Интеграция SATA драйверов в Windows - 38 страница
12 сентября 2010 16:04
#741
Цитата: sqboss НЕТ еще раз повоторяю 64-разрядный Виндовс 7 Значит говносборку ставите. такая проблема была в период "устаканивания" ОС, всякие там переходы с 7100, на RC? на 7600, то да се. Помню даже тема была После выхода релиза на оф. сборках такая проблема не возникала. Чипсет точно nForce MCP97? Модель ноута в подпись подставьте. А то вам от Intel советует Цитата: FuzzyL на сайте смотрим для южного моста ICH9-M Уточните, что там у вас.Сообщение отредактировал minos66 - 12 сентября 2010 16:05 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 сентября 2010 16:10
#742
ДА чипсет (Северный мост: nVIDIA GeForce 9400M G (MCP79MX), Южный мост: nVIDIA GeForce 9400M G (MCP79MX)). Я увидел что мне советуют интеловский драйвер, возможно потому что процесор (Тип ЦП Mobile DualCore Intel Pentium T4200, 2000 MHz (10 x 200)), я просто щитал что драйвер для сата контролера определяеться по южному мосту.... Я не прав? --------------------------------------------------------- Ос Windows 7 (64-Битная) acer aspire 5737z |
12 сентября 2010 16:49
#743
Цитата: sqboss НЕТ еще раз повоторяю 64-разрядный Виндовс 7 ,не идет там в комплекте сата драйвер, либо он чисто не подходит к моему чипсету, секунду назад пробывал загрузиться в режиме ачи, ну естественно,если система поставлена на ide,то после переключения на ahci она грузиться не будет! Объяснить нормально,что тебе надо -это так сложно? Это тебе надо,или кому? Драйвер , как ставить-ссылки на статью выше дали,так же,как на ХР. |
12 сентября 2010 17:09
#744
Цитата: sqboss для сата контролера определяеться по южному мосту.... Я не прав? Правы... Попробуйте это [attachment=7600]Но я еще раз настаиваю - при установке нормальной Windows 7 64-бита никаких проблем не должно возникать!А блин. Только прочитал сообщение slovelissimo. Так вы пытаетесь уже установленную ОС на SATA превести? Ну тогда slovelissimo все объяснил... Я бы не ковырялся, а просто переустановил ОС с включенным AHCI... с какой стати вы его при установке отключали???? Сообщение отредактировал minos66 - 12 сентября 2010 17:13 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 сентября 2010 17:24
#745
До этого у меня стоял вин хп , и на нем не было саты драйвера, вот так и осталось после переустановки , я просто не знал что Это повлеяеет на установку Семерки. --------------------------------------------------------- Ос Windows 7 (64-Битная) acer aspire 5737z |
12 сентября 2010 20:13
#746
Цитата: sqboss Это повлеяеет на установку Семерки. Нет, 7-ка спокойно устанавливается в режиме AHCI. Если установили в режиме IDE, то нужно вручную подсунуть системе SATA драйверы. |
12 сентября 2010 23:46
#747
sqboss, Попробуйте --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 сентября 2010 11:05
#748
В ноутбуке Acer 5553 в диспетчере задач постояно висит intel rapid storage, который загружет проц на 20-30% отключить я его могу и все приходит в норму, интересует такой момент для чего этот драйвер?( в поиске пробил ничего толком не понял) И если я его удалю это отразится на моей системе? (винда ставлена продовцом) |
18 сентября 2010 15:01
#749
claweru, а и вправду. Для чего он вам нужен? У вас же чипсет от AMD Цитата: claweru винда ставлена продовцом Стрелять бы таких продавцов надо... Сообщение отредактировал FuzzyL - 18 сентября 2010 15:01 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 сентября 2010 19:27
#750
Всем привет, прочёл мануал , интегрировал драйвера, и появилось несколько вопросов 1)-После интеграции на СД-диске появились файлы с названием "Последний сеанс" вот скрин для примера как выглядит теперь содержимое диска Вопрос-Это так и задумано или я что то не так сделал? 2)-В самом мануале в конце написано что нужно выставить настройки как на этом скрине Вопрос-А зачем ставить скорость записи на максимум? это не приведёт в ошибкам? ведь повсюду пишут что лучше прожигать на скорость 4-8x. вообщем пока всё) Сообщение отредактировал dobryjprizrak - 25 сентября 2010 19:28 |
25 сентября 2010 21:27
#751
Цитата: dobryjprizrak Вопрос-Это так и задумано Да. Стандартная метка nLite. Цитата: dobryjprizrak А зачем ставить скорость записи на максимум? Ну поставьте на минимум. |
27 сентября 2010 00:51
#752
Здравствуйте! Пытаюсь найти AMD SATA AHCI Controller Driver для WinXP (хочу применить их для Aspire one 721-128 rr) нашел много всяких версий (в частности DriverVer=05/27/2008, 3.10.1540.64)...... вот только в .inf файлах нет этого: PCI\VEN_1002&DEV_4391&SUBSYS_04291025 точнее нет там цифр после SUBSYS_ Есть любые, кроме 04291025 Я, собсно, к чему это все...... есть непреодолимое желание снести Win7 starter и поставить любимую хрюшу. Важны ли эти цифры? или можно интегрировать дрова в дистр винды какие есть? а может и не заморачиваться, выключить этот апчхи и жить на эмуляции IDE ?? Сообщение отредактировал Vorchuchelo - 27 сентября 2010 00:58 |
27 сентября 2010 04:42
#753
Цитата: Vorchuchelo а может и не заморачиваться, выключить этот апчхи и жить на эмуляции IDE ? Это самый простой и быстрый способ --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 сентября 2010 22:02
#754
Цитата: FuzzyL Это самый простой и быстрый способ Да это понятно..... То есть, драйвера нет? Поиск можно прекратить? как ни крути, апчхи быстрее работает. хотелось бы его иметь в хрюше. есть у Вас ссылочка на наиболее свежие дровишки САТА для семьи AMDшных чипов? а то я что-то даже на сайте АМД их не нашел.... Сообщение отредактировал Vorchuchelo - 28 сентября 2010 01:13 |
28 сентября 2010 05:01
#755
Цитата: Vorchuchelo есть у Вас ссылочка на наиболее свежие дровишки САТА для семьи AMDшных чипов?а то я что-то даже на сайте АМД их не нашел.... Посмотрите в этой теме. Тут по чипам AMD регулярно отписываются Кстати, отпишитесь в темке по Aspire One как вам ноутбук --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 октября 2010 22:03
#756
Добрый день! Имеется ноут Acer Aspire 5710! Установил WINXpSP3(не сборку) в режиме IDE! Теперь хочу интегрировать сата драйвера в уже установленую Ось! Как это делать изучил ссылке! Сата драйвера скачал ! Винда не запускается(просто чёрный экран после логотипа БИОСа)! Откатываю винду до точки и всё нормально! Но режим AHCI так и не получается( Помогите! В чём трабла то??? |
3 октября 2010 02:02
#757
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Цитата: Swordfish Модель ноута - Acer Aspire 5551G Так удалось Вам всетаки поставить Хрюшу на свой ноут? У меня стоит сейчас 7 корпоративная 64 разрядная. Все летает, но ... Есть целый ряд программ, которые не идут на 7. И никакая эмуляция не помогает. Нужна ХР второй системой. Поэтому и возник вопрос. Поделитесь опытом. |
3 октября 2010 15:19
#758
Цитата: aburamz Помогите! В чём трабла то? Посмотрите эту тему. С чипсетами AMD чуть сложней это делается Цитата: kva2009 Есть целый ряд программ, которые не идут на 7. И никакая эмуляция не помогает. Нужна ХР второй системой. Поэтому и возник вопрос. Поделитесь опытом , как вариант --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 октября 2010 18:15
#759
Цитата: FuzzyL как вариант Этот вариант тоже рассматривается... Но, но лучше все-таки поставить ХР, как вторую систему. Пока обхожусь ХР Моде, но в ней очень много недоделок. Бетка, как-никак... Сразу чувствуется. Сообщение отредактировал kva2009 - 3 октября 2010 18:17 |
3 октября 2010 18:43
#760
Цитата: kva2009 Но, но лучше все-таки поставить ХР, как вторую систему. Ставьте, мы разрешаем. |
