Интеграция SATA драйверов в Windows - 44 страница
Sandal80
22 ноября 2010 19:27
#861
doctornig,
Не очень понял...
Что в этом интеграторе УЖЕ присутствуют необходимые мне драйверы? Потому что если их там нет, то смысла в вашем посте я не вижу. Я ведь не способ интеграции ищу, а ДРАЙВЕР. Как их в дистрибутив засунуть я разберусь...
Модель ноутбука: acer aspire 1551
22 ноября 2010 19:54
#862
Вы хоть попытались сделать то, что вам предложено? Нет, не сделали, иначе таких вопросов бы не задавали.
Ищите: инет большой и Google работает круглосуточно.
Sandal80
22 ноября 2010 22:38
#863
doctornig,
Ну что ж, сделал все как вы прописывали доктор. Только результат пока не изменился...
"Не удается запустить Windows из-за аппаратных ошибок настройки диска. Не удается выполнить чтение с выбранного загрузочного диска. Проверьте указанный путь и исправность оборудования диска."
22 ноября 2010 23:05
#864
Запускаем поиск Google и вставляете вашу фразу. Заодно проверяете винчестер.
vv00dy
26 ноября 2010 17:53
#865
Доброе время суток, очень прошу помочь решить проблему с ноутбуком g730g.
Нужно установить винду XP на данный девайс, нов от незадача, после прохождения копирования файлов вываливается синий экран с ошибкой 0x0...7b собственно подозрения на то что нет дров для контроллера :(
Прошу помочь в поиске дров, и решении данной проблемы :(
Сообщение отредактировал minos66 - 26 ноября 2010 18:18
26 ноября 2010 21:32
#866
Цитата: vv00dy
Нужно установить винду XP на данный девайс, нов от незадача, после прохождения копирования файлов вываливается синий экран с ошибкой 0x0...7b собственно подозрения на то что нет дров для контроллера :( Прошу помочь в поиске дров, и решении данной проблемы :(
Упрощенная установка Windows XP + Драйвера для eMachines G730
545h4
27 ноября 2010 16:11
#867
Указанием на файл вручную...внесение в реестр-это то же самое,только "кверх ногами".
Можно попросить подробнее рассказать о "ручном" методе без реестра!? - что-то типа инструкции.., ибо у меня после добавления "этого" в реестр пропадает привод (как устройство в моем компьютере и дисп. задач т.е.).
Сообщение отредактировал 545h4 - 27 ноября 2010 16:13
Модель ноутбука: Toshiba L500D
YikxX
1 декабря 2010 14:06
#868
Цитата: Aleksandr_A
я обчитался нету драйвера
Да уж, точно обчитался. Причем явно не того, что нужно. :) Читать надо было про различия между северным и южным мостами чипсета.
Да, присутствуют! Там присутствуют все драйвера на все ноуты. Когда появится что-то новое - интегратор обновится. Смысл в этом посте до вас долетел?
Сообщение отредактировал YikxX - 1 декабря 2010 14:15
aserfan
1 декабря 2010 14:21
#869
Здраствуйте, хотел спросить у обладателейacer aspire 5551G-N934G32Mikk (или кто знает как) , кому удалось установить дрова сата на уже установленный xp sp3 и как это сделать? те что брал из статьи при установке пишут "в указанном месте отсутствуют сведенияя об оборудовании" и соответственно не ставятся. Если есть еще способ запихать без перестановки пож кинте ссылку. Заранее благодарен.
1 декабря 2010 14:29
#870
aserfan, вы для начала первое сообщение в теме почитайте, пройдите по ссылкам, может тогда и получится.
aserfan
1 декабря 2010 18:11
#871
Спасиб большое!! Все заработало, просто два дня запарился по сайтам всякую ересть читать, а то что под носом было просмотрел, еще раз спс.
Tushkin
3 декабря 2010 19:06
#872
Доброго времени суток, подскажите плиз для чипсета AMD M880G есть SATA драйвер ? И действительно ли так сильно скажется на производительности работа в режиме IDE ? Спасибо.
3 декабря 2010 22:21
#873
Есть, но под ХР их так просто не поставишь, только по данному способу: Интеграция SATA драйверов в дистрибутив Windows XP c помощью MSST Integrator &ra...
Нет не скажется.
Сообщение отредактировал doctornig - 3 декабря 2010 22:21
YikxX
4 декабря 2010 13:52
#874
Цитата: doctornig
Нет не скажется.
Возразил бы, да спорить просто ниохота. Все-таки AHCI с NCQ побыстрее будет. Да, про тесты на вашем сайте лохматого года выпуска на ICH8 я знаю - не надо мне на них указывать. :)
4 декабря 2010 14:43
#875
И это правильно - если ниохота, то зачем же и спорить, гораздо проще камушек так вслед бросить, типа
Ну приведите тесты более свежей лохматости: с графиками, с циферками, которые свидетельствуют о сокрушительном превосходстве AHCI с NCQ, думаю людям будет интересно свежая информация. Сайт ведь для этого и существует, чтобы обмениваться информацией и статьи должны не только админ и редакторы кроптать, но и посетители тоже.
Сообщение отредактировал doctornig - 4 декабря 2010 15:51
Tushkin
5 декабря 2010 17:28
#876
Есть, но под ХР их так просто не поставишь, только по данному способу....
Дык, а что же в описанном методе затруднительно ? )) Я так понимаю интегратор уже содержит необходимый драйвер. Спасибо за ответ, о результате отпишусь.
6 декабря 2010 12:32
#877
Не сособо,его плюс в оптимизации движения головок,это да-отсюда и улучшение показателей на рандомном доступе.А скорости как таковой,линейной,это не добавляет.
Tushkin
7 декабря 2010 01:03
#878
Установил WinXP_SP2 на Acer 5551G (AMD 880M) используя MSST-Integrator, установка прошла гладко, все устройства опознаны, всем спасибо ! Автору интегратора слава и хвала ).
7 декабря 2010 01:29
#879
Цитата: Tushkin
Установил WinXP_SP2
А почему не SP3? Хотя это совсем другая история...
Tushkin
7 декабря 2010 12:03
#880
Ну сам дистрибутив SP2, а далее просто накатил SP3 ))
