Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели - 4 страница
White_DEVIL
25 ноября 2011 19:31
#61
AMD FUN, ну да. Лучше непредсказуемое гибридное видео от ATI, чем перегревающаяся карта от Nvidia.
Acer Aspire 5560G: AMD Quad-Core A6 3400M 1,4 - 2,3 ГГц, 4 Гб DDR3 1333 МГц, 640 Гб SATA II, ATI Radeon HD 6720G2 1 Гб DDR3 (ATI Radeon HD 6520G + ATI Radeon HD 6650M).
25 ноября 2011 19:36
#62
драйвера допилят и всё будет хорошо :fellow:
Pronpt24
26 ноября 2011 03:06
#63
Какие впечатления от матрицы? Яркость? Какие проблемы?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560 AMD DC A4 - 3300M 1.9 Radeon HD6480G
White_DEVIL
26 ноября 2011 14:50
#64
Pronpt24, Почитайте обзор - http://retera.ru/reviews/acer-aspire-5560g.html, там матрица описана. А вот, про проблемы пока не скажу, ноутбук мне ещё не пришёл.
26 ноября 2011 15:08
#65
Pronpt24, матрица установлена самая обычная. Ничего особого от нее ждать не стоит. На других ноутах за схожую цену такая же стоит
White_DEVIL
26 ноября 2011 17:20
#66
У меня вопрос к знающим людям. Где - то читал, что связка видеокарт не работает в "DirectX 9" приложениях. А дискретная в них работает или только встроенная?
26 ноября 2011 19:43
#67
White_DEVIL,
Цитата: White_DEVIL
дискретная
White_DEVIL
26 ноября 2011 21:03
#68
AMD FUN, это хорошо. Спасибо за очередной ответ на мой вопрос.
Сообщение отредактировал White_DEVIL - 26 ноября 2011 22:26
SteepAj
29 ноября 2011 11:45
#69
у меня произошло тоже самое, что и у john_lecompt, закрыл крышку, лёг спать, а поутру обнаружил горяченный ноутбук :angry: что за косяк такой? и как сним бороться? и вопрос ещё к john_lecompt, ты случайно перед этим случаем биос до 1.09 не обновлял?
AMD Quad-Core Processor A8-3500M(1.5 GHz) up to 2.4 GHz, 4Gb DDR3, AMD Radeon HD6740G2(1Gb)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560G
30 ноября 2011 20:14
#70
SteepAj, а вы в курсе, что оставлять ноутбук включенным с закрытой крышкой категорически не рекомендуется? Дело в том, что часть воздуха для охлаждения засасывается со стороны клавиатуры. Когда вы закрываете крышку, то воздух оттуда засасывается гораздо хуже и ноутбук перегревается.
SteepAj
30 ноября 2011 23:47
#71
FuzzyL дело в том что это был спящий режим, вот так вот
1 декабря 2011 00:46
#72
SteepAj, а с чего вы решили что это был спящий режим? В спящем режиме ноутбук не так сильно греется.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 1 декабря 2011 00:46
SteepAj
1 декабря 2011 22:32
#73
у меня на закрытие крышки стоит действие спящий режим, я закрыл крышку, все кулеры потухли и лампочкапитания стала мигать как положено в спящем режиме
после этого случая запустил fear 3(дабы проверить цела ли видеокарта), была рябь на дыме и в прицеле автомата, немногопоиграл, всё прошло, но теперь иногда при запуске любой игры заставка бывает как будто разрезана на полосы и раскидана по экрану, но через пару сек проходит
1 декабря 2011 23:59
#74
А после того как уснули, бук, минут через пять, просто вышел из спящего режима и начал работать. С ними такое часто происходит (в отличие от настольных), поэтому железное правило: при длительных перерывах - отключать бук, ибо потом обижаться будет не на кого.
SteepAj
2 декабря 2011 01:27
#75
doctornig нет, из сна не выходил, лампочка на утро так и моргала
DreamWriter
2 декабря 2011 10:17
#76
Здравствуйте.
На новом ноутбуке Acer Aspire 5560G-6344G50Mn заменил установленную Windows 7 Home Basic x64 на Windows 7 Ultimate x64 (оригинальную). При установке подсунул драйвера на AHCI-контроллер. Неопознанных устройств нет, но при попытке выключить или перезагрузить отключаются все устройства, кроме питания. Т.е. гаснет дисплей, отключаются сетевые карты, остается работать кулер и лампочки питания. Помогает только выключение вручную (зажатием кнопки включения).
В журнале системы есть запись о событии перед самым выключением ОС:
"Драйвер \Driver\amd_sata для устройства SCSI\CdRom&Ven_HL-DT-ST&Prod_DVDRAM_GT32N\4&17b72582&0&010000 остановил изменение режима питания."
Видимо, проблема в нём. Систему переустанавливал два раза, режим IDE проблему не решает. Драйвера на дисковод установились вместе с системой, новых нигде нет. Биос последней версии. Отключение и удаление дисковода не помогает. Как можно решить проблему?
Буду благодарен за любую помощь.
2 декабря 2011 11:33
#77
DreamWriter,попробуйте передернуть батарею.
DreamWriter
2 декабря 2011 11:54
#78
Пробовал. Безрезультатно.
2 декабря 2011 12:02
#79
DreamWriter,восстановите винду по alt+f10 и проверьте,есть ли там эта проблема.
DreamWriter
2 декабря 2011 12:12
#80
Дело в том, что этот дефект выключения начинается уже при установке. Windows устанавливается, первый раз пытается перезагрузиться и все. Экран зависает, устройства отключаются, а питание работает. Ставил вообще с нуля, жесткий диск форматировал целиком.
Думаю, при восстановлении будет такая же штука.
Вот еще симптом. Если я его введу в гибернацию, то загрузка уже не удается, зависает на анимации винды. В безопасном режиме зависает после загрузки \WINDOWS\system32\drivers\classpnp.sys. Помогают махинации со средством восстановления. Только искомой проблемы не решают..((
Сообщение отредактировал DreamWriter - 2 декабря 2011 12:13
