Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях - 29 страница
28 апреля 2013 20:08
#561
Truefeel, текущую скорость узнать сложно. Можно попробовать через HWMonitor. Вручную ее регулировать не получится. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 апреля 2013 02:42
#562
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
FuzzyL, Просто ноут начал сильно греться, дома на подставке стоит и все норма, а вот недавно стал брать его на работу дык, при открытой опере и простотре фильма перегревается впроль до выключения, раньше такого небыло даже когда играл в тяжелые игры. Визуально пыли в радиаторе и кулере не видел, вот и подумал может в ручную разгонять кулер. P.S. ща скачаю инструкцию по разборке, гляну что там с радиатором) Сообщение отредактировал Truefeel - 29 апреля 2013 22:42 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5755G, Intel Core i5-2520M (2.5 ГГц) / RAM 8 ГБ / SSD 250 ГБ, HDD 1 ТБ / NVIDIA GeForce GT540M 2 ГБ. |
1 мая 2013 14:55
#563
Цитата: Truefeel Визуально пыли в радиаторе и кулере не видел, вот и подумал может в ручную разгонять кулер. Термопасту нужно сменить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 мая 2013 18:28
#564
а я могу раскрутить ноут не потеряв гарантии? Как она вообще реализована на ноутбуках?) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5755G, Intel Core i5-2520M (2.5 ГГц) / RAM 8 ГБ / SSD 250 ГБ, HDD 1 ТБ / NVIDIA GeForce GT540M 2 ГБ. |
8 мая 2013 15:14
#565
Truefeel, Пломб внутри нет. Поэтому если после разборки не останется следов разборки, гарантию не потеряете. Цитата: Truefeel Как она вообще реализована на ноутбуках?) Так.Сообщение отредактировал reylby - 8 мая 2013 15:15 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 мая 2013 16:02
#566
Добрый день У меня асер 5755 джи, разобрал, почистил уже не греется. Шлейф широкий на клаву не могу зафиксировать и клава не работает теперь. Кто и как решал данную проблему? |
8 мая 2013 16:58
#567
vovchik670, Шлейф клавиатуры, как и все прочие в этом ноутбуке, жорстко защемляется в коннекторе при помощи боковых защёлок. Вы их сломали, что ли? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 мая 2013 04:50
#568
Цитата: vovchik670 Добрый деньУ меня асер 5755 джи, разобрал, почистил уже не греется. Шлейф широкий на клаву не могу зафиксировать и клава не работает теперь. Кто и как решал данную проблему? А вы его как пытаетесь зафиксировать? Можно фото? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 мая 2013 02:11
#569
Помогите плз!!! Начну с начала. На ноутбуке начал торохтеть кулер, я решил его розобрать в последствии я его заменил. После этих разборок у меня перестал работать TouchPad и клавиши на нём (разбирал неоднократно и там всё подключено) Также есть лаги с клавиатурой. В BIOS и при выборе загрузки опер. системы клавиатура работает, а в самом Windows нет (начинает работать только если я выхожу из сна или гибернации) Аккумулятор также пострадал - не заряжается(( Подскажите что мне делать. |
18 мая 2013 03:04
#570
Цитата: lolo3 После этих разборок у меня перестал работать TouchPad и клавиши на нём (разбирал неоднократно и там всё подключено) Fn+F7 нажимали? При разоборке и сборке все правильно подключили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 мая 2013 18:12
#571
FuzzyL, Подключил все правильно, FN+F7 пробовал, не помогает |
24 мая 2013 13:10
#572
Acer aspire 5755G такая проблема. Ноут перестал включаться. При подключенном блоке питания при нажатии на кнопку вкл. питания моргают синим светодиоды "кнопки включения", "Power indicator" и "HDD indicator", в динамиках слышится щёлчок и на этом всё. Индикатор аккумулятора горит. Но если блок питания отключить, то уже от акб никаких процессов не происходит. Просьба - если есть у кого схема на этот ноут, скиньте. Если кто сталкивался с такой проблемой, напишите хоть с чего начать и в каком направлении рыть. |
24 мая 2013 16:13
#573
24 мая 2013 21:28
#574
Спасибо за схему, только не могу открыть, пароль просит... Скажи, плиз, паролик. |
24 мая 2013 23:45
#575
rozenkreic, Не запаролено оно, по крайней мере у меня ничего не просило. Возможно Акробат последний использовать надо, а не STDU Viewer. Повторно - Compal_LA-6901P_P5WE0.zip (193 | 1.43 Mb) Сообщение отредактировал reylby - 24 мая 2013 23:50 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 мая 2013 00:52
#576
Вот, теперь всё норм. Спасибо. Будем глобалить... Как отремонтирую, отпишусь в чём была проблема. А если не секрет, где схему нашёл? |
25 мая 2013 01:34
#577
rozenkreic, На электротане или хобби-электронике, не помню уж точно). И, кстати, у Aspire 5750 и 5755 платформа и, соответственно, схема одинакова. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 июля 2013 09:03
#578
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Добрый день! У меня 5755G, I-5, GT630M-1Gb, Win7 SP1, так вот в чем проблема: при запуске некоторых игр (Devil may cry 5, DeadPool) камера начинает вращаться вокруг героя и играть невозможно. Читал в инете, что не подходит мышь (с отключенной мышью, то же самое) или подключен джойстик, у меня его нет, в настройках игр управление стоит мышь и клавиатура. Также где-то вычитал, что для владельцев ноутбуков Acer, помогает завершение процесса Lmanager.exe, мне не помогло. Остальные игры играют нормально (Max Payne, Crysis3, Call of duty MW4, Medal of honor) Может кто сталкивался и решил данную проблему? |
6 июля 2013 22:16
#579
Цитата: The_Knight Добрый день! У меня 5755G, I-5, GT630M-1Gb, Win7 SP1, так вот в чем проблема: при запуске некоторых игр (Devil may cry 5, DeadPool) камера начинает вращаться вокруг героя и играть невозможно.Читал в инете, что не подходит мышь (с отключенной мышью, то же самое) или подключен джойстик, у меня его нет, в настройках игр управление стоит мышь и клавиатура. Также где-то вычитал, что для владельцев ноутбуков Acer, помогает завершение процесса Lmanager.exe, мне не помогло.Остальные игры играют нормально (Max Payne, Crysis3, Call of duty MW4, Medal of honor)Может кто сталкивался и решил данную проблему? Вы Launch Manager и драйвера на тачпад обновили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июля 2013 17:42
#580
FuzzyL Сейчас попробую, посмотрим Нового лаунчманагера нет Сообщение отредактировал The_Knight - 8 июля 2013 18:09 |
