Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы - 78 страница
3 октября 2013 01:51
#1541
nikrom, Должна, гляньте. Контроллер памяти поддерживает 1066MHz, всё что выше - станет работать на этой частоте с лучшими таймингами. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 октября 2013 19:58
#1542
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Спасибо, поменял... Ещё вопрос: при закрывание крышки , виснет комп. Стоит XP. Менял на "ждущий режим" и на "бездействие", но всё равно зависает... В чём может быть причина? Может кто сталкивался с таким... |
5 октября 2013 01:05
#1543
Цитата: nikrom Ещё вопрос: при закрывание крышки , виснет комп. Стоит XP. Менял на "ждущий режим" и на "бездействие", но всё равно зависает... В чём может быть причина? Может кто сталкивался с таким... Попробуйте обновить драйвера на видео и на чипсет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 октября 2013 14:53
#1544
FuzzyL, Спасибо... Обновление не помогло... Я откатил на Catalyst 11.11c Perfomance Driver Mobility Radeon HD , всё работает... |
10 декабря 2013 04:33
#1545
Репутация: 11 Сообщений: 187 |
Хочу поставить карту AzureWave AW-NB111H. Будет работать на 300мбит, не глючная? Бродком все-таки... На стэйшн-драйвер на него (BCM943228HMB) ничего не нашел :( В планшетах их вайфай просто отстой. Сообщение отредактировал Arakan - 10 декабря 2013 05:05 --------------------------------------------------------- ACER Aspire V3-551G A10-4600m,7660G+7600M,8Гб,Plextor PX-128M3/6930G x9100,9600GТ ddr3,4Гб,Plextor PX-128M3/AO756-877 8Гб,Corsair Neutron 120GB Dell Vostro 3450 i7-2640,6630m,8Гб,SILICON POWER Velox V30 120Гб Samsung R730[JS04] х9100,310м,4Гб,Crucial C300 128GB |
12 декабря 2013 16:22
#1546
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Ребята, случаем нет ни у кого фоток самой платы ? |
30 декабря 2013 17:33
#1547
Репутация: 2 Сообщений: 40 |
Никто не знает, где на него можно надыбать часть корпуса которая с тачпадом и нижнюю которая с отверстиями для воздуха. В спб. Куплю б/у --------------------------------------------------------- Acers Aspire V5-573g Aspire One 522 c6dkk |
3 января 2014 02:13
#1548
Господа столкнулся с проблемой. Acer 522, решил заменить wi fi. Взял топовую карту Intel 7260.HMW. БТ работает, а Wi Fi не видит ни одной сети Может кто сталкивался с граблями intel wi fi? Подскажите, не интел, карту 300-450мбит + БТ. |
5 января 2014 00:01
#1549
от прошло ровно 5 лет от рождения нетбука. Резко заверещал вентиль охлаждения. Открывал - чистил ( не снимая, но лопасти были немного загрязнены - отчистил полностью.) после того как капнул масла под наклейку немного ( в район оси надеюсь протекло ) стало тише, толькл при наклонах иногда задевают лопасти. видно подшипник разрушился-стерся (он есть или там скольжения?) в продаже пока реальных запчастей не нашел. есть варианты замены? или у всех всё ок? также ползал по ветке поиском, но не нашел инфы как добраться до винта крепления основной части крутилки чтобы вытащить пропеллер . только узнал что есть 3 и 4 проводные. у меня 4. AB 4605 HX-KBB зы. первый ноут с такой проблемой. Сименс который на несколько лет старше и более жестко эксплуатируется вообще без замечаний. |
5 января 2014 02:18
#1550
Не разборный куллер там, и капать без толку туда. Я на аукро купил себе за 80грн новый куллер. Кому интересно, игрался с другими wifi адаптерами. Половинки BCM94313HMG2L(родной) Коннект 72mbit, макс скорость 5,5мбайт/с. RTL9181SE Коннект 150mbit, макс скорость 10,5мбайт/с AR5B225 коннект 150mbit, макс скорость 13,5мбайт/с + блютус Полные AR5BXB72 коннект 300 mbit, макс скорость 16,5мбайт/с. Греется ярче проца |
5 января 2014 18:49
#1551
Репутация: 13 Сообщений: 220 |
Цитата: x13x видно подшипник разрушился-стерся Аналогично. Юзаю два 522-х. У одного вентиль при старте неприятно задевает за что-то. Потом быстро утихает под Линуксом. И работает потом идеально тихо. Поэтому забил на это пока.. но возможно это потом все равно надо как-то решать. Зверек радует.--------------------------------------------------------- Прошу считать эту мессагу шуткой юмора. Эта мессага может быть стерта внезапно. |
27 января 2014 20:04
#1552
Репутация: 4 Сообщений: 43 |
Всем у кого проблемы с кулером будь то дребезжание, шум, гул или просто плохая работа. Кулер вполне можно смазать, для этого разберите полностью ноут, выньте мамку, на её обороте будет прикреплен кулер. Снимаем три болтика, которые крепят кулер к мамке в последовательности, обозначенной цифрами. Аккуратно, покачивая кулер из стороны в сторону, тянем его вверх (терпрокладка немного приклеела кулер к процессору). Теперь в наших руках кулер. Для того чтобы смазать ось вентилятора выталкиваем крыльчатку из вентилятора (или тянем за лопасти вверх, но так как лопастей много, ухватиться трудно, поэтому я вытолкнул с обратной стороны). В наших руках крыльчатка с осью. Наносим силиконовую смазку на ось, при желании капаем и в сам вентилятор, главное не переборщить!!! Вставляем крыльчатку обратно и нажимаем до щелчка. В кач-ве смазки использовал Silicot. Вместо термопрокладки на проц. нанес Zalman STG-2 - стало гораздо лучше! Наносить под наклейку бесполезно, пробка герметична, а желтый след как-будто вытекшей смазки - по-моему это след от заводского заполнения смазкой. Сегодня как раз проделал всю это процедуру, но к сожалению не было фотоаппарата или толкового смартфона, поэтому фоток не сделал. Удачи! Как вынуть крыльчатку из кулера видно на этом видео [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ggbS9KpCo2A] только там крыльчатка как будто не держалась в вентиляторе вовсе. На самом деле это не так, крыльчатка держится пластмассочкой на кончике оси, поэтому выная её приложить усилие всё-таки придется. Сообщение отредактировал reylby - 24 марта 2014 18:50 |
24 марта 2014 16:06
#1553
29 марта 2014 01:11
#1554
Скажите, а как сильно у вас ноут греется в простое и под нагрузкой? У меня после замены термопасты некоторое время ситуация была получше, но сейчас опять 70-75 в простое и 85-95 под средне-высокой нагрузкой. Дошло до того, что наделал раскаленным шилом дырок в днище - стало получше, даже перестал вырубаться от перегрева, но все равно имею 90 под нагрузкой. Вместо термопрокладки - термопаста, черную пленку вокруг чипа убирать не стал. Температуру снимаю при помощи lm-sensors (сижу в бунте). Есть варианты? |
29 марта 2014 09:14
#1555
jumpjet68 Цитата: jumpjet68 как сильно у вас ноут греется в простое и под нагрузкой? У меня теперь нередко сабж юзается когда просто лежит на диване.. лень даже журнал подложить. ) Работает идеально тихо и холодно. Очень доволен. Ось - Linux Xubuntu 13.10. И вообще думаю проблема перегрева сабжа надумана и скорее софтовая - в драйверах/оси. --------------------------------------------------------- Прошу считать эту мессагу шуткой юмора. Эта мессага может быть стерта внезапно. |
30 марта 2014 00:28
#1556
И тем не менее факт остается фактом - 90-95 под нагрузкой и даже аварийные отключения. Собираюсь заново разбирать, что посоветуете для улучшения охлаждения? Вернуть термопрокладку или просто получше намазать термопасту? Что сами используете? Проблема точно не в дровах или ПО - система свежая, пробовал как пропритарные, так и свободные. Более того, в 14.04 свободные дрова на качественно новом уровне. |
30 марта 2014 09:49
#1557
jumpjet68 Цитата: jumpjet68 Что сами используете? Пока у моих обоих 522-х с охлаждением все нормально. Перегревов не наблюдается. На одном сейчас Win8.1/x64 на втором Xubuntu 13.10/x64. Кстати в первом давно и нормально работает планка памяти 8Gb + SSD 64gB. Во втором 4Gb + SSD 32Gb. Оба 522-х юзаются плотно каждый день. Первый из университета не вылезает. ) Второй дома в основном, сейчас на диване. ) Разбирать охлаждение пока мне вообще нет необходимости. Иногда (~раз в полгода) кулер просто чищу/разбираю/продуваю. --------------------------------------------------------- Прошу считать эту мессагу шуткой юмора. Эта мессага может быть стерта внезапно. |
31 марта 2014 02:31
#1558
Разобрал. Причина перегрева - неплотное прилегание радиатора к камню. В отсутствии термопрокладки миллиметр пробела меджу камнем и радиатором, явно конструктивный баг. Я то думал, что радиатор прижмется к камню и паста равномерно распределится, а вот что получилось в итоге: Как видно, даже при наличии пасты контакт всего около 40%. Удвительно, как ноут вообще мог работать. В поисках термопрокладки пришел к выводу, что на рынке один ноу-нейм кал с теплопроводностью ~5вт/mk. Поэтому обратился к совету одного из пользователей несколькими страницами ранее. Вот только проблематично найти нужную пластину меди. Решил использовать отшлифованную наждачкой монету 10коп, так как до 2006 года они изготавливались из латуни. Ноут пока не собирал, может предложите что получше? Сообщение отредактировал jumpjet68 - 31 марта 2014 02:39 |
31 марта 2014 14:04
#1559
Ты так можешь проц покоцать. Большую роль в охладе играют полоски паралона вдоль радиатора. Если они загнуты или их вообще нет, горячий воздух крутится хз как. А должен идти вдоль радиатора и выдуваться через отверстие. У меня на старом куллере полоски были порваны, ну и на фул хд видео 95 градусов это норма, вплоть до вырубания. На новом, стоит прокладка, и паралонки ровные, на диване под нагрузкой 88 потолок. |
31 марта 2014 17:24
#1560
