Acer Aspire Z5761 и Z5763 - Обсуждение моноблоков - 19 страница
1 июля 2013 06:47
#361
CHEGV, там несколько результатов. Вполне себе блоки питания для моноблока. xeljdbot, а в каком режиме работает экран? Он 3D поддерживает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 июля 2013 22:03
#362
FuzzyL, Конечно поддерживает и раньше на другой карте работало все отлично. Сейчас он то же работает, только рывками, на секунду 3D на секунду не 3D и эта надпись красная на экране. |
19 июля 2013 03:30
#363
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Добрый вечер. А те, кто уже разбирал моноблок, делали фотки в разобранном виде? Я бы посмотрел. |
20 июля 2013 12:39
#364
wadernik, а что именно вас интересует? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 июля 2013 03:50
#365
Цитата: FuzzyL wadernik, а что именно вас интересует? ну вообще изнутри как все выглядит. Конкретно интересует место под видеокарту (какой отведен размер). |
21 июля 2013 11:57
#366
wadernik, посмотрите тут: Acer Aspire Z5761 отзывы, нюансы, тонкости (стр. 2) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 июля 2013 15:41
#367
Цитата: FuzzyL wadernik, посмотрите тут: Acer Aspire Z5761 отзывы, нюансы, тонкости (стр. 2) Большое спасибо. Именно то, что надо было. |
28 июля 2013 00:06
#368
Добрый вечер. Можно найти где-то схемы по разбору z5761? Была где-то ссылка на acer-club, вроде, она устарела. Сообщение отредактировал wadernik - 28 июля 2013 00:06 |
28 июля 2013 00:37
#369
wadernik, Service Guide Acer Aspire Z5761 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июля 2013 01:13
#370
Цитата: reylby wadernik, Service Guide Acer Aspire Z5761 Большое спасибо |
28 августа 2013 02:48
#371
Добрый вечер. Снова я. А не низкопрофильная видеокарта встанет в 5761? К примеру, gigabyte gfr gtx 650 ti (1024mb-версия). Она занимает 2 слота, но не такая высокая. |
28 августа 2013 16:36
#372
wadernik, не встанет. Придется пилить корпус. Идеально встала Radeon 7750(2). Вопрос ко всем. Кто нибудь пробовал добавить SSD в 5761? Не вместо HDD а вместе? Особенно учитывая тот факт, что уже стоит Radeon 7750 на стандартном блоке питания. Сообщение отредактировал dr.sergeus - 28 августа 2013 16:38 |
29 августа 2013 00:10
#373
Цитата: dr.sergeus Идеально встала Radeon 7750 ну, 7750 карта уже не очень. я не вижу смысла ее ставить. А пилить корпус придется где/что именно? Железка, на которую крепится видеокарта? |
29 августа 2013 00:17
#374
wadernik, я попробовал вставить разные, в том числе и такую пруф. Могу сказать точно - высота более 2-х см. не встает - надо пилить железку где крепится карта и если карта более 3-х см - обратную сторону корпуса. Решил не заморачиваться и взял Radeon 7752 - для игры в BF3 - без малейших лагов на высоких настройках. На ультра - немного иногда подтормаживает. И не забудьте о главном - ток потребления карты не должен превышать в пиках 60W - иначе столкнетесь с отключением карты в процессе эксплуатации. Сообщение отредактировал dr.sergeus - 29 августа 2013 00:18 |
29 августа 2013 00:36
#375
Цитата: dr.sergeus И не забудьте о главном - ток потребления карты не должен превышать в пиках 60W - иначе столкнетесь с отключением карты в процессе эксплуатации. Я нашел пару бп на 300 Ватт. Если будут такие проблемы, то можно будет заменить. Цитата: dr.sergeus Решил не заморачиваться и взял Radeon 7752 - для игры в BF3 - без малейших лагов на высоких настройках. На ультра - немного иногда подтормаживает. (Навернео, 7750), я не понимаю одного: эти карты не особо и отличаются, неужели будет заметен прирост фпс? (passmark.com: 6570 имеет 751 единицу, в то время как 7750 - 1680. Разница не очень болшая). Щас на радеон 6570 в среднем фпс 30-45, редко поднимается до 60 (все зависит от карты) при разрешении 1280х720/768(не помню) и на низких (сетка стоит на высоком). Таким образом, низкопрофиль менять на низкопрофиль нет смысла же. А выпиливать много придется, если 3см высота видеокарты? У меня еще была очень бредовая идея: вытянуть видеокарту из моноблока через pci-e удлинитель наружу. Тогда можно и нормальную карту ставить, на уровне gtx 660. Сообщение отредактировал wadernik - 29 августа 2013 00:39 |
29 августа 2013 00:49
#376
Прирост есть. А карта вот такая: CGAX-7752 Выпиливать придется место под кулер. Сообщение отредактировал dr.sergeus - 29 августа 2013 01:17 |
29 августа 2013 01:21
#377
Цитата: dr.sergeus Выпиливать придется место под кулер. Так понял, с обратной стороны будет дыра в корпусе под кулер? |
29 августа 2013 01:23
#378
wadernik, именно. Поэтому я и не стал портить внешний вид. Кроме того - дыра - проход пыли. Я когда свой разобрал - удивился. За 2 года небольшой налет пыли около кулера процессора. Поэтому и решил, что лишняя дыра - не нужна. |
29 августа 2013 01:26
#379
Цитата: dr.sergeus именно. Поэтому я и не стал портить внешний вид. Кроме того - дыра - проход пыли. Я когда свой разобрал - удивился. За 2 года небольшой налет пыли около кулера процессора. Поэтому и решил, что лишняя дыра - не нужна. Как же все сложно с нашим моноблоком. Но 7750 у меня нет желания ставить, ибо все-таки не вижу особого смысла. Если ничего больше не придумаем, то смирюсь. |
29 августа 2013 01:28
#380
wadernik, ну у меня i7 и карта стояла 540М. Вроде тоже почти идентичная, но заметно притормаживала в BF3 на высоких настройках. На ультра просто покадрово показывала. |
