Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях - 24 страница
Microsoft GE
19 сентября 2012 00:10
#461
afwercacer321,
Цитата: afwercacer321
Если гарантии нет то можете и поменять термопасту, может еще меньше температуры будут
Гарантия еще осталась , но я уже сам его чистил( сам предпочитаю обслуживать ). Просто думаю как до 80град будет подыматься , тогда полностью разберу и пасту поменяю :bully:
Сообщение отредактировал Microsoft GE - 19 сентября 2012 00:10
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G i3-2330M GeForce 540M(2GB) RAM(4GB) HDD 500GB
wild_lt
21 сентября 2012 00:43
#462
Microsoft GE,
У меня под нагрузкой: ЦП - Max 93 градуса, Видеокарта - 83 градуса. Разбирать не спешу.
Acer Aspire 5755G-2676G75Mnks (Intel Core i7-2670QM, 6Gb ОЗУ, GeForce GT 540M 2Gb, WD 750Gb, Atheros AR5B97)
Acer Iconia Tab A500 (NVidia Tegra 2 1Ghz, 1Gb ОЗУ, 32Gb SSD)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-2676G75Mnks
Nate
24 сентября 2012 17:12
#463
Друзья, скажите, менял термопасту два раза - не помогает, ноут как грелся так и греется, игры тормозят периодами из-за этого, сам ноут аж горячий. Судя по показателям температуры греется проц. Единственное, что я не поменял это термопрокладку, там была такая толстая хрень, которая немного деформировалась при разборе, отклеилась. Вопрос, можно ли вместо неё тоже зафигать термопасту, прижать ножки как-нибудь или типа того. Потому что такую толстую термопрокладку я найти не могу, везде только тонкие продаются и вообще хрен пойми какие. Или подскажите, где можно такую фигню купить...
Модель ноутбука: 5755G
24 сентября 2012 18:15
#464
Nate
24 сентября 2012 18:50
#465
Спасибо, попробую воткнуть туда пластину медную, правда, у меня не такое большое пространство как на скринах, но видно будет.
26 сентября 2012 03:10
#466
А вы какую термопасту используете? Она ровно ложится?
Melesichev96
3 октября 2012 01:05
#467
Разобрал,почистил но потеря все таки была),сломал обе боковые защелки на 2 части), причиной стало тому что где сделаны были прямые цилиндрические защелки,были расплавнены когда уже были приделаны и в попытке их акурат снять,обламались дак вот,можно где приобрести точно такие же или все таки придетсся мучатся с ними.
Nate,
Если хочешь нормально играть в игрушки,покупай подставку,а то без нее процессор греется даже не при сильных нагрузках,я брал от фирмы Thermaltake http://www.thermaltakerussia.ru/products-model.aspx?id=C_00001884,вот такая) хорошая) но 1 минус пластиковые крепления),так что если надломаются придется искать альтернативу),я лично приспособил линейку)
Модель ноутбука: Acer aspire 5755G
wild_lt
16 октября 2012 21:39
#468
Разобрал я таки свой ноут, при том 3 раза подряд (раз кулер забыл подключить, а раз монитор). Поменял термопасту и, температура при максимальной нагрузке упала с 94 градусов до 86. Это при продолжительной нагрузке. Как оказалось разбирается ноут очень легко. Нужна только одна крестообразная отвертка и пластиковая карточка.
20 октября 2012 01:54
#469
...и еще много аккуратности :fellow:
badr555
20 октября 2012 10:29
#470
У меня такой вот вопрос, В этом ноутбуке привод оптических дисков имеет стандартный SATA разъем?
leaupar
20 октября 2012 13:27
#471
Вообщем тестировал видеокарту программой Furmark,температура достигла 91 градусов(никаких артефактов и глюков не было) и ноут выключился и больше не включается. Никакие индикаторы не горят и не мигают(пробывал с батареей и без,подключенным к сети и нет). Поленым вроде не пахнет. Подскажите,в чем может быть проблема? Сегодня вскрыл ноутбук,видимых повреждений на материнки нету,за исключением какого-то желтого пятна(в том месте где пятно,наклеена какая-то пленка,поэтому не понятно, пятно на пленке или на самой матери).
P.S. Прикрепляю фотографии,извиняюсь за качество,не было под рукой фотика,пришлось на телефон снимать....
Сообщение отредактировал leaupar - 20 октября 2012 13:32
20 октября 2012 14:11
#472
да
20 октября 2012 15:38
#473
Проблему определить легко - что-то сломалось. Что именно - скажут(если захотят) в приличном СЦ. Скорее всего сгорело/коротит что-то из элементов видеокарты.
leaupar
23 октября 2012 16:12
#474
Кто-нибудь ставил в этот бук медные пластины вместо прокладок? Как эффект?
23 октября 2012 19:44
#475
leaupar,
Ссылка из сообщения #464 в помощь.
wild_lt
26 октября 2012 20:21
#476
Исходя из результата, по той ссылке, эффект пластин более отрицательный чем позитивный.
26 октября 2012 21:15
#477
wild_lt,
И на основании чего Вы делаете такой вывод?
Если это
Цитата: migelle
Заменил термопрокладку на медную пластину (шлифовал до зеркального блеска). На чипы памяти, чипсет и элементы питания положил прокладки...Вывод: 50 градусов процессор в инет серфинге
40 градусов видео
Кулер все также не раскручивается до 100%, но при 60% его хрен слышно и теперь хватает с головой.
для Вас неприемлимые показатели - ну тогда извините).
wild_lt
27 октября 2012 00:57
#478
Извините, просто попутал пост, прочитал тот, что ниже. А так, то да, температура приемлемая. Но, у меня без медных пластин, показатели такие же при серфинге.
Вот скрин:
Upd.: Принял замечание редактора.
Сообщение отредактировал wild_lt - 27 октября 2012 13:36
27 октября 2012 01:46
#479
wild_lt,
Видимо не у всех пластины радиатора плотно прилегают к чипам.
fartz
5 ноября 2012 15:11
#480
ноутбук acer aspire 5755g в левом верхнем углу задней крышки пустой отсек, для чего он???
Сообщение отредактировал minos66 - 5 ноября 2012 17:10
