Acer Aspire Z5761 и Z5763 - Обсуждение моноблоков - 13 страница
s l o n i k
23 апреля 2012 05:14
#241
Здравствуйте! Приобрела моноблок z5763. Ознакомилась с данным форумом. Очень познавательно. У меня та же проблема что и у olega737. Через 5-7 минут после включения режима 3D гаснет экран. Звук идет и все работает. Я приловчилась пультом ДУ уводить его в спящий режим. После выхода из спящего режима он говорит, что режим 3d был выключен в связи с чем был остановлен показ фильма. В целом аппарат устраивает. 3D рассматриваю как необязательный пункт. В биосе недоступно выбрать видеоадаптер на материнской плате. Видимо он отсутствует совсем. Видеокарта у меня GT530. Именно поэтому аппарат менять нехочу. Я так понимаю, что карта не распаяна на материнке и поэтому ее можно заменить на любую другую. Если подскажете как решить проблему с 3D без замены видеокарты - буду очень признательна. Или подскажите на какую карту заменить, чтобы 3D работало. Других глюков, которые здесь приписывают данной модели у меня нет. У меня почему-то такая уверенность, что это проблема драйвера, а не видеокарты. Может я что-то неправильно настраиваю. Кстати при просмотре 3D роликов в браузере экран не гаснет. Возникают проблемы только при полноэкранном режиме. А плеер проигрывать фильм кроме как в полноэкранном режиме отказывается.
Makc1mka
23 апреля 2012 10:48
#242
s l o n i k,
обновите драйвера! какая версия у вас установлена? каким плеером пользуетесь?попробуйте CyberLink PowerDVD 12 или TotalMedia Theatre 5 .
s l o n i k
23 апреля 2012 14:03
#243
Заводская. Та, которая была при продаже. Я сначала обновила драйвера. Проблема возникла. Но потом, почитав данный форум, чтобы следов никаких не осталось от обновленного драйвера, вернулась к заводским установкам. .
Пользовалась CyberLink PowerDVD 11. Только он нормально и показывает 3D. Потом скачала триал CyberLink PowerDVD 12. Все то же. Я бы попробовала TotalMedia Theatre 5, но что-то мне подсказывает, что дело не в плеере, а в драйвере. И именно в полноэкранном режиме
Makc1mka
23 апреля 2012 14:09
#244
s l o n i k,
удалите драйвера этой программой Driver Sweeper v3.2.0 и установите NVIDIA GeForce 301.24 Beta
s l o n i k
23 апреля 2012 14:53
#245
Вот как раз сейчас устанавливаю. Только я не знала про Driver Sweeper v3.2.0. если чего повторю еще раз с удалением.
не помогло
Пригляделась, а тухнет, оказывается, подсветка экрана. При подсвечивании лампочкой видно изображение.
Semen2
25 апреля 2012 18:18
#246
какие видеокарты могут подходить к acer aspire z 5763?Родная gt530 мягче говоря не очень и она PCI-E или нет?Вообщем влезет ли туда GTX 560 или 555ti?
Сообщение отредактировал Semen2 - 25 апреля 2012 18:20
25 апреля 2012 18:36
#247
Цитата: Semen2
она PCI-E или нет
или нет. Воооообщем не влезет.
electricbroom
10 мая 2012 11:31
#248
Что может быть с моноблоком z5761 если: после нажатия кнопки включения компьютер включается и тут же выключается, причем после этого через несколько секунд пытается самостоятельно повторить попытку включения, и так продолжается до того как выключишь питание принудительно
12 мая 2012 03:17
#249
electricbroom, с блоком питания что-то или с видеокартой. В любом случае в сервис.
Mila1313
18 мая 2012 18:18
#250
Здраствуйте!Нужна помощь...
У меня моноблок Aser Aspire Z5761 Intel® Core™ i7 prozessor 2600S, NVIDIA® GeForce® GT530 up to 3819 MB, 4GB DDR3 Memory, 1TB Hard Drive.
При включении компьютера на экране появляется надпись "Error : No boot disk has been detected or the disk has failed" и дальше не загружается....
Подскажите что делать?
Сообщение отредактировал Mila1313 - 18 мая 2012 18:27
serg-serg
18 мая 2012 18:44
#251
Такая надпись появляется в нескольких случаях:
1) В БИОС первым устройством стоит FDD, другой (не системный) HDD, и запрещена загрузка с других устройств - смотрим пункт БИОС о загрузке (Boot device first). Вытащите внешние USB приводы, флэшки. Убедитесь, что в BIOS в списках загрузочных устройств присутствует жесткий диск. Кроме того, установите нужный вам порядок загрузки в BIOS ( жесткий диск должен стоять первым). Может батарейка на материнской плате сдохла, в этом случае настройки CMOS сбрасываются, замените батарейку.
2) Неисправность HDD. Быстрая диагностика неисправностей ноутбука
3) Проверьте подключение SATA кабеля к жёсткому диску.(если есть такая возможность).
Сообщение отредактировал serg-serg - 18 мая 2012 19:23
uliana73
28 мая 2012 19:01
#252
Всем привет! Сегодня заказала Моноблок Acer Aspire Z5763+3D Vision, а уже позже наткнулась на этот форум,прочла здесь что тв тюнер не будет работать, и так же 3D ? Или я не так поняла? Вообще собиралась 17 дюйм. ноут брать ,но Диагональ 23" Full HD, 3D и тв тюнер подкупил, так если они не работают то может отменить мне покупку пока не поздно.
30 мая 2012 05:04
#253
А ТВ тюнер и 3D дисплей там были указаны в характеристиках? Если да, то они должны работать.
uliana73
31 мая 2012 11:25
#254
Fuzzy, привезли все же мне моноблок, да,там и тв тюнер и 3 присутствует, но было указанов описании на сайте(заказывала через инет) что экран сенсорный,оказалось что. нет((. Еще,есть вопросик,я незнаю как отключить 3Dв играх, потому что долго не могу играть в очках, а они сразу в кючаются в 3D, в настройках игры я не нашла как отключить 3D ,как это сделать?
1 июня 2012 02:26
#255
Поищите настройки 3D Vision в панели управления nVidia
uliana73
2 июня 2012 10:09
#256
Поищите настройки 3D Vision в панели управления nVidia,Спасибо, с этим разобралась). Теперь другая пролемка,не включается телевизор,вход для антенны есть,но когда на пульте нажимаю включть ,выдает нет сигнала,может я что-то делаю не так,как включать телевизор?
Сообщение отредактировал uliana73 - 2 июня 2012 10:10
3 июня 2012 04:45
#257
uliana73, хм. А антенна подключена?
uliana73
4 июня 2012 11:40
#258
конечно подключена,в том то и дело. И в диспетчере,я ничего похожего на тв тюнер не нашла
5 июня 2012 00:39
#259
Странно. А утилиты вроде AIDA64 его видят?
Ero205588
19 июня 2012 02:49
#260
Доброго времени суток,я на скором будущем планирую купить моноблок Acer Aspire Z5761,как видел в характеристках,к этому моделью пригоден тв тюнер,я вообще первый раз буду разобраться с этим,поэтому хотел узнать подробности,как это работает,как включить к компьютеру,спасибо заранее.
