удерживать нажатой клавишу F2. Вы будете идти прямо в BIOS.
al_al1311
15 февраля 2015 01:05
#1042
tuhran, ну да, там нужно все разбирать. Сейчас попробую ваш способ.
reylby да это найдется, но, я боюсь в такие вещи лезть, с моими то кривыми руками) Когда утром windows удалял, тоже считал, что за пять минут все сделаю. В итоге на форму уже день сижу)
Дисковод есть в моем городе родном, но с учетом приближающегося диплома и определенных проблем с сессией, я не в состоянии на данный момент его купить себе. А компьютер нужен, как можно быстрее в рабочем состоянии. А так, если его вместо ремонта покупать, вдруг не сработает, а денег на ремонт у меня уже, может и не хватить. Так рисковать умаю, не стоит))
tuhran - запускал 10 раз и выключал, не помогло. С кнопкой f2, такая же ситуация. Написано же внизу, press f2 to enter setup и не как не реагирует на нажатие клавиши. Странно блин =)
tuhran
15 февраля 2015 01:12
#1043
не скажу, но там в 1вом при загрузе ф2 не надо нажимать, сразу отключать.
во 2ом, нажать ф2, не отпуская включить.
#1044
al_al1311,
Можно ещё HDD вытащить, подключить к другому компьютеру, установить на него систему и вставить обратно в ноутбук.
tixo
15 февраля 2015 01:14
#1045
там в статье много букфф, чтобы только сначала вы сделали копию архива. А любую Windows удалять легко за секунду:
Грузимся с Оригинального DVD (USB) Windows 8 x64 bit и в окне установка жмем клавиши ALT+F10 и вводим в ком строку:
diskpart
sel disk 0
clean
exit
Готово! - правда секунда? Весь жесткий диск ПУСТ стал и никаких ОС
tuhran
#1046
предлагал уже, говорит сложно.
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=n7o5a5v5HX4]
нет у него этого.
бесполезно писать, сделайте имедж и т.д.
всё равно не делают. парадокс.
Сообщение отредактировал reylby - 15 февраля 2015 23:16
15 февраля 2015 01:25
#1047
tuhran,
Ну да, актуально для того, у кого в биосе установлен Windows® 8 Fast Boot - Enabled, обычно эта опция в скрытых настройках, иначе за 0,2с не успеть).
Только у al_al1311 всё не так, судя по его видео ноутбук на нажатие F2 не реагирует, совсем, времени же для этого - вагон и маленькая тележка.
Я бы думал на клавиатуру, но потом на Ctrl-Alt-Del реакция есть.
Поэтому и советую биос сбросить, а батарею al_al1311 уже снимал.
Сообщение отредактировал reylby - 15 февраля 2015 01:26
al_al1311
#1048
tuhran, да я также пытался сделать, все равно ошибка. В bios не заходит под любым предлогом. На счет способов, выполнял все точно по инструкции, также. На счет копий, да, не сделал, легкомысленно поступил, думал в этом ничего сложного не будет, а оказалось совсем наоборот.
Видимо последний способ - это usb дисковод. Завтра куплю болванку, может у кого из группы есть он. Попробую с ним загрузиться. Обязательно отпишусь.
Тем не менее, ОГРОМНОЕ ВАМ ВСЕМ СПАСИБО за советы и помощь, которую вы оказываете мне))))))
Сообщение отредактировал al_al1311 - 15 февраля 2015 01:26
tuhran
15 февраля 2015 01:28
#1049
можно в сц за банку пива попросить, у них наверняка есть.
он боится сам скидывать.
Сообщение отредактировал tuhran - 15 февраля 2015 01:28
tixo
15 февраля 2015 01:32
#1050
проверьте ISO образ, из которого создавали USB флешку: он должен быть Оригинальным Microsoft x 64 bit - никаких сборок
al_al1311
15 февраля 2015 01:34
#1051
tixo, ну да, оригинальный, пробовал и оригинальные и сборки, вообщем все вместе.
tixo
15 февраля 2015 01:37
#1052
al_al1311,
нет разницы с чего грузить с USB флешки или с USB-дисковода, вход USB 2 черный?
Сообщение отредактировал tixo - 15 февраля 2015 01:42
al_al1311
15 февраля 2015 01:39
#1053
tixo usb 2 , третий разъем, слева
tixo если нет разницы, тогда я вообще не знаю в чем дело. Вы меня лишили последней надежды на дисковод.
tixo
15 февраля 2015 01:49
#1054
al_al1311,
нужно выставить в БИОС загрузку с USB входа Первой, если первый HDD c битой ОС, то до флешки загрузка не дойдет...
al_al1311
15 февраля 2015 01:50
#1055
tixo, проблема в том, что я не могу зайти в bios) Если бы мог, то это решило все мои проблемы)
tuhran
15 февраля 2015 01:53
#1056
не правда, столкнулся с такой бякой на планше/ультрапуке, при установке 7ки .
имею кучу флешок, разных фирм и размеров, только сидюк помог, хотя в нём есть сочетание кнопок, чего нет у тс. так они тоже не функционировали, тоже самое писало.
tixo
#1057
al_al1311,
может вынуть HDD? тогда войдет?
tuhran
15 февраля 2015 01:58
#1058
предлагали, там ноут разбирать треба.
al_al1311
а вы пробовали усб клаву подсоединять?
al_al1311
15 февраля 2015 02:04
#1059
tuhran пробовал, результат такой же.
tixo нужно ноутбук разобрать полностью, я не готов на такое и не обладаю навыками для этого
Ладно, понесу завтра все таки в сервис. Спрошу у них, что да как .
а если попробывать Acronis Disk Director на флешку и далее по http://fetisovvs.blogspot.ru/2014/10/windows-8-operating-system-wasnt-found.html
gorigor
15 февраля 2015 13:23
#1060
al_al1311
когда то давно была похожая проблема, а именно не мог войти в биос, хоть тресни, помогло, отключить питание, вытащить батарею и оставить ноут минут на 10, после такой процедуры все стало нормально. может совет покажется глупым, но попробовать то можно. :smile:
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 7730G
