Acer Aspire Z5761 и Z5763 - Обсуждение моноблоков - 18 страница
1 мая 2013 00:51
#341
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
xeljdbot, можете дать последние новости по поводу смены вашей карты? Как работает? Есть ли на данный момент проблемы? Вообще что нового? |
3 мая 2013 22:23
#342
Здравствуйте!Подойдёт ли такой блок питания для Z5761? http://athenapower.com/product/power-supply/flex-atx/ap-mfatx40p8 И можно ли будет поставить видеокарту(какой нибудь GTX 650) помощнее с этим блоком питания? |
4 мая 2013 15:39
#343
ones, насколько я знаю, gtx 650 имеет gddr5 интерфейс, а в 5761 монике матка поддерживает только gddr3. Так что, максимум, я думаю, можно поставить gt 640. Или поищи видеокарты от радевона на этом интерфейсе. Сообщение отредактировал wadernik - 4 мая 2013 15:40 |
4 мая 2013 15:58
#344
Цитата: wadernik gtx 650 имеет gddr5 интерфейс, а в 5761 монике матка поддерживает только gddr3 Материнской плате абсолютно всё равно,какая памть на видеокарте. Эта память используется только видеокартой.Цитата: wadernik Или поищи видеокарты от радевона на этом интерфейсе. На каком "этом"? И правильно -"радеон", потому,что radeon. |
4 мая 2013 16:23
#345
Цитата: slovelissimo Материнской плате абсолютно всё равно,какая памть на видеокарте. Эта память используется только видеокартой. Может быть. Я не ас в этом. Цитата: slovelissimo На каком "этом"? И правильно -"радеон", потому,что radeon. Поверьте, я знаю. Просто привык их так называть... не берите в голову. Раз вы в этом лучше разбираетесь, может тогда поможете с выбором видеокарты? Матка на ней стоит Intel H67 Express. Сообщение отредактировал wadernik - 4 мая 2013 16:24 |
4 мая 2013 16:36
#346
Цитата: wadernik Intel H67 Express. Во-первых,это не название материнки-это название чипсета.Во-вторых,у этой материнки нет названия,а если и есть-оно внутренее,для производителя,и по сути,бессмысленное.Это совершенно не то же самое,что настольный обычный компьютер,куда вы покупаете материнку такого-то проихводителя с такими-то,подходящими вам,характеристиками. Так вот -я не знаю,какой разъём под видеоздесь.Предположительно- MXM в третьем варианте,и такие карты и подойдут. Но могут быть ограничения-отсуствие поддеркжи карты ,или ошибки в биосе.Тут всё так же сложнее,в отличии от обычных компов,где полный конструктор -что захотел,то и поставил. |
4 мая 2013 18:39
#347
если что в z5761 можно заменить материнку,там если я не ошибаюсь mini-itx,я смотрел уже в днс,и наличие pcie 3.0,usb 3.0 и т.д. Если кому надо на ebay есть блок питания(flex atx 400w) для z5761 http://www.ebay.com/itm/320818634862?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m142 3.l2648 |
4 мая 2013 22:47
#348
Цитата: ones И можно ли будет поставить видеокарту(какой нибудь GTX 650) помощнее с этим блоком питания? Скорее всего однослотовая подойдет, а БП может хватит и для geforce 660 , была бы она только низкопрофильная. |
5 мая 2013 23:00
#349
В общем, я облажался, потому что не силен в железе. Так, по какому критерию стоит видеокарты отбирать? Раз БП подойдет и тот, что уже стоит, стоит смотреть на ее размер (вместится ли она в моноблока)? |
9 мая 2013 14:45
#350
Wadernik,Да!Измерь её размеры,потом по блоку питания,я посмотрел максимально что можно поставить в этот моноблок GTX 650 и блок питания на 400 ватт,ну и остальное при желании апгрейдить можно,я собираюсь заказывать с ebay блок питания,придёт думаю через месяц,если всё удачно пройдёт кину фотки,если надо фото размеры под видюшку и блок питания пишите,кину. |
12 мая 2013 15:53
#351
фото я думаю не надо. а вот будет интересно послушать, как все встало и как заработало. |
9 июня 2013 13:32
#352
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Всем Привет! Если интересно: заменил в своем Z5763 видеокарту GF GT435M на ASUS GF GT640 ( http://www.ulmart.ru/goods/348979 ). Полёт отличный! Производительность выросла в разы (BF3,WoT,FC3 и т.д.) Единственное-температура доходит до 85 град., вот думаю отверстий насверлить в металлическом корпусе |
10 июня 2013 11:09
#353
raimon86, где именно вы отверстия собрались сверлить? Можно фото? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июня 2013 13:40
#354
к сожалению я уже собрал комп, еще раз разбирать из-за фото не хочется |
20 июня 2013 20:23
#355
Добрый вечер, сообщите пожалуйста кто-нибудь, какой блок питания стоит на Z5761, или на какой его можно заменить, заранее благодарен |
24 июня 2013 02:19
#356
CHEGV, а можете фото того блока питания выложить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июня 2013 16:47
#357
Нет, в том то и проблема что блока питания нет. Всё остальное есть, а блока питания нет) Я надеялся кто-нибудь скажет какой надо покупать. |
28 июня 2013 03:05
#358
Цитата: CHEGV Нет, в том то и проблема что блока питания нет. Всё остальное есть, а блока питания нет) Я надеялся кто-нибудь скажет какой надо покупать. Посмотрите здесь: Z5761 power | eBay --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 июля 2013 00:28
#359
Всем привет. Ранее писал тут о замене видео карты на Моноблоке Acer Aspire Z5763. Карта работает хорошо, греется меньше чем предыдущая. Единственная не решенная проблема на данный момент, это работа 3D режима. Он так и продолжает глючить (выдает надпись на экране: Warning: attempt to run Stereoscopic in non-stereo display mode, please change to an acceptable mode. See documentation for acceptable Stereoscopic 3D modes) при этом изображение мелькает (то в 3D режиме, то нет). Облазил все форумы, даже в тех поддержку Нивида обращался, решение так и не найдено. Может кто хелпанет?? Сообщение отредактировал xeljdbot - 1 июля 2013 00:30 |
1 июля 2013 02:07
#360
FuzzyL, если честно, то не особо помогло, ничего не находит |
