Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели - 29 страница
LinkinR
11 марта 2016 03:17
#561
Это самый старшый.
Сообщение отредактировал LinkinR - 11 марта 2016 03:17
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560G
gurman45
14 мая 2016 18:16
#562
Уважаемые,помогите пожалуйста! Ноутбук AcerAspire 5560, при работе или простое гаснет экран, тухнет лампочка диска, на нажатия клавиш и кнопки POWER не реагирует. Чтобы выключить приходится вытаскивать батарею и з/у. Далее включается нолрмально, но может проработать минуту а может и сутки до след. выключения экрана
Модель ноутбука: acer aspire 5560
dev_null
20 мая 2016 21:36
#563
Народ, хелп. Тема, как я понимаю, уже заезженная, но все же... Обновил BIOS до 1.09 (Aspire 5560-433054G50Mnbb), в итоге при загрузке черный экран.. CrisisDisk не помогает, выпаивал чип, заливал ту же 1.09 через программатор, но результат тот же. Может есть у кого-нибудь дамп более старой прошивки? Эта 1.09 - просто беда какая-то.
Сообщение отредактировал dev_null - 20 мая 2016 23:53
20 мая 2016 23:05
#564
dev_null,
Есть только bios.cup от биоса 1.07 для прошивки в CRM.
Этим bios.cup шьют биос в CRM, как - в сообщении по ссылке рассказано.
Чтобы извлечь из него rom, для прошивки программатором или флешером:
- вырезаем из bios.cup заголовок EFI - 0x00-0xAF;
- вырезаем кусок 0х000000-0х1FFFFF из получившегся огрызка - этот отрезок в 2000000H и есть rom, который следует прошить.
Уже готовый - вот.
До прошивки этого rom лучше снять бэкап текущего биоса, вырезать оттуда кусок 0x39000-0x390FF и "вклеить с заменой" в получившийся rom на это же место(в "чистом" файле с acer.ru на этом месте должны быть нули). Это область DMI с UUID, серийным №, Asset Tag, названием модели конкретно Вашего ноутбука.
Сообщение отредактировал reylby - 21 мая 2016 21:02
dev_null
1 июня 2016 14:25
#565
Не помогло, к сожалению. Есть еще варианты какие-нибудь?
1 июня 2016 14:40
#566
dev_null,
В CRM или программатором шили?
dev_null
1 июня 2016 15:07
#567
Программатором
А для чего этот разъем (справа от батарейки), если в него не подключено ничего?
Сообщение отредактировал dev_null - 1 июня 2016 19:45
1 июня 2016 22:36
#568
dev_null,
Для подключения модуля Bluetooth, типа такого:
Если батарейка биоса не села, а флешка биоса исправна, после записи там не мусор, а именно то, что записали, то я пас)
bojiohtep
10 июля 2016 15:41
#569
Здравствуйте. Такая проблема: при чистой установке Windows 8.1, 10 на диск с GPT ноутбук перестает выключаться (завершает работу, гаснет экран но горит индикатор питания и работает система охлаждения), однако при обновлении с Windows 7 до 10 остается MBR и все работает нормально. Интересно почему(да и обновлению не особо доверяю, все же чистая установка поприятнее). Так же при установке новых видеодрайверов ноут зависает на этапе загрузки "Добро пожаловать", но если сейчас на Windows 7 стоит старый драйвер и все нормально, то 10 сама ставит самый новый драйвер. Ноут Acer Aspire 5560G
И еще нашел такой bios https://driver.ru/?file_cid=9910471763579569a4543f6f98e но ставить не рискнул, очень смутила дата выхода
Сообщение отредактировал bojiohtep - 10 июля 2016 15:43
Модель ноутбука: acer aspire 5560g
akela76
30 августа 2016 05:02
#570
bojiohtep, столкнулся с похожей проблемой, в дополнение к этому под семеркой, у меня, во всяком случае, все нормально работает, а "чистая" установка десятки проходит через несколько зависаний.
Отписал в поддержку ACER, жду ответа.
На одном из иностранных форумов люди высказали предположение, что подобное может происходить из-за багов биоса этой модели бука:
"Конкретнее, проблема кроется в bios данного ноута (пробовал разные версии до актуальной на данный момент 1.15), а точнее в той части которая работает с UEFI, данный баг возникает когда windows устанавливается на GPT раздел диска, windows после всех своих операций по перезагрузке\завершению отправляет сигнал перезагрузки в UEFI, но тот в свою очередь зависает. При установке на MBR раздел, данного бага не наблюдается и все работает ОК"
Не знаю, насколько это верно, но звучит логично.
Сообщение отредактировал akela76 - 30 августа 2016 05:07
Модель ноутбука: ACER Aspire 5560G
Garik_Pro
15 сентября 2016 00:59
#571
Budriq
21 сентября 2016 17:35
#572
Добрый день, у меня ноутбук acer 5560. Ноутбук работал без проблем.
В общем теперь он постоянно перезагружается (циклическая перезагрузка) появляется лого acer, ниже написано что бы зайти в биос нажмите ф2, но в биос я не попадаю, так как ноутбук снова перезагружается, и так каждые 3сек. Прошу помощи.
Модель ноутбука: Aspire E5-575G CORE I3+SSD+940MX
21 сентября 2016 17:37
#573
Budriq,
Думаю, это с "железом" проблема, так что только в сервисе смогут помочь.
Чаще всего, циклическая перезагрузка - признак проблемы с северным мостом(у Вас это чип FCH).
Сообщение отредактировал reylby - 21 сентября 2016 17:41
Budriq
#574
пробовал восстановить crisisdiskом, думал биос слетел, но никаких результатов это не дало. когда зажимаю fn-esc появляется темный экран, но и перезагрузки постоянной нет. все таки это железо?
термопаста менялась вовремя, никаких перегревов не было, скорей всего северный мост..
чип fch пробовал прогреть, но результатов это не дало....
Сообщение отредактировал Budriq - 21 сентября 2016 17:49
21 сентября 2016 17:45
#575
Думаю, да, "железо".
Dakascos
26 сентября 2016 18:29
#576
Budriq,
Привет! Тот же ноут, те же грабли)) Вернее два ноута: один мой, один тёщи. Ставил Win10x64 на свой - без проблем, на тёщин - гемор такой же, как у тебя. Циклическая перезагрузка была побеждена разборкой ноута и передергиванием батарейки. Зависалово на стадии включения вызвано тем, что в биосе выставлен пункт switchable вместо integrated. Пункт не помню, но найти несложно. В общем, это режим работы видеокарты: интегрированный и переключаемый. В нашем случае (по умолчанию) стоит переключаемый, но так как драйвер еще не установлен, переключаться не на что. Игрульки с режимом помогут загрузиться, но от проблемы не избавят. Нужно действовать так: при первой загрузке после установке винды подрубить интернет и дождаться установки драйверов на видеокарты (их две). Эти дрова от мелкософта, с ними ноут работать будет.
Мой ноут работает без проблем. Подозреваю, что проблемы из-за последего релиза винды - 1607. На свой я ставил релиз 1511 и обновлялся до 1607. Тещин ноутбук получил последнюю версию сразу, и проблемы вместе с этим. Это всего лишь предположение, не факт. Может просто случайность какая-то, хз...
Сейчас осталась проблема (на втором ноуте) с невыключением до конца: горят индикаторы, шумит вентилятор, ноут выключается только с кнопки. Дальше работает нормально, до выключения или презагрузки. Пока разбираюсь с этим недугом. Как разберусь, то напишу в конце поста.
barankin
26 сентября 2016 19:14
#577
Релизов 1607 два. Insider Preview 14393.187-1607 RTM (правильная) и Anniversary Update -1607 (бажная c кучей проблем). Поставьте 14926 или 14931 и посмотрите как они работают.
Сообщение отредактировал barankin - 26 сентября 2016 19:15
Dakascos
28 сентября 2016 18:46
#578
Решение оказалось немного глубже, чем предполагалось. Проблема заключается в BIOS ноутбука Acer 5560G и всех подобных компов, не имеющих биос с UEFI. Установка Windows 10 (по умолчанию) осуществляется на GPT раздел диска, и при последующей перезагрузке/завершении работы система отправляет сигнал о перезагрузке в UEFI, который виснет. При установке на MBR раздел такой проблемы не наблюдается.
Решений несколько.
1. Записать Windows на DVD-диск. Загружаемся. ЖМЕМ любую клавишу при "Press any key to boot from CD or DVD". Полностью сносим все разделы. Перезагружаемся. При появлении "Press any key to boot from CD or DVD", ничего НЕ НАЖИМАЕМ, установка проходит на MBR раздел автоматически.
2. Если грузиться с флешки, то такой вариант не пройдет: загрузка начнется автоматически на GPT раздел. В данном случае нам поможет программа Rufus. Найти ее несложно, скачиваем, запускаем. Выбираем файловую систему "NTFS", схема раздела и тип системного интерфейса "MBR для компьютеров с BIOS или UEFI" и выбираем заранее приготовленный (скаченный) образ ОС. Создаем загрузочную флешку. Далее устанавливаем в штатном режиме. Всё!
Проверено мною - метод рабочий, а теща-то как счастлива)) Вопрос закрыт. Надеюсь данный пост кому-то поможет.
Огромное спасибо данным веткам форумов и людям, описавших решение данной проблемы:
http://www.cyberforum.ru/notebook-repair/thread1363465.html
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=698960
Сообщение отредактировал Dakascos - 28 сентября 2016 18:47
barankin
28 сентября 2016 21:26
#579
Решение подобной проблемы с 1607 было описано Windows 10 - Решение проблем с установкой и настройкой #694 под спойлером."Один из участников форума заметил, что сбои прекращаются, если обновление Anniversary Update было установлено с помощью загрузочного диска, а не через Центр обновления Windows. "
Garik_Pro
18 октября 2016 10:14
#580
Я больше никогда не буду покупать ноутбуки Acer на AMDпроцессоре.
Сейчас поставил последние драйвера ( 15.200.1062.1004 от 03.08.2015) Винда тупо не загружается, написано добро пожаловать и все! :am:
Сейчас попробую Crimson Edition 16.2.1 Beta поставить
Короче драйвера версии 15.200.1062.1004 и Сrimson Edition 16.2.1 Beta некорректно работают.
Нашел единственные по моему мнению стабильные драйвера это Catalyst 13.11 Mobility Beta
p/s новые драйвера с офф сайт версии Radeon-Crimson-16.2.1-Win10-Win8.1-Win7-Feb27 не рекомендую
Сообщение отредактировал Garik_Pro - 16 декабря 2017 21:06
