Интеграция SATA драйверов в Windows - 62 страница
28 октября 2011 16:21
#1221
Цитата: i_v
Обновить драйвера для вторичного и первичного каналов?
Нет, для контроллеров. Статью прочтите столько раз, сколько нужно для пониманья и просветенья.
Оба скриншота выложите необрезанными.
Сообщение отредактировал reylby - 28 октября 2011 16:23
i_v
28 октября 2011 17:55
#1222
какой контроллер нужно выбирать при обновлении драйверов (т.е. что должно быть написано в этих строчках вместо 6 series/ c200)? Нынешние записи появились после установки драйверов чипсета.
i_v
28 октября 2011 19:22
#1223
да, видеоадаптера нет, но при чем здесь AHCI mode? Я понимаю, что у меня установлены не те драйвера для контроллера. Нужны не те, что на скриншоте, но КАКИЕ? Перепробовал методом тыка кучу из комплекта драйверов чипсета, с разными названиями - не подходят.
28 октября 2011 19:53
#1224
Цитата: i_v
Там есть варианты - port2, port4, port6.
Для 6 порта должны подойти, для обеих.
Сообщение отредактировал reylby - 28 октября 2011 19:59
i_v
28 октября 2011 21:11
#1225
подошли, но в ahci все тот же синий экран
28 октября 2011 21:37
#1226
i_v,
Попробуйте удалить контроллеры вместе с драйверами, перезагрузиться и снова. Если есть возможность выбрать наоборот - для верхнего 1C02, для нижнего 1C03 - попробуйте.
Если не получится - просто интегрируйте драйверы в дистрибутив Windows и переустановите систему. При установке в сетапе биоса SATA Mode->ACHI.
i_v
28 октября 2011 22:40
#1227
сделал все так, но увы :( Кстати, при перезагрузке после удаления контроллеров он сам находит и ставит все те же драйверы port2 и port4. Пишет найдено устройство и ставит - а потом я вручную обновляю уже. Можно их как-то спрятать от Винды? Может поможет или вряд ли?
28 октября 2011 23:26
#1228
Что, и переустановка системы с интегрирацией SATA-драйверов в образ тоже не работает?
i_v
28 октября 2011 23:36
#1229
нет, этот крайний способ пока не пробовал :) речь шла об удалении/переустановке драйверов контроллеров
29 октября 2011 01:29
#1230
i_v,
Попробуйте указать драйвер SATA 6 порта только для контроллера, который 1C01.
Просмотрите коротенькую историю со счастливым концом, начиная с этого сообщения).
romby
29 октября 2011 03:49
#1231
Только что встроил SATA в давно установленную XP на мой E642. Долго не решался это сделать, так как здесь написано много страшилок о долгих плясках с бубнами вокруг мертвых систем. Наконец, сегодня забэкапил системный раздел и взялся за дело. За основу взял сообщение №482 от nigol, который проанализировал методику CCCP33, размещенную в шапке этой темы. Поскольку у меня чипсет 880, а не 780, как у них, ven/dev теоретически могли отличаться от предложенных ими, да и драйвер теоретически мог быть другим. Я наугад взял вариант ven_1002&dev_4391&cc_0106 и скачал с сайта леново драйвера для G565 как самого похожего на мой E642. Отредактировал и применил reg-файл, распаковал IN1SRM20WW1.exe (как обычный cab-архив) и закинул ahcix86.sys в папку \windows\system32\drivers, перезагрузился, переключился в AHCI, - и винда загрузилась! Теперь могу утверждать, что для E642 (и возможно для всех чипов M880G) подходят такие VEN/DEV (первый - лучший):
PCI\VEN_1002&DEV_4391&CC_0106
PCI\VEN_1002&DEV_4391&CC_010601
PCI\VEN_1002&DEV_4391&SUBSYS_04891025
PCI\VEN_1002&DEV_4391&SUBSYS_04891025&REV_00
Сообщение отредактировал romby - 29 октября 2011 04:19
Модель ноутбука: eMachines E642, Athlon II P340, Radeon HD 4250, Windows XP SP3
i_v
1 ноября 2011 16:29
#1232
спасибо reylby, получилось, нужно ставить драйвер для устройства 1C01 так, как написано в этом сообщении. Сам драйвер не для SATA 6 порта, а Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller.
bibikov83
4 ноября 2011 02:33
#1233
Не стал всю тему перечитывать, извиняюсь если повторяюсь, как установить драйвера SATA в уже установленную 32-битную Windows XP SP3. Делаю всё по инструкции, но вот не пойму:
1) Какой драйвер выбирать iaAHSI или iaStor.inf?
2) Выбираю допустим - iaAHSI, после незнаю какой контроллер устанавливать их там у меня 14штук):
Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller
Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller
Intel(R) ICH8R/DH/DO SATA AHCI Controller
Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller
и так далее.?
Заранее спасибо.
Acer emachines E528-T352G25Mnkk
Модель ноутбука: Acer emachines E528-T352G25Mnkk
4 ноября 2011 02:52
#1234
bibikov83,
1)iaACHI
2)"Intel(R) ICH9M/M-E Family 4 Port SATA AHCI Controller - 2929"
barthez
12 ноября 2011 22:48
#1235
Все сделал по-инструкции,но после загрузки файлов перед установкой выдает синий экран с ошибкой
0xc0000007e(0xc0000005,0xf73b9d66,0xf78d1eao,0xf78d1b9c)
acpi.sys-address f73b9d66 base at f73ae000 datestamp 98025261
Сообщение отредактировал barthez - 12 ноября 2011 22:48
Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD
supfeer
14 ноября 2011 15:00
#1236
ребят, привет, на днях купил 7750G core i5 2410M 4gb RAM ati 6650M 2gb снес родную систему и поставил win7 x 64 sp1, проблемы в следующем не ставиться драйвер AHCI, пишет неподдерживаемая версия системы, а когда в биосе выставляю режим диска AHCI система не грузится выбивая синий синий экран. Далее, внезапно перезагружается, насколько я понял из прочитанного проблема в видеокарте, но драйвер с сайта ati пишет, мол, устройство не обнаружено, а способ с MSI Afterburner результатов не даёт, что можете посоветовать? Буду очень признателен
14 ноября 2011 15:12
#1237
Первое. Какое отношение ваш вопрос имеет к данной теме? Вам любой ноут дай - вы ровно тоже самое и сделаете и получите ровно ту же проблему. Второе. Устанавливать ОС надо было сразу в режиме AHCI. Третье. Или изучайте Интеграция драйверов SATA в уже установленную Windows XP (неважно, что материал для XP, вы сейчас ровно в той же ситуации) или переустановите ОС должным образом. Надеюсь ОС, которую вы ставите это просто чистый образ MSDN, а не говносборка с активатором.
14 ноября 2011 15:31
#1238
Реестр подредактируйте.
В дальнейшем просто устанавливайте систему с уже включённым AHCI в биосе.
Сообщение отредактировал reylby - 14 ноября 2011 15:35
supfeer
14 ноября 2011 15:45
#1239
В режиме AHCI при установке после перезагрузки вылетает синий экран
14 ноября 2011 18:11
#1240
supfeer,win7 драйвер ahci (sata) в себе содержит,и никаких дополнительных драйверов не требует.Если у вас вылетает "синий экран"-то проблема совершенно в другом,а в чём-без кода ошибки не сказать.
