Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях - 20 страница
14 мая 2012 12:59
#381
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Цитата: FuzzyL А в чем на данный момент проблема? Ноутбук перегревается и отключается? Греется просто, аж страх берет (До этого не имел плотного контакта с такими относительно мощными машинами). Проверял HWMonitor. Максимальные значения под нагрузкой: Видюха: 90, Проц: 93. Без нагрузки: 40-45 и то и другое. Понимаю, что это приемлемые значения для моей асеровской печки, но не могу смотреть на эти цифры сложа руки. А тут еще и лето близится... Да и в сервисных центрах об асерах не самые лучшие отзывы, мол перегреваются они. Решил почистить от пыли, заодно сменить термопасту. После сборки наклею фильтры и взгроможу эту печку на подставку. Вощем, встречу летний сезон во всеоружии. Цитата: AMD FUN нет,главное делайте все по мануалу и всё будет хорошо По мануалу у мну отдельный коммент. Мало того что он загружен на богомерзкий летитбит, так еще и не в чистом пдф-ском электронном виде, с картинками низкого разрешения. И апогеем всему ватемарка на каждой странице! Это верх издевательства. Но таки да, спасибо и за это. |
16 мая 2012 04:04
#382
Цитата: acer_man Проверял HWMonitor. Максимальные значения под нагрузкой: Видюха: 90, Проц: 93. Без нагрузки: 40-45 и то и другое. Понимаю, что это приемлемые значения для моей асеровской печки, но не могу смотреть на эти цифры сложа руки. А тут еще и лето близится... Да и в сервисных центрах об асерах не самые лучшие отзывы, мол перегреваются они. Можно подставку взять А так если не сложно, то по ходу процесса делайте фото, а потом выложите сюда с комментариями --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 мая 2012 12:33
#383
Цитата: FuzzyL А так если не сложно, то по ходу процесса делайте фото, а потом выложите сюда с комментариями Да я наверное постесняюсь выложить фотки, ибо мыльница у меня старая, с отвратным качеством. Хотя.. Цитата: FuzzyL Можно подставку взять Думаю заморочиться с подставкой, самому делать интересней. Уже 3-и 80 мм кулера взял. Теперь осталось над конструкцией подумать и время найти. |
16 мая 2012 19:24
#384
Цитата: acer_man Да я наверное постесняюсь выложить фотки, ибо мыльница у меня старая, с отвратным качеством. Хотя.. Да хоть телефоном, главное-суть. |
16 мая 2012 20:25
#385
Здравствуйте.Внешняя звуковая карта Creative EMU0404 USB подойдет ли к Ноуту 5755G. с Win7 64.Подойдут ли драйвера к Win7 64? И еще вопрос можно ли подключить внешнюю звуковую карту c Fire Wire разьемом к ноуту 5755G ? |
16 мая 2012 20:30
#386
Цитата: revolt Creative EMU0404 USB Драйвер для неё под win7 x64 есть , но по отзывам-весьма глючный,и проблем полно.firewire на этом ноутбуке нет. |
23 мая 2012 06:11
#387
Купил недавно Acer 5755G 2416, при запуске Кризис 2 выдает черный экран, виден только игровой курсор, слышна музыка игры, установил последние дрова на видео с оф сайта - не помогло, ставил видеокарту по умолчанию 540 - тоже проблема не исчезла |
23 мая 2012 07:16
#388
24 мая 2012 04:54
#389
нерабочие ссылки |
24 мая 2012 09:25
#390
Перезалил. Попробуйте теперь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 мая 2012 22:42
#391
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
Черный экран - это признак работы на встроенной, а не дискретной видеокарте. Зайдите в панель управления NVIDIA--> "программные настройки", найдите исполняемый файл игры и принудительно выставьте ему работу на NVIDIA. Проблем не будет. Машина реально сильно греется во время игры. Уже вскрывал, менял пасту, толк не особо заметен. Помогает только охлаждаемая подставка, причем в режиме отвода тепла. Экран довольно посредственный в плане цветопередачи. Так и не понял в чем прикол пустого люка... Это такой универсальный корпус что ли? |
31 мая 2012 18:10
#392
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
NVIDIA можно еще запустить так : в панели нажимаем правой кнопкой мышки на значок NVIDIA ,затем добавить в контекстное меню .Теперь при нажатии правой кнопкой мышки на любой ярлык вылазит окно контекстного меню где нажимаем запустить с высокопроизводительным процессором NVIDIA. chesterrr, Может нужен директХ . А я не мог запустить масс эффект .Оказалось что игра бракованная ,хотя покупали в павильоне .Поставил из другого источника все нормально. |
1 июня 2012 02:47
#393
Цитата: Owner79 Машина реально сильно греется во время игры. Уже вскрывал, менял пасту, толк не особо заметен. Помогает только охлаждаемая подставка, причем в режиме отвода тепла. Экран довольно посредственный в плане цветопередачи. Так и не понял в чем прикол пустого люка... Это такой универсальный корпус что ли? А на какую термопасту сменили? Можете выложить фото люка? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 июня 2012 04:06
#394
Народ як комп грыэться в Skyrim ?????Якщо греэться то як сильно чи нормально ??? Язык форума русский! По возможности воспользуйтесь переводчиком. Сообщение отредактировал AMD FUN - 3 июня 2012 04:31 |
3 июня 2012 05:55
#395
Это нормально .Греется значит работает .Ноутбуки делают мощней , игры еще мощней ,работают на полную . |
5 июня 2012 23:03
#396
Спасибо за ссылку, попробую. Опять типовой вопрос по конкретной модели скинули в общак, где он благополучно помрет незамеченный. |
5 июня 2012 23:15
#397
Цитата: Owner79 Опять типовой вопрос по конкретной модели скинули в общак, где он благополучно помрет незамеченный. При чём здесь Ваша модель ноутбука? Конкретно для него драйверов нет, есть драйвер для конкретного устройства, в данном случае - видеокарты. Совершенно правильно перекинули).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2012 20:56
#398
народ хочу купить данный ноут как он для игр как греется и нет ли с ним проблем кто купил посоветуйте или стоит покупать его http://rozetka.com.ua/acer_aspire_5755g_72678g75mnks_nx_rvceu_001/p204522/ |
7 июня 2012 00:31
#399
Semeon, ноутбук хороший, но для игр я бы взял Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем. Модель поновее. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 июня 2012 15:40
#400
Подскажите а кто нибудь ставил 3g модуль на наш ноут?И Экономически целесообразно это,и вообще ск-ко примерно будет стоить?! Сообщение отредактировал minos66 - 16 июня 2012 15:46 |
