Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях - 30 страница
10 июля 2013 15:36
#581
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
В общем драйвер на тачпад обновил, не помогает. Отключение тачпада тоже, куда еще рыть? |
12 июля 2013 17:14
#582
Цитата: The_Knight В общем драйвер на тачпад обновил, не помогает. Отключение тачпада тоже, куда еще рыть? А более старую версию пробовали? Батарею передергивали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 августа 2013 21:05
#583
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
Уже прошло почти два года с момента приобретения этого ноутбука. Хороший аппарат, но не сбалансированный. Мощный процессор i5 работает всего на 30 процентов. Раскрыть свою производительность на полную ему не дают медленные компоненты системы. Мощная видеокарта 540М 2Gb при включении мгновенно нагревает систему до высокой температуры, при выполнении энергоемких задач. Охлаждение ни к черту. Слабый адаптер (БП), который постоянно греется в играх и иногда даже разряжается батарея когда он включен, при установке программ и копировании файлов. Но самый большой минус - это жесткий диск от Тошиба на 1Тб. При выборе ноутбука я повелся именно на него. Все не мог понять:- как может такой "мощный" ноутбук так медленно грузить ОС. И вот недавно дошло - виной всему этот медленный монстр, самое слабое звено. Это диск не для системмы. В нем кроется причина многих "заболеваний". Начались тормоза в игре WOT. Заменил его, для проверки, старым HDD SATA WD от древнего ноута десятилетней давности и тормоза (лаги) прекратились, стал шустрей работать. В общем купил новый Жесткий диск 2.5" SATA-3 500Gb Western Digital Blue, поставил его и теперь ноут стал работать заметно быстрей. Вот если бы для системмы поставить SSD, помощней блок питания, добавить кулер и дополнительную пластину охлаждения, - то возможно он бы показал все свои "могучие" способности. А так он ни чем особо не выделяется от "середнячков". Сообщение отредактировал nikola38ru - 18 августа 2013 10:47 |
19 августа 2013 03:12
#584
Цитата: nikola38ru Охлаждение ни к черту. А вы его когда в последний раз чистили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 августа 2013 13:41
#585
20 августа 2013 19:10
#586
Цитата: vitalinik У меня на этом чипсете нет накладки и трубки как на фото (обведено красным)..."голый" чипсет получается). Какие последствия могут быть? Никаких. Цитата: vitalinik и еще.. после разборки-сборки, при нагрузке, разница в температуре между ядрами может достигать 8 градусов. Нормально ли это? Нормально.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 августа 2013 01:44
#587
Подскажите, пожалуйста, как отсоединить белую фишку которая подключена к материнке с обратной стороны. Очень крепко зашло друг в друга. Дважды отсоединял нормально, а на третий никак. |
23 августа 2013 00:01
#588
Цитата: vitalinik Подскажите, пожалуйста, как отсоединить белую фишку которая подключена к материнке с обратной стороны. Очень крепко зашло друг в друга. Дважды отсоединял нормально, а на третий никак. Можете фото выложить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 августа 2013 16:19
#589
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Подскажите пожалуйста есть возможность заменить видеокарту nvidia GT 540m 2GB на acer aspire 5755g 2526G1Tmnks или восстановить? |
26 августа 2013 20:25
#590
Chilya777, Заменить нельзя, она распаяна на материнской плате. Насчёт восстановления - зависит от квалификации мастера-ремонтника. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 августа 2013 14:55
#591
Может кто то подскажет в Москве нормальную мастерскую.Я нашёл одну там за 6000 руб. поменяют на новый чип.А стоит чип 1300 руб.Может кто знает где по дешевле есть? |
28 августа 2013 19:20
#592
Репутация: 7 Сообщений: 123 |
Добрый вечер. На данном ноутбуке перестали нажиматься некоторые клавиши, приходться с усилием надавливать. На ноутбук нечего не проливал. В чем может быть причина и как устранить ето. |
28 августа 2013 23:52
#593
Цитата: Алюминиевый тапок Добрый вечер.На данном ноутбуке перестали нажиматься некоторые клавиши, приходться с усилием надавливать.На ноутбук нечего не проливал. В чем может быть причина и как устранить ето. Попробуйте продуть основания клавиш баллончиком со сжатым воздухом. Chilya777, если вы рассчитываете таким образом сделать апгрейд, то лучше этим не заморачиваться. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 августа 2013 16:14
#594
FuzzyL,да нет не апгрейд. Просто моя карта сгорела(((( |
31 августа 2013 20:55
#595
Chilya777, а варианты с покупкой материнки на eBay рассматривали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 сентября 2013 15:29
#596
FuzzyL с ebay не думал.ща посмотрю)))в принципе нашёл за видюху новую за 1500 и установка 2000. Есть ещё такая проблемма.Ноут не видит вторую планку памяти.Планка рабочая.Переставляю её в другой разьём видит.Подскажите в чём причина? |
5 сентября 2013 02:40
#597
Цитата: Chilya777 Ноут не видит вторую планку памяти.Планка рабочая.Переставляю её в другой разьём видит.Подскажите в чём причина? Может там что-то с разъемом. Он целый? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 сентября 2013 14:08
#598
FuzzyL а как его проверить??? |
15 сентября 2013 23:18
#599
Chilya777, тщательно осмотреть разъем, протереть контакты планки памяти. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 декабря 2013 23:35
#600
здравствуйте, такой вопрос, можно как то установить лицензионный виндоус если я не делал его копию?и сейчас стоит не лицензия |
