Интеграция SATA драйверов в Windows - 36 страница
25 августа 2010 18:20
#701
Во первых какой драйвер подходит для этой модели?Потому что с помощью MSST Integrator после записи на диск и инсталяции выдает вот эту ошибку (ошибка при обновлении информации о разделах на диске: 152626 МБ диск 0 ID 0 шина 0 на ahcix86) Win XP (чистый дистриб) |
25 августа 2010 18:41
#702
Репутация: 7 Сообщений: 53 |
ShadGT Никогда в жизни не видел такой ошибки. Как хоть она выглядит то? Разбивка на жестком какая? Сам жесткий в порядке - битых секторов и прочей гадости нет? |
25 августа 2010 18:44
#703
Цитата: ShadGT Во первых какой драйвер подходит для этой модели? ich9m |
25 августа 2010 19:04
#704
Все парни спасибо за вашу отзывчивость))) Просто надо было диск заново разбить(глюк) |
26 августа 2010 15:04
#705
дядь пойми он меня в винду не пускает куда еверест установлю то? |
26 августа 2010 16:33
#706
Доброго дня! купил Е727 с линуксом, решил заменить на Win XP, но в начале установки вылетает синий экран. в чем проблема может быть? |
26 августа 2010 17:06
#707
Цитата: alex8I в чем проблема может быть? |
27 августа 2010 01:49
#708
alex8I, SATA-драйвера интегрировали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 августа 2010 03:14
#709
Цитата: alex8I в чем проблема может быть? .Цитата: venom17 он меня в винду не пускает куда еверест установлю то? Да я понимаю, что не пускает. Поэтому и просил установить другую систему (например Windows 7) - если уж она не встанет, то дело точно не в драйверах. Если встанет - делаете отчет Эверестом и будем дальше разбираться. Но лучше вам, я думаю, к специалисту по месту жительства обратится за советами и помощью... |
29 августа 2010 11:20
#710
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
"Спешу поделиться своим вариантом(все уже готово): 1) распаковать мой архив на рабочий стол 2)закинуть ahcix86.sys(из моего архива) в "C:\WINDOWS\system32\drivers" 3)добавить в реестр файл AHCI.reg (из моего архива) 4)перезагрузить, поставить в биосе AHCI за место IDE и... винда загружается, а не вылетает с синим экраном и перезагружается! 5)после загрузки найдется новое устройство, вылазит мастер нового оборудования. жмем "установка из указанного места"> ставим галку только на "включить следующее место поиска", жмем "обзор">находим "новая папка" на рабочем столе и жмем "далее". 6) ... устанавливается, перезагружаем, радуемся!!! bully p.s. благодарим плюсами- не стесняемся, вот Ссылка на мой архив-сборку" ,вот только после загрузки нашлось не одно устройство,а два! На одно из них стал драйвер из папки,а на другой нет. В чём может быть дело? Модель ноута - Acer Aspire 5551G. Заранее благодарен за ответ! --------------------------------------------------------- HP Pavilion DV-6 3125-er /15.6"/1366x768/Intel Core i5 460M 2,53 Mhz (Turbo Boost up to 2,80 Mhz)/4096 Mb DDR3/ATI 5650 1024 Mb/320 Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/W7 Ultimate SP-1 64-bit Нетбук Sony Vaio VPC-M13M1RW /10.1"LED/1024х600/Atom N470 1.83Ghz/1Gb DDR2/250 Gb/Wi-Fi/Bluetooth/cam/W7 Starter/ белый |
31 августа 2010 02:16
#711
Swordfish А HWID у этого второго устройства какой? Нет ли там &CC_0101 Если да - то это просто IDE-контроллер, на него драйвер винда должна была поставить. |
1 сентября 2010 17:11
#712
Репутация: 0 Сообщений: 164 |
для XP SP2 Согласно сообщению 629 программа не работает, а с SP3-работает. как быть? у меня XP SP2 лицензионная, как интегрировать? |
1 сентября 2010 17:50
#713
Цитата: vedemur как быть? А вам слово "обновления" ничего не напоминает? |
1 сентября 2010 18:14
#714
Цитата: vedemur как интегрировать Пуск/Панель управления/Автоматическое обновление/Установить обновления с веб-узла Windows Update (внизу окошка). Обновляемся до тех пор пока не придет SP3. Можно, конечно и скачать сам пакет с сайта Microsoft и попробовать установить, но честно говоря, я пробовал раза три так делать но на ноутбук почему-то, так и не установился.Сообщение отредактировал pe103400 - 1 сентября 2010 18:19 |
1 сентября 2010 18:22
#715
Это касается интеграции в установленную ХР(понятно как делается), а я говорю о статье "Интеграция SATA драйверов в дистрибутив Windows XP c помощью MSST integrator". Это две большие разницы и автор статьи мог-бы предупредить, что SP2 не интегрируется. |
1 сентября 2010 18:43
#716
Цитата: vedemur автор статьи мог-бы предупредить, что SP2 не интегрируется. Автору статьи и в голову не могло придти, что вы еще пользуетесь ОС выпуска августа 2004. Или у вас проблемы с установкой или интеграцией SP3 в лицензионную ХР? Но это уже не имеет отношение к этой теме. |
1 сентября 2010 18:45
#717
Может проще, взять дистрибутив ХР SP3, интегрировать драйвер, а при установке ОС ввести номер сертификата с днища ноутбука? Сообщение отредактировал pe103400 - 1 сентября 2010 18:49 |
1 сентября 2010 22:21
#718
Просто каждый раз приходится в биосе переводить на IDE, устанавливать XP SP2, обновлять до SP3, потом интегрировать, потом опять в биосе переходить на AHCI. А чтоб лишний раз не заходить в биос, хотелось иметь диск с уже интегрированными драйверами SATA , но SP2 не интегрируется. |
1 сентября 2010 22:44
#719
Цитата: vedemur Просто каждый раз приходится в биосе переводить на IDE, устанавливать XP SP2, обновлять до SP3, Как все запущено. Интегрируйте с помощью nLite SP3 в свою ХР, запишите образ на диск и получите загрузочный ХР SP3, лицензия при этом не слетает. |
1 сентября 2010 22:51
#720
Подскажите,пож., какой драйвер мне выбрать для AHCI, если у меня для IDE контроллер Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26 и Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20 |
