Acer Liquid MT Metal S120 - Обсуждение смартфона - 45 страница
serg-serg
27 января 2012 11:31
#881
exstudento
Цитата: exstudento
нашел где в аппарате находятся стандартные рингтоны. подскажите, ничего не случится если я их удалю???? все равно на дозвон ставлю свою из карты памяти
Если гарантия кончилась, скопируйте их на всякий случай и удаляйте.Хотя они ничтожно мало места занимают.
exstudento
27 января 2012 13:43
#882
serg-serg,
8 мегабайт. в моей битве за память это нормально..... мне очень не хватает памяти. даже при том, что я с помощью рута перетащил на карту памяти все ПО установленное мною.... проблема в том что перетаскиваетя оно не полностью и часть все равно остается в памяти аппарата.
аппарат у меня на гарантии..... тогда не стоит?
Acer Liquid MT S120 Android 2.3.6
serg-serg
27 января 2012 14:41
#883
exstudento
Не стоит.На другом сайте была инфа, что после удаления предустановленных мелодий при перепрошивке они не восстановились. То есть, если какой то глюк и надо в СЦ, то могут быть проблемы. :belay:
Сообщение отредактировал serg-serg - 27 января 2012 15:08
CheshireCat
29 января 2012 14:51
#884
У меня такая проблема, сегодня с утра телефон стал греться, причем так под 50 градусов в режиме простоя... выключил его, вынул батарею....где-то через час засунул все обратно....но все равно греется, показывает 5% зарядки, не заряжается и продолжает греться, когда батарея внутри телефона....что делать???, ему чуть меньше года
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G/ Acer Aspire 5552G/ hp probook 4515/acer MT S120
serg-serg
29 января 2012 15:53
#885
CheshireCat
В СЦ. Скорее всего замыкание батареи или контактов. Гарантия на аккумулятор 6 месяцев. Если не заливали и не роняли то аккумулятор.
CheshireCat
29 января 2012 16:07
#886
не заливал, не ронял....брал в апреле того года, знач уже не гарантийная эта батарея....мот новую купить?
кстати, инфу про батарею не показывает!
а программным глюком такое может быть вызвано?
При зарядке телефона греться начинает в верхнем левом углу, между камерой и 3.5 разьемом....
serg-serg
29 января 2012 18:22
#887
Врятли. Нагрев при зарядке это физический процесс. Аккумулятор если исправен нагревается более равномерно по всей площади.
Значит не может опросить аккумулятор.
Сообщение отредактировал serg-serg - 29 января 2012 18:29
dimon101
30 января 2012 00:08
#888
у меня щас карта на 8 гигов кингстон 6 класса, хочу взять на 16,но туго щас с деньгами и вот присмотрел кингстон на 16, но 4-й класс.
в чем их разница кроме скорости передачи?
feromix
30 января 2012 08:32
#889
dimon101,
Разница только в скорости.
Ребят, я что то не понял, для чего нужен бекап? Зачем откатывать систему? Ну я сохранился, на флешке создалась папка. и что? Для чего?
У еще. У меня андроид 2,2 стоит рекавери, рут тоже стоит. И тут я захочу прошить на 2,3 через FOTA.. Вопрос: у меня слетит рекавери и рут, и мне нужно будет заново ставить рекавери и рутить? ИПли же останетя?
и что такое вайп? =))
serg-serg
30 января 2012 09:46
#890
Сброс до заводских настроек.
Восстановиться после сбоя или сброса.
Слетит.
feromix
30 января 2012 11:49
#891
значит покупаю телефон с андроидом 2.2, прошиваю на 2.3, ставлю рекавери, затем рут. Правильно?
serg-serg
30 января 2012 13:30
#892
Да :smile:
Сообщение отредактировал serg-serg - 30 января 2012 23:24
31 января 2012 05:32
#893
CheshireCat, прошивку на всякий случай обновляли?
serg-serg
31 января 2012 13:34
#894
При такой неисправности перепрошивка может быть опасна. Аккумулятор перегреется.
CheshireCat
31 января 2012 14:15
#895
отнес его в СЦ, ждем что они там скажут...:(
serg-serg
31 января 2012 16:37
#896
Правильно! Неисправный аккумулятор, источник повышенной опасности!!! :am:
CheshireCat
2 февраля 2012 16:09
#897
Дело не в аккумуляторе...увозят в Киев....сколько у них времени на ремонт времени?
serg-serg
2 февраля 2012 16:27
#898
CheshireCat
45дней если дольше пишите претензию и считайте неустойку с них!!! :am:
Сообщение отредактировал serg-serg - 2 февраля 2012 16:27
CheshireCat
2 февраля 2012 18:16
#899
В законе о правах потребителей согласно статье 8, на ремонт дается 14 дней, этот срок может быть увеличен только с согласия обеих сторон....срок 14 дней считается со дня написания претензии...пойду ее писать;)
serg-serg
2 февраля 2012 19:50
#900
CheshireCat
Почитайте там много интересного Гарантийное и негарантийное обслуживание :fellow:
